Самое простое это погнуть об соседскую жерделину. Мой тесть у какого то "товарища" несколько таких дуг приобрел как то. До сир пох балаганчик стоит. Хучь и кривоват маленько, но помидоры ровные. ))))
Посчитать не проблема. Еще быстрее в любом каде прикинуть. Но оно еще и назад слегка возвращается. Так что некоторая экспериментальная составляющая присутствует.
Добрый день! Бывалые подскажите, собираюсь ставить балаган под клубнику, прикрепляю небольшой чертеж, того что хочу. Балаган будет многопролетный. Сейчас собираюсь поставить для пробы одну секцию, длинна 20 м. Интересует следующее:
1. расстояние между трубами.
2. хочу использовать профильную трубу, квадратного или прямоугольного сечения, с кругляком связываться не хочу, т.к. возможно придется накрывать поликарбонатом (зад/перед), знаю как геморно крутить крышные саморезы в круглую трубу.... ну и соответственно каким сечением брать трубу (оправдательные посты в пользу трубы круглого сечения принимаются, с обоснованием )?
3. как высчитать длину трубы на арку, хватит 8 м. хлыста или сваривать прийдеться?
Кидайте тапки! Заранее спасибо за конструктивную критику и советы!
Длина полуарки-пи×r(радиус).3.14×3.25=10.20. Т.к. стойки метровые есть длина арки составит 8.20. На стойках штыри на которые будет одеваться арка немножко подлинее сделать и хватит 8м
кстате да, вы правы! либо попробую по длиннее поискать... кстате с круглыми трубами проблем с длинной нет
Можно сделать арку из восьмиметровой трубы, а ширину сделать "как получиться"...если надумываете сваривать - раскажу способ почти 100% использования проката (что бы обрезков не было)
интересно, и как ж можно стыкануть? что за способ?
Ролики интересные. Тоже доделал и немного накатал сегодня, ну у меня попроще, мне только 300 метров профильной прогнать, валы из обычного прутка на 30 с металлобазы.
можно еще фото по подробнее, основной вид деятельности рекламные вывески, так вот у моих поставщиков аналогичный трубогиб 16 т.р. стоит, зеленая из под стола вечно вылазиет... мож подобно вашему соберу
Привет Всем! Jeel посмотрите здесь :https://yxoyuxinou.ru.aliexpress.com/store/903774/search/1.html?spm=a2g0...,
Выходит намного дешевле в Ваш регион, любой электрик Вам за "пузырь" все соберёт ,спаяет. (По сути : к каждому элементу столько схем-рекомендаций приходит по монтажу)- почитав все и Вы сами всё замонтируете,(пытаются на ломаном Русском объяснинить ,но их технический Инглиш куда понятней).
Это Вам тема пока для размышлений, официал.сайт указан там тоже -покапайте,(что на английском не понятно),обращяйтесь дословно ,дофразно переведу.
Нам выгодней по цене "перекупов" брать,уже готовых,собраных "зверей".
Удачи ! С приогромным уважением!
Например, нужна труба большая, чем стандартный хлыст (собственно, если и меньше, то алгоритм тот же. только пропускаешь первый пункт, а начинаешь со второго) .
1. Свариваешь две стандартных.
2. Отрезаешь нужный размер
2. Остаток привариваешь к целой. Отрезаешь нужный размер так, что бы шов "ушел" в нужную деталь
3. Остаток привариваешь к целой. Отрезаешь нужный размер
4. .....................
В результате остается только один обрезок, а на каждом фрагменте конструкции будет не более одного стыка.
Ну ты и трепло. Тебя просили фото показать как ты с двух метров высоты семь квадратов светишь, а ты ссылками с иероглифами кидаешься, не сурьезно. По детски.
Эх, бульончика с чайком крепким Вам и на бочёк в люльку! Да с кем не бывает,я тоже после юбилея сына столько "лабуды" накалякал здесь-сдыдно.Давно ,но правда-то.Да,ну все люди-человеки,как без этого? Отношусь с пониманием!
Чёт я не фига не понял на счет всех этих манипуляций.Мож как-нибудь с фото,а то алгоритмы не понятные.
Поняла с первого раза. Только не получится по одному сварному шву на каждой дуге. Пример. 1. Свариваем два хлыста по 6 метров, ненужные 2 отрезаем, 12-2=10. . По вашей логике-остаток 2 метра привариваем к следующему хлысту, но тогда 6+2=8. А нам нужно 10. Как и в первом случае. Значит придётся приварить ещё 2. Итого получится 2 шва. И так через одну арку. Первая с одним швом. Вторая-с двумя. Третья с одним и так далее.
Конечно, но что именно? Все идеи с ютуба, слепил из того металла что был в наличии. Подшипники и болты примерно на 2 тысячи, металл если посчитать еще на тысячу. Если бы нанял, то отдал бы стоимость покупного трубогиба, ниже на фото расценки у нас на гибку труб. Домкрат и на другие нужды пойдет. Винтовой как раз в машине у меня есть, завтра попробую горизонтально прокатить, больно уж стремно на стремянке держать 12ти метровую трубу.
на фотке видно что брус обработан наверняка гудроном или смолой. И не нужно бетонировать. Достаточно хорошенько утрамбовать. У нас так ограждение для сада устроено и натянута сетка рабица.
так и я о том...но дело в том что залит фундамент 10*20,а посередине решаем уже недели две как устанавливать брус.Я предлагаю вбить два уголка и брус прикрутить к уголкам..,муж предлагает вырыть ямы 50*50 залить бетон,утопить туда один уголок №5,потом у уголку приварить ещё уголок чуть меньше поперёк и буквой Г,и вот эту Г утопить в бетоне напротив и как бы получится противовес,а потом брус крутить к уголку короче,или я туплю или он прав?Вообще так делается?
Мне вот интересно, а изгиб изначально какой берете? Или методом научного тыка?
Вчера пяти метровые гнул на маленькую тепличку, а сегодня буду пробовать 11,5 метровые, возможно на бок придется ложить трубогиб.
У нас профильная вся по 6 метров.
давайте рассмотрим кругляк
тогда будет нужен винтовой домкрат,этот только вертикально работает.
Верю, объясняла я еще тот
Тогда на примерах, давайте. Задайте длину проката (ну или путь 6-метровый будет) и длину элемента конструкции...
Правда если изначально от 12 отрезать 3, тогда да, получится на каждой арке по одному шву.
Да, верно. Если дуга ДЛИННЕЕ проката, то могут быть два. Если короче - не более одного.
Да, верно. Если дуга ДЛИННЕЕ проката, то могут быть два. Если короче - не более одного.[Други, а какую трубу лучше использовать по диаметру,
Други, а какую трубу по диаметру лучше использовать? если взять круглую... и какое расстояние между дугами?
Дело сдвинулось
Отлично.А можно вопрос-брус закапывался просто в землю,не бетонировался,и ни на уголках установлен?
Я летом планирую приехать Калининград. Заеду с проверкой.
Да просто. Все дерево обработал Неомидом, то что в землю ещё и битумной мастикой.
К этому и готовлюсь
Пленкой обернутые столбы стоят дольше просмоленых, (проверено).
