К нам почему то 2,5мм квадрат не завозят. Только 1,5 или 2мм
На мелких металлобазах берут самый ходовой ассортимент, остальное под заказ. На крупных есть всё. Себе брал 40х40х3, на продольных длиной 2,8м отлично себя чувствует.
сам в позапрошлом 50х50х2 разварил тепличку (6,4Х22м). За 2 года не повело и потому присматривался, хотя она и дороже чем 25Х2,5 круглая на 26руб. м.п. но по жесткости должна быть чуть лучше или я ошибаюсь?
Так я и торцы паяю утюгом. Правда тепличка по размерам не самая большая и думаю с высокими такой номер не прокатит. За то получается натянутая как барабан почти весь сезон и только к осени появляется при сильном ветре легкое биение по бокам.
у меня теплицы длинные и очень сильная нагрузка на высоте 2-2.2 метра ,там где идет труба и натянута проволка для подвязки, вот там и выгнуло немного. А так..... колхоз -дело добровольное
Так порой 1.5 мм как за 2 мм продают.
Да. Когда вынимаешь штангель они морщатся и типа: так это грузчики балбесы не на ту полку положили, а я не досмотрел... Или убивает фраза: а какая разница у тебя по нагрузке выдержит, да и конструкция будет легче!
Доброго всем вечера. Вопрос по пленке. Планируется теплицу(еще не построенную ) накрыть обычной 2-3 летней пленкой. Если ширина теплицы планируется 10м, то высота как минимум 4м. И того дуга будет 14,2-14,5м. Плюс примерно по 0,5 м с каждой стороны на прикопку. И того 15,5 примерно. Стандартное полотно стабилизированной пленки 6 и 3 м. Тогда получается 3 полотна по 6м - перебор 18-15,5= 2,5метра. Два полотна по 6 плюс одно полотно 3м- недобор 0,5м. Перекидка поперек без спайки- как то стремно. Какие мысли?
Я при ширине в 14 м .в один "разворот" "Ватановскую" себе брал 180-ку.Помню по прайсу 16 м . была в асортименте у них.
Проще цельным фигануть без всяких "спаек-шмаек",тем более Вам ближе и дешевле выдет.
Удачи!
Первую теплицу делал без учета размеров пленки, а вторую (чего и Вам желаю) уже с учетом. Поверьте-лучше сразу "кроить" теплицу под типоразмеры пленки-сэкономите ооочень много сил и нерьвов.
После накрытия теплицы пленкой сразу же натягиваем торец в нахлест и паяем утюгом. Снизу подкладываем подложку типа куска ламинированной двп(той, что потоньше по моему там толщина 5-6мм ) а с верху кто как привык от туалетной бумаги до каких то супер пленок которые не прилипают. Я кладу с верху газетку сложеную в двое и паяем утюгом до полного сваривания без фанатизма. Начинаем с верхней точки конька и на стремянке паяем в лево и в право. Потом уходим паяя в одну сторону и не доходя 1-1,5 м до земли перестаем паять. Потом допаиваем второе плечо и то же останавливаемся за 1-1,5 м до земли. Так же паяем второй торец, после чего прикапываем оба торца и в натяжку допаиваем оставленные бока по 1-1,5 м. Если паять в + погоду стоит натянутая как барабан.
А дверь у меня деревянная, реечная. Проем в пленке прорезаю с запасом, что бы можно было намотать на планку и прибить к дверной раме ( не к дверному полотну, а раме, в которую установлена сама дверь. По научному- дверная коробка) по периметру. А на саму дверь прибиваю кусок пленки отдельным полотном. Получилось как то сумбурно, но как мог...
Ранее писал здесь и повторюсь: Перешёл на "зиг-заг" и вообше не "парюсь" с соеденялками,монтаж и демонтаж моментальный,(а ,уставшая пленка как готовый шаблон для новой),особо на торцах!
Как вариант Вам,я уже на иной крипёж-никогда!
Да и ветровые держит по крепче утюга и паяльника- И в зиму раскрыть в разы проще.
На счет зиг зага и я присматриваюсь, Но заморачиваться с зигзагом на теплице шириной 6,5м вряд ли стану, да и столбики опорные там- угольник 75 мм если память не изменяет. Короче мне там легче две полосы обычной 2летки спаять и по старинке. Если без ветра 2 часа при готовой канавке для прикопки и вуаля. А на ту, что планируется, то это да, нужно подумать. А на зиг заг как торец крепить? В один лоток двумя пружинками по очереди верх и торец или...?
Даст Всевышний мне время завтра на фото торца -файлы с фото за мной ! Крепить и дети могут от 7 лет самостоятельно,(сосед ящик пива проспорил).
И все-таки квадват труба-куда сурьёзней будет, Если 50*50*2.5 то и нижний "развар"на фиг не нужен!
Если только для подвязки растюх!
К нам почему то 2,5мм квадрат не завозят. Только 1,5 или 2мм.
В 90х вроди ещё паяльник в ходу был.
Хочешь -вступай, не хочешь - корову отдавай
У меня идет поперек арматура 6мм. и стянута самодельными талрепами. Держит хорошо. Ферма хорошая конструкция
Пытаетесь изобрести лисапет? Вы же здесь все прочитали.....
Режете полотна по размеру плюс прикопка. Пайка поперек.
Удачи!
Конечно если есть возможность то 16
12 метров почти везде есть но вам узковата .
Но невзначай можно получить зависимость от определённой плёнки и если её не будет снова потратите много сил и нерьвов .
Всем
по цене норм? http://rostovfiting.ru/plenka-dlja-teplic/plenka-parnikovaya-uv-ir-ab-va...
А как вообще зашивать торцы пленкой? Теплица арочная, обычная- 3 на 6 метров? Есть дверь с форточкой...
А дверь?
Такой же толщины и из расчета за кв.м , но Гинегар обошлись немного дороже ( но это с учетом до автобусной остановки в селе).
По поводу клейки пленки - раньше использовали газеты, а сейчас перешли на рукав для запекания. Красота не рвется и не прилипает!
При следующей замене пленки тоже будем переходить на зиг-заг, задолбали рейки гнить и дранка
Прям прийти в магазин и спросить зиг-заг? Или это какое-то придуманное название?
