Заказывал я у них только 12*50, оплатил в апреле прислали вроде как в июне, когда она уже не нужна стала теперь лежит. Очень долго отправляют заказ и надо им звонить,звонить.
поделить повдоль теплицу агроспаном, то можно будет огурец в одной теплице с помидором ростить, в принципе по бокавинам можно разные режимы проветривания подобрать?
Не вдоль, а поперек. Я выращивал томат с огурцами без всякого разделения агроспаном или пленкой. Проветривание через форточки на потолке. Моя теплица 2 скатная, из пиломатериала. Ширина и длина в метрах: 8,5х22 высота 2,5 бока, конек 4,5. Проветривание только через люки (1,2х1,2) в крыше. Выращиваю 400 шт огурца Герман.
Так же выращиваю огурец и помидор в одной теплице. Под форточками огурец, а по бокам томаты причём боковины всё лето открыты.
Ильнур, я неграмотный и делал бы по рельефу. 5 мм на метр разве критично? Если выращиваться будет на стеллажах и полив по матам или с подтопом, тогда бы подумал.
стройте из чего дешевле, тем более материал куплен.
Да я сперва привез за 300 руб. камаз (брусок, плаха, тес), что бы было! А с рассадой: парники не набегаешся открыть/закрыть. Вот и решил балаган поставить, что бы все в одном месте было.
По конструкции:
1. Забить в землю трубы с предварительно приваренными уголками.
2. К уголкам саморезами нижнюю обвязку из бруска.
3. Каркас из стоек, над каждой забитой трубой с шагом 1.5 м.
4. Стропила, с шагом 1.5 м из бруска, сверху тесины через проставки, для скругления стропил.
5. По пленке... понял, что накрывать лучше целым полотном, не пробивая по каждой стропилине, натяну шнуром между стропилин.
П.С. да чесать то нечего... Я из породы "гончих", на аватарку гляньте!
Хорошо, только мне все равно часть теплицы вторым слоем подшивать. Пока холода подогревать нужно будет рассаду. Мыслю, все же поперек балагана отделить, проще нагреть будет, чем узкую 15 метровую часть.
Если честно, как по мне, то клавное начинка так скать. Отопление и т.д. я не думаю что я в своих деревяшках зарабатываю намного меньше чем ребята с арочных.
Раньше перекрывал каждый год. Этот раз накрыл 150й пятилеткой. Три сезона полёт нормальный. Дальше посмотрим.
На вторую теплицу взял такую же только 200ку. Скоро перекрывать.
Понятно что в этом сравнении минусы только у меня, но я что то никак не созрею на железяку. И на следующий год уже хозяйка доход распланироаала. Кухня ей маленькая и крыша на доме старая
Первые делал полностью из жердей сосны. Теперь стоят на акациевых столбах.
[Снаружи интересно, понятно по митлайдеру, внутри бы посмотреть
Внутри только несколько фоток не информативные. Вкратце, каждая гряда как отдельная теплица ,укрытая воздушно пузырьковой, сверху постоянно прикрывает от капели, а по бокам укрывается на ночь прищепками. 3х слойная по 90 мрн из обычного полиэтилена по бокам хватает на сезон,а сверху 150 с добавками стоит 4года.
Фиг знает. У меня только 4й год стоит на них. Только диаметр побольше. Ошкуривал чтоб в дырку 120 влез некоторые. Думаю 15 точно отстоят. Говорят стоит не хуже дуба в земле.
Ребята, земля с уклоном, как грамотно поставить закладные и арки?
Первый вариант: все по уровню- доп расход материалов, и в конце высота теплицы уйдет в небо.
Второй вариант: выровнять только по ширине. Теплица будет с уклоном по длине.
А трактор загнать и распланировать? Есть такая возможность? Я так сделал, у нас площадка от котлована осталась. Перепады высоты чуть не до метра. Трактор за два с половиной часа разравнял землю в ровную площадку. Правда надо чтобы тракторист видел ориентиры.
Спасибо, конечно в начале вегетации оно все красиво. а вот в пик сезона
nikita76 пишет:
Вот чем мне также нравится железная арка, это внутри не одной подпорки.
Как по мне то арка с двускаткой это как день и ночь. как вспомню первые несколько из дерева. даже не верится что через это прошел. Хотя мои по сравнению с вашими-рассадники.
geha пишет:
столбы акация 60-80мм-может толще на сколько лет их может хватьть? закапывал сырыми(корни не пускают).
Сосновые, обернутые поэлетиленом, лет через 8 выкапывал как будто вчера поставлены были.
Наверное так и поступлю.
Vladimir Ufa пишет:
LIGA пишет:
Выравнивать участок на 2 теплицы по 100 м , мне кажется это огромный объем работы.
Пока пробурили лунки под закладные
Саня,у нас стабильности нет,каждый год одни "покращення",в этом году вот еще одно-уголь подорожал,просто капец.А денег на железную много надо!У меня сосед прошлой зимой бабахнул на 2 арочные 5 тысяч долларов,угля в долг взял..А пару дней назад на 7 км (рынок)поехал работать,500 гривен смена.А теплица пока пустая стоит.........
тоже с этим мучаемса, хорошо бы эксплуататоров мнение узнать, что-то встречали на просторах интернета мнение о важности горизонтали крыши, мол тепло при негоризонтальности верх стремится, как следствие активная конвекция, и повышенная теплоотдача, больше конденсата. вобщем строим и спорим, по мне-лучше с уклоном, мне удобно, что в одной части теплице чуть холодней будет, а противоположные мнения настаивают упорно )).
п.с теплицы 50 м на 8.
У меня обе теплицы 10 и 11 на 40 с малым. Уклон по длинное около метра. В одной чуть сильнее. Так вот где уклон больше огуречная. Нижнюю четверть сажают помидором. Огурец застывает хоть и подземка есть. Разница температур в концах офигенная. И поливать приходиться по половине чтоб до конца выдавливало нормально.
Хуже, хуже всего с поливом, у меня лента со щелевым эмиттером, внизу льет намного больше.
У меня перепад в 2х плоскостях ,по длинне 24м перепад до около 2х метров +- 15см по шырине 10м перепад 60 -70см .капля с лабиринтом почти нормально работает причем самотеком .Температура в верхней части бывает выше до 10 градусов и даже в конце ареля легко набирает +50 в солнечную погоду , кроме того вход только с боку и посажено все поперек ,других вариантов просто нет все застроено везде заборы и проч.хрень.
По конструкции:
и это все преимущества?
список можно продолжать очень долго....
подскажите:у меня тоже столбы акация 60-80мм-может толще на сколько лет их может хватьть? закапывал сырыми(корни не пускают).
паркет из акации самый дорогой и делается даже для улицы, вывод стоять должен долго.
Андрюх, это с отоплением?
Кирилл, на глазок у вас теплица не горизонтально стоит вроде?
вы так сказали, что получается это один из минусов?
В моем случае да, одна из тепличек у меня с уклоном на север, в нижней части всегда прохладнее, неравномерность роста, а больше минусов вроде и нет.
Нет.
[quote=Pavelpp;1078003295]Кирилл, на глазок у вас теплица не горизонтально
и не только... плодородный слой лучше не трогать
Растроил малость
, или теплицы большие или делал не сам
Хотя нужно считать и тогда будет все понятно
