даже если придется снимать каждый год и подкрашивать
зачем? Пленка Израиль или Турция (ватан)5- 8 лет стоит без проблем.
сделайте такую:https://www.youtube.com/watch?v=IPNoSLwiYrE уже проверенная мною да и не только мною..Зачем изобретать велосипед?.......все просто,да и пленка под этот размер есть.
Я Светлицу купил, 5-7 лет. Эту зиму она у меня на маленькой тепличку была, реально крепкая и прозрачная.
Но всё равно спасибо.
у меня фрамуги 25-я(дюймовая),дверь и окна (3/4) 20-я. продольные и диагональные 32-я.
Михалыч Алматинский пишет:
LIGA пишет:
Начал потихоньку
Просто совет: Не экономте удлиннитель по сечению под "Ресанту" !!!
Выходные ключи и баластник на 27 ом в ней горят как спички при падении напряжения 170 вольт!
Сам "наобжигался" в сиём-
Удачи в Вашем начинании,успехов!
Vladimir Ufa пишет:
LIGA пишет:
Начал потихоньку
Дай Бог чтобы всё получилось. Я в ближайшие дни начну
Работа продолжается
Привез 2 емкости, 10 кубовые.
Чем можно качественно отмыть от солярки, осадки?
Проще продать эти емкости купить пластиковые кубовики ,соединить в единую систему.Это серьезно т.к. промыть сложно ,на дне может присутствовать труднорастворимый осадок,я бы никогда не связывался с емкостями б.у.
Давно купил из под дизтоплива и до сих пор живые.
Помыл напором через горловину, потом полную водой с фейри на солнце несколько дней постояла слил.
У любых заправочных емкостей есть мертвая кладка, то есть осадок не проблема...
В то время когда брал не было пластиковых емкостей...бутылок кстати тоже не припомню))) и до сей поры живые, емкость побольше- 24 и 15 кубов и круглый год с водой. На зиму замерзает - пробиваю сливаю с куб и остается вода как в ледовой скорлупе. Вентиля бронза с вставкой через дюрит.
Как понять мертвая кладка?)
alexanderxp пишет:
LIGA пишет:
Работа продолжается
Если 20 кубов, у нас бу цена 4 тыс минимум, надо 80 тыс, еще арматуру чтобы соединить, а мои 2 металлические 10 кубовки вместе с 4 мя бетонными блоками, с погрузкой и доставкой обошлись в 38 тыс.
Вот сделал фото расходного крана(не сливной заглушки- она на дне емкости , а не с торца) и Вы сделайте своих приложив линейку от дна емкости до низа расходного патрубка))) и тогда может быть мне придется говорить про мертвую кладку.
В нефтепродуктах присутсвует сера, которая при взаимодействии с металлом образует пирофорные отложения, в связи с этим емкости на АЗС и нефтебазах должны очищаться раз в два года.
Ничего срашного в них нет когда емкость пустая, замойте как написано выше и будет Вам счастье, железнодорожные емкостя с нефтепродуктов вполне потом используют для питьевой воды
Читаемое по наружки,и отмечай рядом с резаным "наружн" рядом и рядом с нерезаным ,то на торцах важно будет не "попасть".
Димычь - извянки! Сам "пролетел" с сиём,вопрос был тебе!
Привет уважаемые.
Сегодня пробовали гнуть 57 трубу трубогибом, труба гнется хорошо, это радует. Вот только проблема - никто не знает как гнуть и сколько сантиметров или миллиметров. Может кто посоветует или ссылку... А то я не могу в поиске найти эти расчеты. И ещё такой момент - в месте сварки двух труб, сварочный шов должен выдерживать давление трубогиба, или сварка будет разрываться? Спасибо
Привет уважаемые.
Я самодельным трубогибом гнул профильную трубу на арки. Гнули одну трубу (половина арки), замеряли расстояние от ручки прижимного винта до станины - определяете на сколько опустился винт, еще обращали внимание куда направлена ручка винта. Когда гнули следующую трубу, винт опускали на установленное расстояние.
Затем соединяли две трубы (полуарки). Внутрь одной трубы всовывали прут и приваривали его. Потом трубы соединяли, обваривали + внизу приваривали еще один прут.
Лучше не догнуть чем перегнуть.
Привет уважаемые.
[quote=andostapenko;1077979587]как по мне можно сделать высоту 4.5 метра ,но по середине поставить подпорки по всей длине через арку .У меня так в Каменке было на 10 метровом балагане высотой 4,10 метра -подпорки по центру из полуторадюймовой трубы через 2 арки на
[quote=Vladimir Ufa;1077994568]Сегодня пробовали гнуть 57 трубу трубогибом, труба гнется хорошо, это радует. Вот только проблема - никто не знает как гнуть и сколько сантиметров или миллиметров. Может кто посоветует или ссылку... А то я не могу в поиске найти
Сегодня закончили строить теплицу 7,3м х 3,35м х 44м. Шаг 2м.
Арки: труба 40х40х3, пять арок разварены T-образными перекладинами.
Гоны: 25х25х1,8
Разварка (в т.ч. в торцах): 30х30х1,8
Форточки, двери: 20х20х1,8
Спасибо уважаемые.
Мы начали когда гнуть, тоже стали записывать длину выхода штока. Метки через полметра. Пока перерыв сделали, на следующей неделе продолжим. Попробуем сделать шаблон, а записи помогут гнуть следующие.
это так кажется.
Всем спасибо за советы и пожелания!
Работа продолжается
Выжечь не получится?Взорвётся как в кино?
Толуол,ферри.
Огнетушителем пенным , раньше двигателя даже им мыли , хорошо всякую мазуту отьедает
Дима ватан как крыть- читаешь снаружи или внутри
Когда крыл ватаном тоже спрашивал, сказали снаружи.
люди от медведки поливают на ведро воды ложка солярки. сам не пробовал, но такую же бочку юзаю.
Тото у меня медведки нет совсем и давно)))
Привет уважаемые.
Есть программы для расчета. Если с математикой ладите, то поймете. https://planetcalc.ru/2314/
Спасибо, Кирилл.
Спасибо уважаемые.
Вроде здесь люди гнули за один проход?
А чья пленка у вас ?ну и толщона конешно где покупали?
Пл
