andostapenko ТАК пишет для таких начинающих.---- это не от того что мы вредные и не хотим тебе "секреты" открывать, жалко труда : пока слепишь непонятно что,потом несколько лет секса (интенсивного) laugh ,потом начнешь опять копить деньги и нанимать хлопцев что бы разобрали "трипер" и начнешь строить нормально. Многие у нас здесь через это прошли и не хотят тебе такого же советовать. Делай раз если собрался заниматься этим бизнесом( или забей)
читайте тему. ну или хоть фотки посмотри как и из чего люди делают
ничего Вы так и не поняли. квадрат и арматура разная сталь.
Квадрат то тоже разный бывает http://www.navigator-beton.ru/articles/stalnoj-kvadrat-raznovidnosti-ih-... и арматура из разной стали делается. Просто на базе сертификаты надо спрашивать и в серьезной конторе покупать.
Вот такие фермы буду делать по форме , только еще может вертикальные частично прутки добавлю между верхней и нижней дугой -в местах подвесов.Не верю что им хана придет легко. Зато изнутри не проржавеют.
Люди делают и из тонкостенных профилей 1,5 -2 мм , но крепость сварочного шва не особо,мягко говоря, на такой толщине и ржавление тонкой стенки изнутри крепость уменьшает с каждым годом( отсюда многие отсоветовывают брать б/у теплицы видимо)
Думаю, не потому не советуют, а потому, что купив бу теплицу, невольно становишся заложником чужих ошибок, если ставишь ее без изменений. Если же переделываешь, тут другое дело-тут геморой посерьезней-проще и дешевле делать новую. Лично имею шишки от этих граблей.
Прежде чем начал строить свою теплицу прочитал, и не единожды обе части этой темы, плюс вопросы и ответы, и почти все остальные темы закрытого грунта, выбрал для себя самое подходящее, внес несколько своих корректив, причем не удешевляющих и не упрощающих конструктив, получилось самое то
Интересно получается. Этот человек наверно уже 20й или больше который зачем-то на форум пишет свое "рацпредложение", когда ему говорят что так не получится он спорит и доказывает что его взгляд единственно правильный.
Это про меня что ли , дак постов то точно не "20й или больше ". А когда говорят -не получится , а чтобы обосновать что не получится -надо все мелочи знать. Понятно что это вызывает определенный скептицизм. И вроде я не говорил что мой вариант -единственно правильный для всех ситуаций,и вообще что он правильный . Это я только летом сказать смогу ,что подошло а что нет.
Я Вас не могу понять, задали вопрос на который у Вас в голове уже есть ответ—зачем
Уж лучше берите сварочный аппарат, металл и вперед, и покажите хорошую дешовую конструкцию теплицы, возможно многие Вам скажут СПАСИБО
Лично мне понравились теплицы Романа Василенко, внушают доверия, хотя своим доверяю не меньше
Валер, при такой конструкции второй слой я думаю не проблема организовать
Даже по такому принципу как я фотки сбрасывал, но проволка не нужна и нет перетчжек на изгибах пленки, как по мне, должна минимум на год больше простоять
[quote=vova_ph]
Два вопроса ,заранее спасибо.
По высоте относительно длины фермы есть какие жесткие требования в теплицах или по месту каждый сам смотрит? А то по техинформу 1/5-1/18.
В местах перекрещивания в решетке укосин и стоек они обвариваются или нет?
Завтра эксперимент хочу сварить.
Тут у 95% людей жизненный опыт
Мы не считали, глянули как у людей, сварили и норм
И все равно что дуга немного неровная, стоит как вкопаная, даже сверху на продольной трубе стояли
Так что дерзайте и будет Вам счастье
Труба сверху дюймовая, арматура 10
вова не обессуйте раскажите-вродне чита здесь о вашей теплице не надо было-теперь фото увидел-вопросы появились(понравилась).высота,ширина, между арками,высота боковин? радиус дуги? искать в теме муторно нэт медленный.
Копался в конструкциях ферм , случайно наткнулся на висячие конструкции (ванты и др.) http://www.studfiles.ru/preview/4458910/ и что то меня осенило ,попробую я обратную арку из просто висячей закрепленной в обоих концах и натянутой по длине полосы 40 мм использовать - прочность зашибись попробуй порви ее натянутую,обратно не выгнет , проволока для перетяжек надеюсь не нужна будет , сварки минимум,расхода материала минимум,сбор воды легко можно организовать. Угол тоже вроде к солнцу нормальный , натяжку можно менять -а концы подвижные сделать то и с параболой мудрить можно легко ,монтировать тоже думаю не сложно.
Закрепление пленки надо отработать подешевле и поэффективнее.
Короче летом точно покажу действующий проект -самому интересно стало,а пока надо нюансы отработать.
Хлопцы! Всем здравия. Вопрос, нужна ли мне высокая конструкция балагана, если я планирую высаживать низкорослую рассаду с мая (Курская обл) и вести по сути летний оборот? Может достаточно будет согнуть 4-х метровую арку из 6-ти метрового профиля, высота теплицы около 2-х метров выходит.
Или есть какие-то неоспоримые преимущества у высоких балаганов даже летом?
Ну это же нормально. Для рассады пойдет, все равно же арка, она и снег зимой и ветер летом держит нормально. Только продумайте боковое проветривание.
У меня такая стоит под рассаду. Фото выкладывал уже
Там получается стандартная арка, ходишь нормально, если под рассаду.. Еще забиваешь стойки в землю, она становится немного выше. Ну понятно , какие объемы рассады.
Я после рассады томат высаживал. Ну понятно, не то, ну чтобы не пустовала... В другой перец рос, в третьей после пекинки тоже помидоры высадил.
Имею ввиду не для рассады, а чтобы туда в грунт садить рассаду. Имею опыт работы в арочной М9 от Агроиталсервис, 4 метра в коньке. И раком стоять и по табуреткам скакать там тоже не хило приходится. Тут вопрос затрат\выхлопа. Кроме радикулита есть ещё какие +\-?)
Вопрос ещё в том, что деты (если о томате), не требуют такой трудоёмкости как индеты в высокой теплице. Пасынкования и удаления листьев не требуют. А у меня как раз такие условия по труду и складываются. Квалицифицированной силы нет, а попробовать расширить производство хочется.
МОжно и тупо в ОГ засадить, но риск высок, вот думаю может небольшой балаган снизит риски, но опять же вопрос - такой балаган тоже стоит денег.
У меня другой вопрос - помогут ли бактерецидные лампы подготовить теплицу к сезону?
Лампа только с воздухом и тонким-тонким слоем поверхности работает(по чистому кафелю хорошо ) -по мне мало смысла её использовать . Сам буду использовать химич.,биологич,и физ(промораживание с уборкой снега с земли) методы.
ага...расскажи ну их на хер!!!! в том году у брата оставалось 200 штук Роза Лиза и посадил рядок -больше не хочу. И брат впервые попробовал 2 балагана высоких и по привычке балаган Роза Лиза , тоже сказал -НА ХЕР!!! Если заниматься,то уж серьезно. Высокие балаганы и высокие помидоры,огур (и синие и перец тоже)
что бы получить тот же "выхлоп " что на 3000 высоких,надо 7--8000 детов засмалить. Потом посмотришь сколько с ними геммора.
ага...расскажи ну их на хер!!!! Потом посмотришь сколько с ними геммора.
А вот это уже интересно. Детов не выращивал. ПО моему там палку воткнул, раз хорошо подвязал и всё. НИ приспускать ничего, обработка тоже на вытянутой руке, а не поверх башки препаратами махать.. ПОнятно что урожайность ниже. А в чем гемор-то?
Тут наконец я понял
ничего Вы так и не поняли. квадрат и арматура разная сталь. лучше фермы добавлю ==Вас не спасет.
https://www.youtube.com/watch?v=KLZ2Ezx8i0c вот посмотрите
У нас у всех по 5 пальцев на руках...но все мы разные. Сам так больше тонны цемента в ноги арок залил))) но не жалею.
занялись "диванным" бизнесом
или решили что проще с оптовки торговать готовыми овощами.
[quote=vova_ph]
Вов, возможно и так.
Не обижайся, но замечание верно сделали.Вот еще один тов. велик изобрел.https://fermer.ru/forum/zashchishchyonnyy-grunt-i-gidroponika-rastenievo...
И как проверить прочность фермы - как китайцы что ли ,несколько человек на ней повиснуть?
Понятно
А пролеты у вас сколько?
Здесь https://fermer.ru/comment/1039962#comment-1039962
есть ссылка на производителей...может и подберете для подходящего шаблона.
На глаз ..Примерно высота 3.40,ширина 7,40,м.арками 2,боковины 1.5
ага...расскажи
