На нахлесты брал рукав специальный, он уф-стабиллизированный и очень прочный, есть в Наше дело. По сравнению с каплей-небо и земля, но все равно-сейчас либо целым, либо паяю-надежней.
К торцевым арками крепить буду клипсами. Зигзаг или прфиль, вопрос открыт. Так же вопрос открыт по боковому проветриванию, всё-таки 64 метра. Контора насчитала бешеные деньги за проветривание. Придётся мудрить самим хотябы по 3 форточки 400/70 см с каждой стороны, как-то на клипсах. Есть смысл переплачивать за 180 или 150 мк хватит. Т.е выдержит каркас, выдержит и плёнка?
У меня 10*50*4.7.Теплицы без бокового и верхнего проветривания.только торцы полностью открываются.Хватает проветривания вполне.
Думаю над конструкцией арки для теплицы , почему шинки никто не использует , хочу сверху ее пустить ,потом 4 см углами и снизу еще шинку пустить -чтобы изнутри спанбондом можно было закрыть . Шинка впрочем 2,5 см /4 мм/6 м-290 руб. Профильная труба 25 мм/1,5 мм /6 м -320 руб.
В шинке привлекает начальная гибкость -до сварки легко ,в любой форме согнуть можно и короззионных поверхностей мало . А по цене почти одинаково ,но как профиль изнутри от ржавчины защищают?
Что посоветуете на основе опыта?
Если бы еще узнать, что такое "шинки"... )))
П- образный профиль что ли?
Шинкой на базе у нас называют железную полосу. Есть 2-2,5-4 см шириной и 4 мм толщиной.
Это типа получится арка из арматуры только не с круглая поверхность под пленку а плоская .
Так то пробный кусок сварить надо -посмотреть . Типовой проект себе бы определить арки . С южной стороны -вегетарий 8 / 20. Во дворе теплицу ,тоже типа вегетария вдоль забора зафигачить , деревянный забор на север (высота 3 метра ), и проставить бочки с водой сплошь может капроновые(160 л). Да и вообще такими арками крышу сделать в птичьем дворе.
А если арку из квадрата цельного ,на 10-12 сделать ?, круглую арматуру из-за того что дешевле используют или пленку круг не повреждает? Квадрат на сгиб покрепче вроде круга в 1,18.,зачищать и красить проще, варить по плоскости точнее и по упорной площадке уже получается.Да и поликарбонат потом вроде как веселей прикреплять если понадобится? ,или ошибаюсь?
Полосу у нас оказывается дорого продают ,в городе 230руб 25/4 6метров.
Как думаете ?, если арки через 1 м , пленка будет лежать на квадратном прутке 10 -12 мм -не порвется?. Высота полуарки 3,5 м, ширина 9 м ,дл 20 м
Или лучше 12 мм .
Корнструкции теплиц. Все плюсы и минусы. Прикольная тема, гляньте хоть одним глазком, Hotagro, там много интересного.
Читаю я сейчас эту тему Просто думаю есть вероятность прорыва пленки от кв .прутка на 1 см , там то или профтруба 20 минимум или круглая арматура 14-16. Думаю вот между пролетами еще пруток без усиления пустить -тогда наверное точно не порвет
Или лучше 12 мм .
Проф труба 60*40*2.5мм.круглая труба 32-я 3 мм 40-я 3мм.арматура(варить ферму) 14-я наружка 12-я внутри.
читай тему и не изобретай колесо.Все ваши варианты не катят.
Не вижу особой разницы между фермой из круглой арматуры 14/12 и моего из квадрата 12/10 , не вижу смысла не искать более оптимальные для себя варианты. И интересно -арматура -ребристая как она пленку не трет при ветре и подтяжке ,нагреве?.
Кроме того, арка (ферма) чем ближе к полукругу правельному, тем прочнее, у Вас же ширина 9, а высота -3,5. Просто и на данном форуме, и в повседневной жизни уже сколько было удешевителей-рационализаторов... Кто-то из классиков форума как-то сказал:- строй как хочешь, а через два года-сделаешь как надо.
Зачем тогда вопросы ?
Тут в теме сотни вариантов
Придумайте свой и покажите и зачем полемику устраивать
Тут наконец я понял Проволоку я не хочу использовать , лучше фермы добавлю ,или с полосой поработаю. Я думал просто пленку натягивают.
Теплицы я читаю у многих шириной по 16-18 м а высотой 4. Фермы все равно сам буду варить , а в такой работе я кропотливый , квадрат то как раз можно сварить очень качественно , и полосу сбоку приварить заподлицо если понадобиться пошире площадку сделать.
Там по той же ссылке похожий скотч из полиэтилена, только дешевле и больше длина.http://e-upakovka.com/magazin-2/skotch/agrarnye-lipkie-lenty/skotch-dlya... Но польский наверное потолще будет.
Тут 8 на 3,9. С проветриванием по ходу вегетации можно смонтировать,посмотрим. На какой высоте от земли продольный гон?
У меня 56 м. от уровня моря.
Дим, подпорки центральные используете?
По центру, и от земли по бокам 2 метра. Это если вы о тех парниках,что на фото.
и
нет
Не у Пашкевича случайно?
Нет.У других.
В Ивановке (Нижн.район) тоже уже 9 или 10 лет стоит венгерская за 450 у.е.
потому что они и не надо
Полоса
китайские теплицы
Или лучше 12 мм .
Прочности может и хватит, но без проволоки, думаю, порежет.
Она ее не касается, лежит на проволоке.
и проваривать надо с одной стороны.В будущем с экономишь на обрезных кругах
Тут наконец я понял
