Конструкции теплиц. Все плюсы и минусы. Часть 2. Страница 170 из 373
11170 сообщений
: Тольятти
06.01.2012 - 11:27
: 376
vova_ph пишет:
Повторюсь с вопросом:
Кто сталкивался с теплицами с поддувом воздуха?
По их рекламам экономия на отоплении значительная происходит
Может кто разжует
У товарища в соседях стоит такая,на 200м2 стоит 300т.р.но или не так подключил на обдув,,половину дует а остальное нет. При пожаре сгорела плёнка, купил новую за 100т.р и опять что то не так подключил,,или не запаял что-то на торцах.
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
Борис Григорьевич пишет:
То что хорошо ТК, не всегда хорошо частнику, пример конструкции теплиц, у первых в подавляющем большинстве они блочные, у вторых с точностью до наоборот.
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Константинович 1971 пишет:
Валер, просто я пересмотрел кучу видео и мне непонятно, как может боковушка 2 метра спокойно держаться, или скажу проще, всего с двух боков пленка на зигзаг закреплена, ну поддув натягивает, но все же, как не рвет ума не приложу
Такие ураганы бывают, что метр отрывает в миг, а тут такой парус
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
vova_ph пишет:
Там плёнки серьёзные , рабочие когда перекрывают теплицы пролеты 2,5 метра, а они умудряются ходить по пленке, делай вывод какая устойчивость плёнки на механические нагрузки. А с боков у них сам лично видел что бы меньше парусило стоят трубки ограничивающие парусность поверх плёнки напротив каждого столба.
18.03.2014 - 23:22
: 2815
vova_ph пишет:
Да я не против купить такую пленку, если она действительно таковая и простоит заявленные 5 лет
Короче посмотрю и буду думать ))))
jak
: Краснодарский край
29.11.2012 - 07:58
: 4908
По плёнке Ватан ( Турция)180мк ходить можно.У меня в этом году от снега теплица рухнула,столбы 100*100 сломала,а плёнка такая в клипсе зиг заг стояла не порвалась только по протыкало.
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
jak пишет:
Вот и все хитрости, если конструкция по уму. А у Вас геометрия конструкции может быть и правильная, а вот на механическую нагрузку оказалась слабовата.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
vova_ph пишет:
Тут вот не совсем зигзаг. Это я был в конце лета на экскурсии. Пленка двухсотка с двух сторон. Наддув....
Ну у нас же на арке пленка тоже закреплена у кого чем. У меня в землю закопана. У кого боковое проветривание, то зигзаг или еще что)
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
[quote=urri]
Все по уму, а если бока вертикальные, то полик поставил и вообще гуд.
: Кубань
05.08.2015 - 21:06
: 1224
Да, такие клипсы предназначены именно для двойных пленокс наддувом, зиг зак не пойет потому что нет сплошной линии прижимания, он для простой пленки под натяжение
18.03.2014 - 23:22
: 2815
urri пишет:
vova_ph пишет:
Юр, посмотри видео теплица доброта, возможно и они на клипсу крепят, но на видео почти везде зигзаг, единственное условие, если ширина теплицы 10 метров, то 2 пружины вставляют, вот мне и интересно все это
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
Теплица чайкой сделана,по середине не выдержала снега,жалко резать было плёнку,кто мог знать что столько снега так рано выпадет.
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
vova_ph пишет:
У меня 10метров каждое крыло,одна пружина стоит,вторую ставят на другой слой плёнки.
18.03.2014 - 23:22
: 2815
jak пишет:
vova_ph пишет:
fotku
: Ленинградская обл.
08.04.2013 - 14:14
: 841
Подумываю купить каркас, уже давно стоит заброшенный, кто что посоветует.
11 метров ширина высота около 5-ти длина 51 метр, арки через 3 метра, сварены из 32 трубы
у них были вдоль теплицы брусья прибиты и сверху вниз по ним рейки через 1 метр.
Я думаю проволоку натянуть через 15-20 см.
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
jak пишет:
Значит или каркас надо мощней или плёнку послабже. Дорого восстанавливать и трудоемко. Да и морально не фонтан.
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
сложило,уже нечего фотографировать.
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
Не планировалось на зиму оставлять,обычно перед новым годом салат снимали плёнку убирали,а в этом году попа.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
serg_bezd пишет:
17 арок? И за сколько же?
Если труба нормальная, не гнилая то можно. Ну вопрос цены конечно. Не гнутая? Это деревянные брусья болтаются ?
jak пишет:
Сочувствую. Столько гемора прибавилось. А салат что не пошел?
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
jak пишет:
Сочувствую.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7787
jak пишет:
Знакомо. В декабре тоже такое дело было. Ели успел к сезону новую поставить. Правда у меня деревяшка.
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
urri пишет:
Так помёрз,дождались цены.По 100 не захотели.Жадность.
у меня тоже.Одно радует за пять лет ожиданий,компенсацию затрат на теплицу должны получить на днях, 150т.р
08.04.2013 - 14:14
: 841
urri пишет:
нормальная не гнутая, болтаются деревянные брусья, по цене пока еще не известно.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7787
jak пишет:
150т.р
И то хорошо!
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 5421
serg_bezd пишет:
urri пишет:
По цене лома можно брать,а дороже нет,т.к. двойная работа.
: Старый Оскол, Белгородская обл
12.07.2015 - 22:42
: 485
Видела сегодня у одного мужичка термофен с табло установленной температуры, он сказал, что какую температуру установишь, такую дуть и будет. Вот я и подумала, а можно ли таким феном пленку клеить? - т.е. перекинул пленку на арки с небольшим нахлестом и изнутри этим термофеном проклеил - как считаете?
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7787
Оксана куньевская пишет:
Тут я улыбнулся!
Я сомневаюсь что можно. Её нужно придавить друг с другом чтоб спаялась. А там dntknw
12.07.2015 - 22:42
: 485
муравъед пишет:
Тут я улыбнулся!
Так там жеж напор воздуха какой? А потом если придавить лентой с внешней стороны?
Ну неужели нет возможности отойти от утюга и тягания огромных полотен? - это очень тяжело
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
Ну только крыть в нахлест.
теплица в 5 соток от силы два часа вдвоем ну и с" валеркой". Если вы сама теплицу варите, то для вас закинуть полотно в 50 кг на высоту 4 метра ни о чем ))))
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Конечно есть-покупать пленку нужной ширины.
