я себе летом крыл по 2 куска 6 -ти метровых сваривал и каплю на один край .следующий лист с впаяной каплей прижимает нахлёст.(мне так крыть намного проще перекидываю верёвку и тяну по накрытой и расправляем вдвоём)
если как у Андрея и с натяжителем,стоит лкчше ,чем просто внвхлёст,неделю назад был ветруган хороший сидели сутки без света,так все нормально с крышей ,шоб не сглазить
Блин ну чего там сложного. Козёл. На козлу рейка 1,5м длинной. Ширина по которой клеять 2-3см. Поверхность рейки шлифанута до блеска. Клеем вместе с женой. Ложим на рейку сразу одно полотно, сверху другое. Потом сверху термостойкую ленту. Всё. Утюгом плавно прошёл, так чтобы немного расплавилось. И усе. Главное. Пленка должна быть чистой. Без пыли. А то хрен склееш. Чучуть кривизна шва в конечном итоге, на теплице не напрягает. Одна теплица клеется примерно 2-3 часа с порезкой и перерывами. На теплицу идет один рулон 50*6 м.
я через занавеску старую,ткань короче полосами паяю,прибиваю чепиками на рейку ,прихватить и одному свободно с перекурами.другое дело целое полотно потом неудобно наҡидовать ,вдруг ветер....
если по коньку проволокой прикрутить доску и к ней рейками крепить пленку. У меня скат как раз 11.75/2 метров - как раз для 6- ти метровой пленки, только вот на прикопку не остается. Сижу себе на досточке на коньке, потихоньку пленку подтаскиваю и шуруповертом через рейку прикручиваю. Одного "валеры" будет достаточно.
Сначала сам так планировал, но на болты и две линии досок с разрывом в 35...40 см. Одно 6 метровое полотно на одну, а второе 6 метрое на другую. Разрыв потом закрыть полоской, которую с весны можно прожигать отверстия, а в пекло совсем срезать. Это делается легко быстро паяльником к удилищу...рейке. Бонусом было бы не нужность торцовой вентиляции. Такую ситуацию я обкатывал много лет на старых теплицах. Но...появилась бы на арочной теплице большая нагрузка на складки пленки. А с ними у меня были заморочки многократно.
Я приспособился плёнку сначала накручивать через пэт ленту и стэплером к каркасу, а уже потом шуруповёртом прикручиваю рейку, тогда экономиться плёнка и её не вырывает ветром из под рейки.
Мне не клеить сложно, за затащить все это полотно наверх.
Паш, а нахлест сколько см? - это получается место нахлеста прижимается впаянной каплей, а концы капли крепятся к основанию арки?
да так же на рейку подкручиваю и на саморез. 40-50 см надо нахлёст а то может натяжка ослабнуть и на коньке щель.
если по 2 полотна паять,уже на нахлёст меньше тратится. а по 3 ешо лучше чем одно
главное первы лист поставить,потом по нему тянешь следующие и не цепляется за проволоку.
В этом году накрывал теплицу склееным полотном 15,5*34 м 150мкр толщина общий вес превышал 70 кг. Затаскивали на каркас по частям, край середина и другой край. Самое сложное затащить первый край, потом все проще. Очень эффективно затаскивать пленку если один тянет веревку с пленкой, а второй приподнимает и резко опускает как бы хлопает т.е, пленка совершает волнообразное движение на каркасе. За счет уменьшения трения гораздо легче становится, чем тупо ее тащить.
Проект удачный, только пленка к ниму доровато выходит. А "гоны" может не установили, у нас ставят три продольных.
Плёнку предлагают турецкую "Imece" 180микрон 14м длинна 65м длинна теплиц 64. Запас в1м не мало? Боковые горы пропущу с трубы 20. Плёнку предлагает "Ваша теплица" из Усть-лабинска. У кого есть опыт работы с этой фирмой?
Если от "доминанта" то все нормально.Брал дважды у них Ватан.
Как торцы крепить собираешься? Если впаивать трос(шнур) будешь,то 65 м.будет достаточно.Но пленку мереть надо,т.к в рулоне на 2-3 метра всегда больше.
пробовал клиить торцы, под шнур, три разных покупал, один белый, сантиметра четыре, автомобильный широкий на пористой основе и еще какойто, держат пару дней до повышения температуры, как только солнышко пригрело все расклеилось, теперь только шью
В том то и дело что обычный держит, а двусторонний, между двух слоев пленки, как бы не полимеризуется клей на нем, и при нагреве солнцем и небольшой ветренной нагрузке шов расслаивается, а скотч липнет как только с катушки.
Я пробовал лет 7-8 назад, может сейчас, скотч другой, надо пробовать.
А по вопросу долговечности, так уже писал когда то, для ремонта использую специальный польский, оторвать разве что с " мясом " если на пленку без пыли, основа та же что и многолетняя пленка, со стабилизатором - но цена.
А чем то подобным никто не пользовался? http://e-upakovka.com/magazin-2/dvuxstoronnij-skotch/fix/dvuxstoronnij-s...
Я когда прикрутил, оборачиваются вокруг дранки и ещё раз прикручиваю. Тоже глухо держит.
я пробовал, не знеаю такой или нет внешне очень похоже, шов разошелся в течении месяца
А бонус то очень привлекательный, только вот как его закрывать не залезая наверх. Может сразу козырек над это щелечкой поставить.
У меня габариты таковы, что в 35 см пролезаю
Т.е. это не щелочка, а целая щель в 35 см, а над ней козырёк.
Где нагрузка на складки пленки? А складки где, она ж натянута, а какие были заморочки?
как себя зарекомендовал ? мне предлагают ватан и politiv израиль какую взять
Так у вас и "венгерка" еще есть.У друга 150мик.9 лет на теплице стоит.
Я тоже Ватан 200мк там брал.Сейчас в Краснодаре беру дешевле получается.
Насколько дешевле? Мы осенью "там" брали 12*50 за 32 рубля.
Они ее" позицыонируют как 6 сезонку
А где? адрес можно. и по почте отсылают?
ПленкаТурция VATAN UV 12м/150мкр/50м (96,4кг) 24 100,00 ру
Селеко?
не понял
Извините. Брали на Просторной, 15?
нет
