Конструкции теплиц. Все плюсы и минусы. Часть 2. Страница 175 из 373
11170 сообщений
: Москва-Чехов-Орёл
18.02.2010 - 22:03
: 123
Константинович 1971 пишет:
[quote=andostapenko Потом посмотришь сколько с ними геммора
Поддержу.
Это сообщение будет удалено автоматически 25-12-2016 в 15:01:05
Я верю, конечно, всё же практика. Но не могли бы вы в подробностях описать этот гемор) ЧЕм они геморнее? На каком этапе, какая операция?
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
Дмитрий85 пишет:
удаления листьев не требуют
Очень сильно ошибаетесь. На детах поддержание баланса вегетация-генерация более геморойная, стричь придется и в стрижке нужен опыт. Косяк при завязывании на индетах, потеря кисти, на детах всего урожая или большей части.
: Кубань
05.08.2015 - 21:06
: 1224
Дмитрий85 пишет:
Хлопцы! Всем здравия. Вопрос, нужна ли мне высокая конструкция балагана, если я планирую высаживать низкорослую рассаду с мая (Курская обл) и вести по сути летний оборот? Может достаточно будет согнуть 4-х метровую арку из 6-ти метрового профиля, высота теплицы около 2-х метров выходит.
Или есть какие-то неоспоримые преимущества у высоких балаганов даже летом?
Неоспоримым преимуществом высокого балагана это снижение перепадов суточной температуры, на которые растения реагируют недобором и качеством урожая
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 5421
АВалерьевич пишет:
+1
А денты ну точно не для начинающих.
А вот посадил и всё....у меня так только суданка осот и пырей растут.
: КИЇВ
09.12.2013 - 19:32
: 963
osaka пишет:
Имея небольшой опыт в посадке новых гибридов ,сортов ,посадил аж 1 куст розового дета (дорогой F1)голандия.Первая кисть нормально боль мень розовые помидоры вкусные чуть мягковатые ,потом были еще помидоры немного розовые последние были красные, вкус просто отсутствовал .1 куст на пробу получилось даже много.В ОГ эти помидоры были немножко хуже чем в теплице хотя если смотрел на них издалека красивые розовые ,вблизи гнильё.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
Городовой 33 пишет:
Вот и на меня как на дурака смотрят когда я сажу индеты розовые в огород врастил. А потом на рынке спрашивают в июле откуда такие помидоры...
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Дмитрий85 пишет:
Кроме радикулита есть ещё какие +\-?)
жара
18.03.2014 - 23:22
: 2815
geha пишет:
vova_ph пишет:
Тут у 95% людей жизненный опыт
Мы не считали, глянули как у людей, сварили и норм
вова не обессуйте раскажите-вродне чита здесь о вашей теплице не надо было-теперь фото увидел-вопросы появились(понравилась).высота,ширина, между арками,высота боковин? радиус дуги? искать в теме муторно нэт медленный.
Ширина 8.5, больше огород не позволил
Высота около 4-х, радиус дуги хз, на глаз сделали матрицу на замле и сварили, между дугами 2.5 метра, сейчас бы делал 2 и проволку не тянули бы
Боковины делали так, чтоб ходить было комфортно, т.к. в соседней теплице мучаемся, поздно прочитал, померял бы сегодня, Если не изменяет память 1.3 или 1.4 метра
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
андрей34 пишет:
Ты куда так надолго пропадал.
В бане парился. Потом некогда было и к компу подходить. В море работал, потом дровишек наколоть растопить и баиньки. Сейчас буду на днях рассадник накрывать и числа 5-го сеять. Еще и дров у депутатов нужно позаимствовать))) Так что накроюсь печку доделаю кину фотки.
: Москва-Чехов-Орёл
18.02.2010 - 22:03
: 123
Ну понятно. Благодарю.
: Краснодарский край. Крыловский р-н.
07.12.2009 - 22:47
: 1452
den13371 пишет:
А как с пасынками?
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
sergm пишет:
А как с пасынками?
Формировки использую две. На 5 кистей оставляя пасынок из под первой на две кисти и на основном 3 кисти, прищипываю. посадка через 40-50см в ряду и 100-120 междурядия. Сажу Эсмиру. При загрузке плодами и малом количестве азота пасынки если и растут то недоразвитые. Вы же знаете насколько она генеративна в огороде это +.
В этом году еще была земля но было мало рассады и томат нужен был на август. Посадил метр между кустами и 120между рядами, прищепил им голову вместе с цветущей кистью и оставил по 6-8побегов и больше не формировал, томата меньше 140гр небыло первые были до 500гр собрал 7-9кг с куста. Как кустик нарос азота просто поменьше даем. Когда на ней плоды наливаются пасынки становятся тоненькие как иголочки. Но нужно землю застилать т.к. томат на земле лежит. Из того что пробовал мне эсмира больше всего в открытом понравилась, еще вп1 попробовать можно. И кальция вносить перед посадкой не забываем и дожди у нас очень редко, так что не трещала она у меня. А в теплице в этом году после 6-й лопнувший уйма была.
: Никопольский район
12.03.2016 - 02:13
: 12
vova_ph пишет:
Доброго времени суток!У меня размеры арочной теплицы такие же длина 35 метров. но без проволоки не представляю как бы теплица выдерживала нагрузки снега и ветра.Вот завез в теплицу куряк с птицефабрика.закультивировать в землю не успел.К апрелю перегорит?
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7787
Vlad 2 пишет:
перегорит
Да как он промерзший перегорит? Может вымоется трохи. dntknw
12.03.2016 - 02:13
: 12
муравъед пишет:
Vlad 2 пишет:
перегорит
Вечно времени не хватает.Наверное сгребу в ряды и накрою старой пленкой.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
Vlad 2 пишет:
Нет. Что сажать будете?
12.03.2016 - 02:13
: 12
urri пишет:
Vlad 2 пишет:
Томаты
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
Vlad 2 пишет:
Томаты
Видя размеры кучек мне искренне жаль томаты.
12.03.2016 - 02:13
: 12
муравъед пишет:
den13371 пишет:
Vlad 2 пишет:
Томаты
+1
Это сообщение будет удалено автоматически 28-12-2016 в 0:16:38
Еще не поздно!Я практиковал внесение такого куряка в ряда после посадки таматов.Ложал сверху капельное и ...Только надо было от стволиков растений отгребать куряк.а то ожег получится.
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
всем привет !С НАСТУПАЮЩИМ ВАС! прошу совета уважаемые форумчане.рание , вот начал строить 2х скатную теплицу с закругленными краями ( 7на 18),перекрывать собирался поликарбонатом но почитав посты стал сомневаться в его необходимости. саму теплицу собираюсь использовать с середины февраля для выращивания огурцов .так же планирую трубное отопление .сами фермы хочу расположить через 67 см . а вопрос в том как повлияет частота установки ферм на пленку (протираемость о металоконструкцию) если ПК отойдет на 2й план ....метал окрасил в белый цвет .вот фото задуманного
: Саратов
14.07.2015 - 10:36
: 3461
Алексей, размер теплицы 7*18 для поликарбоната по деньгам самое то. Всё-таки снега у нас много бывает, а если его еще и дождиком сверху.... чтобы спасть спокойно зимой. Расстояние между дугами слишком малое. У нас 77 см-считаю что много. Под поликарбонат надо на 1 лист 2 штуки, значит 1,0 Но крыть так чтобы соединительный профиль приходился не на дугу.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
Vlad 2 пишет:
Еще не поздно
Ну если вы все знаете, тогда для какой цели интересуетесь?
Вам два человека сказали,что все сгорит,я присоединяясь к ихнему мнению. Томат после свежего куряка с птицефабрики горит
: Одесская обл
26.01.2015 - 13:50
: 2104
Кстати, нужно поаккуратнее и со свиным навозом обращаться.Может кто-то помнит,я про соседа своего писал,что летом внес свиной навоз(причем говорил,что уже перепревший,но врет,наверное,-уж очень сильно этот навоз вонял) и сразу посадил огурец Ленара.Так сосед в конечном итоге ничего путевого и не получил с этого оборота.Я видел эти растения:цветет огурец вовсю,красота-выставка цветов.Потом завязи засыхают без образования плодов.И урожая нет.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7787
Писали он хлор выделяет
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
Ирина Александровна Воротникова пишет:
67см между фермами :запас прочности не помешает и к тому же ПК максимум 6мм скорее 4мм ,толще не потяну а профиль соединительный вообще ставить не собирался просто внахлест (в данном случаи вообще доверия нет ему листы планировал ставить вертикально ,то есть стык вдоль фермы с замком да еще и на весу сомнительно )......вопрос в другом - каркас стараюсь сделать универсальным без острых углов кроме конька чтоб и пленкой можно было накрыть в случаи если ПК по цене не подберу ,НЕ БУДЕТ ЛИ ХУЖЕ ПЛЕНКЕ ПРИ ЧАСТОМ РАЗМЕЩЕНИИ ФЕРМ ?почему то у всех 1.5 до 2.5 м расстояние между дугами ......я там фотки скинул задуманого каркаса
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7787
А сем хуже о частых ферм? Затенять чуть больше будет. А ставят через 2- 3 метра, потому что материал не бесплатный.
На счёт проволки поверх ферм сейчас практики подскажут. Наверно при такой густоте она не нужна. Хотя не арка ж! dntknw
И конек пробуйте сразу закруглить, потому что потом всё равно плёнкой накроете.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
Алексей Владимирович 2 пишет:
Плоскость плохо держит полотно пленки. Тереть ничего не будет
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
[quote=муравъед]А сем хуже о частых ферм? Затенять чуть больше будет. А ставят через 2- 3 метра, потому что материал не бесплатный.
И конек пробуйте сразу закруглить, потому что потом всё равно плёнкой накроете.[/qна счет конька уже думал закруглить но пока остановился на том что буду использовать его как место под крепление края пленки ну короче говоря 6ти метровыми 2мя полотнами накрывать у нас шире вряд ли найду пленку да и на фермы задуманы так что у конька форточки будут
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
urri пишет:
я так понимаю главное чтоб не трепало ветром ,может проволока или шнур между фермами в моем случаи самое то ?
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 5421
Повлияет на стоимость всего сооружения.Как для пленки 2 метра между арками нормально.
