Конструкции теплиц. Все плюсы и минусы. Часть 2. Страница 169 из 373
11170 сообщений
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
Вадимыч пишет:
Плёнку на зиму приотпустил
Вадимыч, не помню, а пленка какая у вас стоит?
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5418
На Хиросиме по 27 весной брал
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5418
На щас
Торцы и западный фартук ставил абы какую (фартук потому что за духоту сомневался и предполгалось резать...так и получилось, а торцы что то не понравилось и решил присмотреться за сезон, а потом до ума довести)
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
Толщину пленки не увидел
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5418
150, выбора на тот момент не было.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
Да 150 нормально. У меня 120 на третий год пошла. В следующем году наверно тоже 150 буду брать
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Повторюсь с вопросом:
Кто сталкивался с теплицами с поддувом воздуха?
По их рекламам экономия на отоплении значительная происходит
Может кто разжует
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5418
Патрик разжевал бы, но он...ушёл в партизаны, заглядывает сюда каждый день, но говорить что то воздерживается.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
vova_ph пишет:
Может кто разжует
Итальянские теплицы идут с наддувом
18.03.2014 - 23:22
: 2815
urri пишет:
vova_ph пишет:
Может кто разжует
Вчера вечером договорился сьездить на ТК когда там будет межсезонье и посмотреть, у них поддув есть, но у них там все есть, ТК на гидропонике
: Крым, Бахчисарай
14.09.2011 - 11:11
: 1044
vova_ph пишет:
Может кто разжует
С надувом?
18.03.2014 - 23:22
: 2815
охотник 1 пишет:
vova_ph пишет:
Может кто разжует
С надувом?
Именно с ним blush2
: Крым, Бахчисарай
14.09.2011 - 11:11
: 1044
vova_ph пишет:
охотник 1 пишет:
vova_ph пишет:
Может кто разжует
С надувом?
Именно с ним blush2
+7 градусов разница получается,а это совсем не мало) + при отоплении тепло хорошо держит.
15.09.2010 - 21:17
: 5785
+7 получится и под простым термосом в 2 пленки. lol
18.03.2014 - 23:22
: 2815
охотник 1 пишет:
vova_ph пишет:
охотник 1 пишет:
vova_ph пишет:
Может кто разжует
С надувом?
Именно с ним blush2
Это реальная разница ? По рекламе даже видел до 8 градусов, так то затраты существенные, одну теплицу накрыть мне обойдется около 1 к у.е. Так что нужно думать
Меня еще смущает крепление на зигзаг при нашей ветровой нагрузке, насколько оно будет надежно cry
: Крым, Бахчисарай
14.09.2011 - 11:11
: 1044
vova_ph пишет:
охотник 1 пишет:
vova_ph пишет:
охотник 1 пишет:
vova_ph пишет:
Может кто разжует
С надувом?
Именно с ним blush2
Ветер вообще не помеха, так как воздушная прослойка не дает сильно реагировть пленке на ветер .
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
охотник 1 пишет:
Ничего она не дает. Дает только натяжка пленки и форма крыши теплицы . )
Но вот серьезные теплицы все идут с наддувом
: Крым, Бахчисарай
14.09.2011 - 11:11
: 1044
urri пишет:
охотник 1 пишет:
Ну так пленка натягивается и ее ветер сильно не теребит!
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
охотник 1 пишет:
Ну если только так ..... )
Просто я к тому, что наддув ставят не только и не сколько для увеличения прочности пленки. А для уменьшения теплопотерь. Так же для хорошего схода снега. Тема хороша, что говорить.
: Крым, Бахчисарай
14.09.2011 - 11:11
: 1044
urri пишет:
охотник 1 пишет:
Так и есть)
18.03.2014 - 23:22
: 2815
охотник 1 пишет:
urri пишет:
охотник 1 пишет:
Понятно, скакаюсь еще посмотрю там ньюансы по креплению и будем думать
: Крым, Бахчисарай
14.09.2011 - 11:11
: 1044
vova_ph пишет:
охотник 1 пишет:
urri пишет:
охотник 1 пишет:
скакаюсь
Ну прямо до такой степени не надо)) clap
15.09.2010 - 21:17
: 5785
я думаю что надув реально выгоден только для схода снега с пленки. А температура и без надува отлично держит.У нас было -17 и в теплице было -6. Неделю вообще не топил.Поставил 2 слоя 120 пленки. А так как с арки снег слазит и сам отлично, то думаю это лишнее.
: Крым, Бахчисарай
14.09.2011 - 11:11
: 1044
andostapenko пишет:
Если бы было лишнее, то не уж-то ТК ставили теплицы с наддувом, тем более 6 метровые)
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
охотник 1 пишет:
Согласен с Андреем, а ТК ставят с наддувом потому что геммора нет с натягиванием второго слоя, удобно и просто, если уверен в герметичности этих двух слоёв.
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
Что два слоя с наддувом круглогодично стоят, в таком случае надо продумать второй слой без снятия и все, у меня так и есть один раз натянул два слоя и пять лет не подхожу, не заморачиваясь ни на оборудование ни на электроэнергию в случае её отключения ни на отсутствие герметичности в процессе эксплуатации. Как то так.
: Кубань
05.08.2015 - 21:06
: 1224
andostapenko пишет:
Блин а у меня что то такой разницы в темп не получается, ночью что на улице, что внутри одинаково, полностью везде два слоя (есть конечно прорехи маленькие в нескольких местах), по низу изнутри еще фартук из пенофола слепил, и пофиг dntknw
15.09.2010 - 21:17
: 5785
у нас как раз днем солнце было , так до +15 поднималась,а вот ночью морозяка душил тоже конкретно,но я если честно аж сам удивился.Раньше как то на зиму датчик с теплицы убирал и не обращал внимания, смотрел температуру на улице просто так.
: Забайкальский край
14.02.2012 - 13:51
: 235
andostapenko пишет:
а вот если нужно ставить 3 слоя плёнки то вариант самый подходящий
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
АВалерьевич пишет:
Ну как же не получается. В теплице земля крайне редко замерзает. Ну если там за двадцать то замерзнет. А если солнышко вышло то сразу капель. Сейчас у нас -7 , земля замерзла, а в теплице нет. Снега нафигачило ))))
