Конструкции теплиц. Все плюсы и минусы. Часть 2. Страница 16 из 373
11170 сообщений
Dima1
до наполнения воздухом
во время мин 10 прошло
: Ростовская обл. Таганрог
10.03.2010 - 08:32
: 563
Извините,немного вклинюсь в мужской разговор.Появились всходы томатов под пленкой.Когда начинать досвечивать?Я думаю сразу после того как сниму пленку.
: Краснодарский край. Крыловский р-н.
07.12.2009 - 22:47
: 1452
"oksi" пишет:
.Когда
Сразу.
25.09.2013 - 13:32
: 70
Dima1, может, уже отвечали, но я не всегда слежу за темой. На фотках 2 постами выше какой размер теплицы и какой вентилятор используется для надува (мощность или производительность, а лучше вместе)? Очень привлекательно выглядит, и каркас продуман образцово. Есть ли у фундамента между пленками какие-то хитрые приспособы для отвода стекающего конденсата, или но просто со скосом наружу?
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3459
"Dima1" пишет:
у них две базы
если крашенные то с тепличного, он летом купил старый ТК под разборку, судя по цене то да, так там труба не только покрашена так и покрыта чем то , чтобы меньше ржавела, да там еще торг уместен, 2 -3 гр можно подвинуть.
Dima1
крашенные закончились там стенка 2 была если не ошибаюсь , эти не крашенные , те что крашенные были там краска ели отошла то там новый метал под ней я офигел когда увидел,
Dima1
"Андрей Ш" пишет:
вентик 70 ват 300 кубов в час на нем написано , хотя такой в нете пишут 400 почемуто, мужду пленками вода никак не стекает они защелкнуты клипсой , фендамент сделан немного со скосом внутрь чтоб вода стекала та что на нижней пленке , там шас много воды потому что землю, перегной и песок туда занесли , а окон еше нет торцы все наглухо забиты , одна дверь открывается , размер 6.5 на 11 высота 3,2
: КИЇВ
09.12.2013 - 19:32
: 963
С толстой стенкой надо брать.Если вода несливается никогда то можна 1,5мм ставить и хватит её .. вобщем надолго .Незамерзайки всякие жрут метал ,так что лучше толстые трубы и слив воды на зиму.
25.09.2013 - 13:32
: 70
Dima1 пишет:
"Андрей Ш" пишет:
вентик 70 ват 300 кубов в час на нем написано , хотя такой в нете пишут 400 почемуто, ... размер 6.5 на 11 высота 3,2
Фигасе! А я-то думал там специальные вентиляторы в несколько киловатт нужны типа как для надувных горок. Спасибо, загорелся идеей. Буду на следующий год думать.
Dima1
вот трубы для сравнения
: Украина Николаевская обл.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"Dima1" пишет:
Труба идеальная, конечно на регистры квадрат то, шо надо, за такую цену все нужно брать.
"Dima1" пишет:
Я вчера тоже пробовал надувать, но у меня нижняя пленка прям арки обнимает когда накачивается , думаю может нижнюю слабо натянул , или того что верхняя 120 а нижняя 100, получается там где труба идет (арка) подушка около 5 см а в промежутке между арками гдето 15 см .
Все правильно так и будет, в мороз меньше будет, я тоже думал 120 поставить но не рискнул, 150 на два слоя и трехслойную планета пластик, вообще и 180 ставят но тут площадь маленькая. По фото нормально выглядит, у меня сейчас 1мин качает 7мин простоя и заслонка на венте на мин. стоит задушен. Думаю трубку с водой приспособить, что б контролировать давление, на снег поболее нужно накачивать. Вода если меж пленками есть, значить нужно искать дырки.
Dima1
"Patrik" пишет:
регистры уже есть правда разные есть и 32 и с 60 и больше пару штук есть думаю их исмользовать 8 штук по три трубы в кадом длинной по 1.5 метра тоже Б\у
"Patrik" пишет:
у меня 15 работает 30 отдыхает , но много ему всеравно куплю таймер другой тогда можно будет поигратся с параметрами , я его для пробы запустил посмотреть как оно хоть работать будет . а у меня нет заслонки выход на 100 обратный клапан и переход на 50 и пошла гофра тож 50
"Patrik" пишет:
одну заклеил а одна на крыше на верхнем слое по средине , если достать то только раскрывать , думаю так пока оставить она там не большая миллиметров 6 -7
: КИЇВ
09.12.2013 - 19:32
: 963
Если ищете варианты подешевле то можна и пластк http://wingroup.ua/produktsiya/truby-polietilenovye Правда где находится неизвесно и сам ничего пока непокупал.
Dima1
"Городовой 33" пишет:
на отопление хочу метал сделать чтоб естественная циркуляция была на всякий случай
: КИЇВ
09.12.2013 - 19:32
: 963
Dima1 пишет:
Да обл .энерго нынче такие кренделя выдаёт и причём регулярно .Но тогда вам будет недоступен подпочвеный обогрев и столы для разсады с подогревом .Кроме электростанции надо ещё безперебойник ,есть 3 в одном (преобразователь стабилизатор и зарядное ) и акомулятор ,тогда можна и принудительную систему.Вобщем ещё пару тысяч и золотой ключик у нас в кармане. scratch_one-s_head
Dima1
я думаю горшки с рассадой разместить на грунт ( с подпочвенным обогревом) по периметру метал , если не будет эл энергии то по периметру все равно будет циркуляция , подпочвенный перестанет работать но я думаю что рассада не замерзнет в этом случае , так как земля быстро не остынет ( по периметру зарыл пенопласт на 50 см в глубину) долгих отключений у нас пака не было ,но генератор надо будет я думаю по любому
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5418
"Dima1" пишет:
У Вас на фото выше по торцу пленка пришита степлером через каплю. Вы так все время делаете?
Я собственно к чему у меня если так сделать на такой парус точно оторвется.
Dima1
"Вадимыч" пишет:
там основную нагрузку клипса несет , а капля чтоб не болталась пленка, торец весь каплей сделан, и на балаганах постоянно капля используется у меня прикапывается с двух сторон пленка поэтому на тарцах капля справляется со своей задачей отлично
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3459
"Dima1" пишет:
лет 15 уже на грунте без всяких стелажей и нормально, по трубе у меня квадратная 2мм через 10лет начала подтекать, заварить тяжело , обмотать резиной как круглую тоже не получается,нужен квадратный или плоский хомут, так что чем толще тем дольше простоит.
tdo888
"конкурент25" пишет:
бинт+краска с цементом и по сухому замотать места течи и дать высохнуть. Я так в городе, многие трубы и стоки спасал.)))
: Краматорск
04.11.2012 - 13:40
: 393
Dima1 пишет:
Как думаете какую трубу выбрать для отопления ,
Б/у 60 стенка 4 (бесшовная) (28 гр)
Б/у 57 стенка 2 (22 гр)
новая проф труба
60х60 стенка 2 (27 гр )
60х40 стенка 2 ( 22 гр)
50х50 стенка 2 (22 гр)
Б/у труба в нормальном состоянии карозии нет только немного слой ржавчины ,под водой не была , недавно брал у них резал на небольшие отрезки стенка везде ровная без ям и утоньшений,
вроде как и новую хочется но стенка не тонковата ? знакомый делал недавно отопление брал квадратную её легче варить говорит , но еше качество, те трубы что раньше были только покрылись немного ржавчинкой , недавно новые брал для каркаса , два дня на воздухе пролежали при сырой погоде как начали ржаветь, да к стате может кто из наших местных слышал отзывы о недавно открывшихся ребятах "АВ метал груп" кантора называется, то я слышал пару негативных типа фуфло метал возят потому и дешевый но это в основном от конкурентов те что тоже металлом торгуют , мол им говорили недовольные клиенты
брал у них арматуру 20т. контора нормальная . арматура хорошая .брал арматуру дсту сталь ст-3. гостовская дороже но сталь лучше. трубу бралбы однозначно 60 4мм.
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3459
"tdo888" пишет:
это круглую или квадратную? а если мокрое , полез поковырял и струйка как спичка? и рассверлить ,чтобы вставить сосок с бескамерки не подлезешь? не ну это просто мое видение проблем laugh
tdo888
Дим, без разницы, хоть трехугольное. Главное, что бы было место, для того, что бы просунуть руку со всех сторон трубы. Берешь бинт или х/б тряпку, нарезанную полосками, смешиваешь краску с цементом, до сметанообразного состояния. Ну а дальше, прокрашиваешь трубу по кругу в месте течи, и наматываешь один слой тряпки или бинта, потом опять хорошо промазываешь уже намотанный слой тряпки, что бы пропитался и опять один оборот тряпки, потом опять мажешь, и.т.д., пока не будет слой 0,5-1 см. Главное, что бы тряпка, хорошо пропитывалась. Мазать нужно от души, пусть даже течет.
По крепости, такая намотка, не чем не уступает трубе и что бы там, что то расковырять, нужно будет постараться. Если приходится мотать на мокрое, то нужно устранять давление с трубы, так как вода продавливает себе дорожку, в еще не высохнувшей ткани и образуется течь. Но лучше всего, мотать по сухому и давать высохнуть 12-24 часа.
tdo888
Забыл написать.
Мотать тряпку, нужно очень туго. Пусть даже чуток потрескивает.
: КИЇВ
09.12.2013 - 19:32
: 963
конкурент25 пишет:
"Dima1" пишет:
Операция делается в таких случаях.Сверху вырезается сегмент ,мокрые тряпки по сторонам чтобы вода неподступала заварили пиставили сегмент тоже заварили .Ещё можна новый кусок вварить .Старый удаляем ,новый подгоняем и на новом операцию и ввариваем.Можна предворительно потренироваться для уверености и приобретения навыков проимитировав место течи и как его заварить.Единственое зачищать место сварки нада оч. тщательно,тут мелочей нет.
Санёк30
Операция делается
Я дома тоже так делал. Отопление доваривал. Ну ето если труба живая, а если прогнивать насквозь начала то заварить её (разве что полуавтоматом )врятли получится. А операцию так и подавно.
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3459
"tdo888" пишет:
в том то и дело , что условия не всегда идеальные, я круглую на поливе давно просто велосипедной камерой обматывал и держала пока не находил время заварить, а в теплице квадратная потекла вечером в мороз(точнее подтекала, но очень захотелось расковырять именно вечером )и в самом неудобном месте, и хоть пальцем держи хоть деревянные клинья бей, сделал, но решил , что лучше или толстую стенку или пропиленовую с металлом(фольгой) внутри, может и дороже ,но спокойней.
: КИЇВ
09.12.2013 - 19:32
: 963
конкурент25 пишет:
"tdo888" пишет:
Полипропилен от солнца надо обязательно прятать нелюбит он солнышка.
Dima1
фото вентилятора
и переходного элемента для пленки
tdo888
Я на всякий случай, всегда про запас, пару таких коробочек держу. Когда только купил дом, в первую зиму, спасал отопление в доме, этим.
Жизнь в селе, научила жить всегда в запас и иметь разные вещи, просто по принцепу, "пусть будет".))))
