Конструкции теплиц. Все плюсы и минусы. Часть 2. Страница 14 из 373
11170 сообщений
08.01.2014 - 22:00
: 4
andostapenko пишет:
одно дело матрицу сварить, а остальные если 20-30 штук? у меня лично за день 5-6 арок больше не получалось.Получается неделю навприсядки скакать.А можно ведь и бочки железные 100 литровые поставить,а если рост позволяет и 200 литров.Или сварить подставки.
Вдвоем 10 шт. за день ,а рост позволяет но бочки только 2(пока) и поддонов мало. Подставки вариант но заморачиватся долго.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
"andostapenko" пишет:
А как на них зафиксировать изготавливаемую арку?
Вставки от матричной?
Я думаю в землю забить куски труб по дуге.... Но конечно неудобно на корячках. Потом пол-часа встаешь))))) А вообще совет молодым колени надо беречь- они не лечатся. Ну и здоровье не вечное( это так.. не по теме))))
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3459
"urri" пишет:
да нет это основа основ, без здоровья в теплицы можно и не заходить.
Александр_Р
"urri" пишет:
колени надо беречь
У меня спина бо-бо. Колени в норме, а вот то место над копчиком, хз как оно по науке, слабое звено.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
"alexnuka" пишет:
,на трех дисках выпячивания
межпозвоночная грыжа???
Александр_Р
"alexnuka" пишет:
доска Евминова
Спасибо. Пошукаем в этом направлении.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
"Александр_Р" пишет:
У меня спина бо-бо
Про спину молчу)))
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
"alexnuka" пишет:
Моему товарищу недавно поставили такой диагноз. Скинул ему Вашу ссылку.
Сын серьезно занимался спортом. Говорит , что у него тоже почти на 100% межпозвоночная грыжа. Пока здоровья вагон- не чувствует. Хотя под наклоном работать долго не может- спина болит....
Я тоже сейчас пилю дрова- долго не могу с пилой. пол-часика попилю, минут десять посижу)))))))
А пасынки обрывать .....
Калека короче))))
Санёк30
"urri" пишет:
Про спину молчу)))
2-я группа!
Санёк30
Во, как пенсионеры! Волоките сюда амбулаторные карточки, будем как в города играть! Здоровье это самое главное! Не понимаешь, пока на собственной шкуре не попробуешь.
Александр_Р
"Санёк30" пишет:
Не понимаешь, пока .......
.......не потеряешь!
Санёк30
не потеряешь!
ага, точно!
15.09.2010 - 21:17
: 5785
ну...ну....а как только солнце пригреет то всех больных конём хер догонишь laugh мы все такие -слегка малохоньные......
: тираспль
20.12.2011 - 02:42
: 95
Гаспода такой вопрос, какие "замки" для креплния пленки лучше : зигзаг или пластмасовый хомут на трубу ,от бруска и рейки хотим уйти .На 6 теплиц хватило родных ,заводских замков хватило , а еще на 10 шт. не знаем какие лучше купить.
Кто сталкивался с этим помогите!!!!!!
: Украина Николаевская обл.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"levazari" пишет:
Для хомута нужна труба, если она у Вас есть, тогда испытайте их, про загзаг говорил, очень дорогой, чучуть доложить и люминивый с пластиковой защелкой выйдет, потом в любой момент кидаете вторую пленку и надуваете.
: тираспль
20.12.2011 - 02:42
: 95
Спасибо , щас приценюсь алюминий с пластиком .
Санёк30
Вот это январь!!! У меня пчёлы облётываются! clap
: Херсон
01.05.2010 - 15:09
: 477
"Санёк30" пишет:
Вот это январь!!!
Весной догонит.Как в прошлом году shok wacko2
: центр
23.12.2012 - 15:44
: 347
Patrik пишет:
"levazari" пишет:
СКОКО ЭТО ЧУТЬ ЧУТЬ. ЗИГ ЗАГ БРАЛ ПОЛЬСКИЙ 17.5 .
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"саша 71" пишет:
За оцинкованный? и че кричать, он мне и бесплатно не нужен, как ним нормально натянуть и закрепить пленку.
Санёк30
"radionik" пишет:
Эт точно!
: Одесская обл.
02.05.2009 - 00:36
: 114
догнать то догонит главное чтоб не перегнало
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5418
Вот здесь в каждом 3м промежутке между арками крест на крест растяжки по внутренней части арки.
Они какую функцию выполняют? От продольного качения...да вроде нет.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"Вадимыч" пишет:
.да вроде нет.
Да. но при использовании труб можно змейкой обойтись, при тросе - только две растяжки, так как работают в одном направлении.
29.11.2013 - 12:23
: 8
Всем привет!
Планирую постройку своей первой теплицы етим летом
Размеры 22х7х3. Буду делать из дерева для начала:
центральная стойка - брус 100мм х 100мм (высота 3 м)в теплице будут установлены через 3м
боковые стойки - брус 100мм х 50мм (высота 2 м)будут устанавливаться через 1 метр, так как теплица круглогодичная
вместо фундамента - брус 150мм х 100мм пропитан отработкой и с трех сторон обобью рубероидом.. хотел старые шпалы, но в таком количестве нигде не могу найти.. Да, я понимаю что бетон и настоящий фундамент штука хороша, НО теплицу планирую строить не на своей земле, так что бетонировать что либо на огороде запретили(((
Стропила будут размером - 100мм х 40мм (так как и боковые стойки, стропила будут тоже через метр)
...ну и так дальше, куча досток, брусков для раскосов.
вот так буду связывать стропила а также боковые и центральные стойки.
Мне очень важен вопрос нижнего бруса(опорного, типа фундамента)как он себя поведет??..и как с такой конструкцией себя поведет сама теплица при ветре например (хоть и живу вобщем в центре города)
Ч то скажете, что подскажете ...очень буду рад ))
29.11.2013 - 12:23
: 8
al274 пишет:
SIRIUS3105 пишет:
...теплица круглогодичная
Скажите, а как вы планируете организовать второй слой плёнки - я так понимаю он предусмотрен раз теплица круглогодичная.
Я спрашиваю потому, что сам поставил каркас из ферм с шагом 3 метра. И теперь сижу (доже не удобно сказать - уже года два) и думаю как крепить второй слой плёнки?
желтый - наружный слой.
синий - внутренний, который будет с пленки потоньше. Получается на боковых стойках имеем воздушнуюю камеру в 100мм, и термос на крыше))
верх внутренней пленки буду подбивать к красному бруску и так как пролет будет в 3 метра, то в поперек буду натягивать проволоку или плотный шнур, он и будет поддерживать пленку и весной послужит для подвязки огурца))
29.11.2013 - 12:23
: 8
al274 пишет:
Я сначала так и планировал, но потом усомнился - а будет ли толк от такого утепления? Верхняя прослойка слишком большая. В общем буду разбирать каркас и переделывать в арку.
В теплице будет работать твердотопливный котел, а на внутреннем слое можно выиграть пару градусов себе в +))и все.
15.09.2010 - 21:17
: 5785
да, но все таки лучше делай метал и полукругом.На такой пленку хрен натянешь,все равно будет пузырить и хлопать.А так 2-3 года промудохаешься,а все равно переделаешь.
: Краснодарский край. Крыловский р-н.
07.12.2009 - 22:47
: 1452
huh
Санёк30
Десятый год, и в планах нету. Хотелось бы конечто, но думаю не целесообразно. В этом году переделал помидорную полностью. Поставил на столбы из акации. Лет на 7-8 хватит. В след году вторую таким макаром захренячу. Фиг его знает что нам "завтра" преподнесёт. С плёнкой конечно посложнее, но терпится.
