Я сначала так и планировал, но потом усомнился - а будет ли толк от такого утепления? Верхняя прослойка слишком большая. В общем буду разбирать каркас и переделывать в арку.
Второй слой кидается по периметру как и верхний снизу бруса, можно на постоянно, и получается прослойка равномерная, а на подвязку на ночь можно 3 слой натягивать, из агроволокна с ним легче и єффект тоже будет.
Б/у труба в нормальном состоянии карозии нет только немного слой ржавчины ,под водой не была , недавно брал у них резал на небольшие отрезки стенка везде ровная без ям и утоньшений,
вроде как и новую хочется но стенка не тонковата ? знакомый делал недавно отопление брал квадратную её легче варить говорит , но еше качество, те трубы что раньше были только покрылись немного ржавчинкой , недавно новые брал для каркаса , два дня на воздухе пролежали при сырой погоде как начали ржаветь, да к стате может кто из наших местных слышал отзывы о недавно открывшихся ребятах "АВ метал груп" кантора называется, то я слышал пару негативных типа фуфло метал возят потому и дешевый но это в основном от конкурентов те что тоже металлом торгуют , мол им говорили недовольные клиенты
Это чегоу меня, напасть какая-то? В какую тему не напишу - тема глохнет. Если так дальше пойдёт я нахер и форум заглушу. Кто завтра в проруби органы полоскать будет кроме меня?
У квадратной трубы площадь теплопередачи поболе будет, но 2 мм смущает. Я бы брал 60. Поваришь без проблем толстостенную. И что бы на века. Оно то и 2 мм постоянно заполненная водой походит, но хочется с ЗАПААААСОМ!
ну вот у меня есть кусок трубы 60 и профиль 60 вот когда в руки береш то труба по надежней что ли , хотя в метр трубы влазит 2 литра воды а в профиль 3,6 (если конечна я правильно посчитал)
А я думаю наоборот, 1тыс. у.е за каркас 8Х50Х3,5м из 1,5" трубы, не намного дороже деревянного каркаса, за 7-8 лет он уже в окупится за счет пленки , не говоря про геморой обслуживания домиков.
"Dima1" пишет:
Б/у 60 стенка 4 (бесшовная) (28 гр)
Конечно эта, качество там поболее, и бесшовная, всегда на котлы пригодится.
А думаю, шо наоборот, 1тыс. у.е за каркас 8Х50Х3,5м из 1,5" трубы, не намного дороже деревянного каркаса, за 7-8 лет он уже в окупится за счет пленки , не говоря про геморой обслуживания домиков.
Теплица 10,5*36 обошлась по дереву около 2000гр. На счёт плёнки полностью согласен. На счёт 7-8 лет один однокурсник говорил " може я завтра сдохну"
ааа так померять нечем , думаю если б фонили то я б уже на работе "зазвенел" после контакта с трубами ( у нас есть датчики ) , я спрашивал откуда приперли сказали сахарный завод разобрали , а там Х.З откуда у них этот метал
Ну не сравнивайте с лесом из леса Куб делового леса 1500 грн, нераспилованого около 700-800 грн. Если сварить теплицу с некондиции арматуры, или с б/у метала тоже дешевле будет.
да и качество хромает (по крайней мере у нас) недавно брал новый лес на обшивку торцов , использовал вперемежку со старыми брусками так разницу очень заметно в старый шуруп закручивать надо в новый можно пальцем запихнуть
Хотелось бы конечно. Но на долгосрочные вложения тратится не охота. Я считаю что лучше вложится в техническое обеспечение в первую очередь. Пусть хоть из веток будет (в пределах разумного) но с нормальным отоплением, чем металлическая но на солнечном обогреве.
Это все верно, но для этого и нужно технологичные и экономичные теплицы, дрова тоже начнут сказочно дорожать.
Всему когда-то приходит конец....................У меня тоже 20 лет были дрова , столбы почти нашару, а теперь вот уголек прикупил на 40 тыс. руб...........
Я вчера тоже пробовал надувать, но у меня нижняя пленка прям арки обнимает когда накачивается , думаю может нижнюю слабо натянул , или того что верхняя 120 а нижняя 100, получается там где труба идет (арка) подушка около 5 см а в промежутке между арками гдето 15 см .
Как думаете какую трубу выбрать для отопления ,
Б/у 57 стенка 2 (22 гр)
новая проф труба
60х60 стенка 2 (27 гр )
60х40 стенка 2 ( 22 гр)
50х50 стенка 2 (22 гр)
Правильно. Площадь поверхности поболе будет и обьём, соответственно, тоже. Её же ещё и нагреть нужно! Думай.
Не "светится" ?
Это как про машины, у тех кто катается на тазиках лучшей машины и не надо, пока не купят иномарку.
так вот я и взял её для котла , теперь задумался применить в отоплении , и вот теперь
какую лучше взять
это как ?? ржавчина немного есть но я бы сравнил это больше с налетом ржавчины чем с полноценной ржавчиной с раковинками и ямками
Да по ящику недавно показывали что опять крупную партию труб с чернобыля где то тормознули...
И с досветкой попроще будет.
и удобрять не нужно так попрет , может и сам в коробки потом зализать будет
Я) С Крещением !!!!
Взаимно! Нифига себе у вас прорубь!!! Вы там чего, стометровку сдаёте?
Ага, я вот только до середины доплываю))))))
На самом деле заходить как то легче чем нырять....
Надул свой китайский шарик, рассадник модернизированный по китайским нанотехнологиям.
а где брал, у Роберта?
стекло! )))
А где ж сам механизм?
