Конструкции теплиц. Все плюсы и минусы. Часть 2. Страница 17 из 373
11170 сообщений
Санёк30
"tdo888" пишет:
пару таких коробочек держу
У меня тоже есть. Не только для отопления. Вобще нужная штука в доме.
Санёк30
Выходил курить чуть яханы не отморозил. Минус 25,5. Вчера снега сантимов 15 навалило. Замахался чистить утром.
tdo888
"Санёк30" пишет:
А ну рассказывай, что ты там из него, еще, в доме лепишь. laugh
"Санёк30" пишет:
Минус 25,5
shok
А у нас, -2 и снега чуток насыпало. Но продолжает, чуть-чуть идти.
Dima1
"tdo888" пишет:
Я уже лопату в машину положил на всякий случай
tdo888
"Dima1" пишет:
Да, это полезная штука в машине. Не раз уже выручала.))
Санёк30
"tdo888" пишет:
А ну рассказывай
То светильник на улице плечом обломил, то трубку бенза на машине. И т.д. В гараже котёл, машина на улице. Утром вышел думал просто сугроб большой. нужно Тоже лопату кинуть не забыть.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
"Санёк30" пишет:
. Минус 25,5
yes3 И у нас так же....
За ночь на 20* упала
11.01.2013 - 21:57
: 452
у нас дождь и плюс 2
одесская обл
Санёк30
Добрій день! Пол седьмого утра минус 29. Даже вентилятор на сварке не запустился, отогревать пришлось. Аккумулятор на машине сдох на первых оборотах стартера.
11.01.2013 - 21:57
: 452
shok
у нас тож наверно через пару дней будет
: Воронежская область
09.02.2013 - 19:16
: 114
Утром было -28 . На завтра обещают круче...
: Украина Николаевская обл.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
обкатка рассадника, -4 за бортом, снег не задерживается, воздушная подушка держится не продавливается.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
"Patrik" пишет:
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5418
"Санёк30" пишет:
я в таких ситуациях фары предварительно секунд на 5...10 включаю, потом выключаю и завожу.
Санёк30
"Вадимыч" пишет:
я в таких ситуациях
thank_you Бум знать.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
"Вадимыч" пишет:
Это перед первым запуском, чтобы аккум после ночи разогреть.
Немного дополню Вадимыча blush2
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"urri" пишет:
Тогда и я дополню, обязательно во время пуска в такой ситуации надо выжимать сцепление, стартеру будет намного легче.
Санёк30
"Владимир Г" пишет:
Ну ладно! lol Не пергибайте. А ещё там ключ в замке зажигания поворачивать!
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3459
"Владимир Г" пишет:
на некоторых машинах вообще если не нажмеш сцепление не крутит стартер.
: Одесская обл.
02.05.2009 - 00:36
: 114
НА НЕКОТОРОХ МАШИНАХ ВОБЩЕ И СЦЕПЛЕНИЯ НЕТУ
15.09.2010 - 21:17
: 5785
а на некоторых и по 2 АКБ не мешает lol особенно на дизелях и с нашей солярой. У меня вон на днях что то свеча накала замолчала,так вообще грустно стало -надо завтра снять почистить. Или пока вообще пешочком погулять...благо до работы 5 минут хода.
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3459
"andostapenko" пишет:
ой а как полезно, по снежку ,почти как на горно-саночном курорте laugh
Санёк30
"конкурент25" пишет:
Это про мою ЧАЕЧКУ! И про мою АКБ.
: тираспль
20.12.2011 - 02:42
: 95
Господа подскажите какой должен быть диаметр трубы для поднятия бокового фартуха путем накручивания , длина теплицы 57 метров????
http://yandex.ru/video/search?text=%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%...
: Северо-Запад
03.10.2011 - 21:09
: 359
Вопросы пользователям теплиц с наддувом.Подскажите,какая мин.высота теплицы должна быть,чтобы сходил снег?При ширине -10м и 8м?Хочется сделать теплицу минимальной высоты.Это если делать арки из арматуры.И как себя ведет пленка на арматуре,не перетирается?
У меня сейчас деревянная теплица,домиком -10м шириной,высота всего 3м и то приходится подшивать потолок третим слоем,тепло берегу.
Вдогонку вопрос.Если длина будет 50м,клипсы ставятся только по двум торцам и один насос на весь объем или надо делить теплицу на две секции?И как лучше крепить клипсу к арматуре?
Хотелось бы конечно арки из трубы,но не смогу согнуть правильно,т.к.уже ставил маленькую теплицу из 15-трубы,как у Владимира Г.,намучился.Все арки разные и вертолетом получились,не мое это.
Воронежская Народная Республика
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
[quote="wikk"]но не смогу согнуть правильно,т.к.уже ставил маленькую теплицу из 15-трубы,как у Владимира Г.,намучился.Все арки разные и вертолетом получились,не мое это.[/quote
Dima1
с арматуры если делать то проволоку цеплять необходимо , на арматуре перетрется очень быстро, может всетаки если время позволяет то самому трубогиб сделать, если нет ни у каво по близости, клипсы ставятся по периметру и по торцам , крепить можно с помощью полосы металической , или уже есть готовые клипсы которые можно крепить сразу к аркам но цена у них дороже, как здесь уже говорили на 50 метров должно хватить одного насоса, тут принцип такой что теплицу не делят на две секции а просто насос по мощнее ставят
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
[quote="Dima1"]с арматуры если делать то проволоку цеплять необходимо , на арматуре перетрется очень
Dima1
"Кирилл БурсалА" пишет:
можно же её чем-нибудь заизолировать. например, распустить пэ трубу и надеть на дуги.
тоже вариант но как она поведет себя на солнышке и в мороз ? те что дома использую в мороз лучше не трогать хрупкие очень + она черная греться пленка там будет когда жарко , можно покрасить но как на ней краска будет держатся тоже вопрос
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"Dima1" пишет:
Ну если прокрасить хорошо, толстым слоем, и не допускать что б теплица была сдутая, то тереться она не будет, но проволоку, надежней будет кинуть. Клипсу крепил внизу к брусу 40Х50мм, можно и по арке доску 100Х25мм кинуть, на 4м радиус должна прогнуться.
