Сегодня с сыновьями ставили арки из арматуры, тихий ужас мои наихудшие предположения сбылись, соседи начали сбегаться и пытаться помочь руками и советами. В итоге с всевозможными матюками поставили десять арок, на завтра осталось всего восемь, но сколько воплей матерных услышу в свой адрес уже точно знаю. И все-таки снова вопрос как это г...о можно ставить втроем, если она гнется как анаконда и все время норовит выскочить куда нибудь? Может какая-то технология хитромудрая, но мы заипались в доску.
Про доску к месту)))
Делал ноги арок не зауженными, то есть заведомо играли в плоскости больше чем у Вас. Стали все вдвоём, сделали леса и ставили. Мне не единожды в теме говорили, что с лесами мудистика, но поступил по своему, то есть понимал что гораздо практичнее разделить проблему установки на части. Двое подносили арку и верхом на леса, потом один залазил и сверху приподнимал регулировал, а второй снизу по очереди заносил ноги арки и в трубки. Потом, тот что наверху придерживал, а второй выводил распорками по отвесам. Все))) леса сделал так, что можно работать с двумя арками и верх арки был не выше груди стоящего на лесах
Серега Хохол поделился фотками и по шагам все разжевал, вот парочка его (надеюсь ругать не будет)
Те же леса, только сварные....
Мужик мне просто разграничил понятия - поставить всеми усилиями одну теплицу это одно, а поставить на поток ( построить бизнес) нечто иное...правда оговорился - леса на колёсах с одной стороны было бы легче)))
Вадимыч ширину в нижней части арки особо не заужал 15см, предполагал, что 16мм арматура и 12мм змейка позволит как-то стоять арке самостоятельно без больших прогибов, но... как говорится мы предполагаем, а Бог располагает. Леса да надо наверно было неплохо бы, только про них был молчок когда спрашивал на форуме про установку арок. Как нибудь поставим оставшиеся, да Вадимыч весьма благодарен Вам за фото арки торцевой, сделал торцевые трехарматурные, которые поставили вообще без проблем.
Андрей с супругой: мне до них как до Сингапура пешком или еще дальше.
Всем вечер добрый.)Мужчины,я опять к вам за подсказкой и мудрым наставлением.) Теплицы решила строить сама. Вернее,буду нанимать. Т.к теплицы под ключ,это для круглогодичной малообъемки и как минимум 2га,чтобы это все оправдать. И тут же все упирается в свою лабораторию. А без этих всех прибомбасов,будет окупаться долго и нудно. Очумела я от этих всех проектов,смет и калькуляций,пришла к выводу,что из меня делают курицу. Извините,наболело.))) Нашла шеф монтажника с бригадой(3 человека). Объем работы - сварка теплицы(300р 1м.кв)+установка 1 теплицы 9*100*4.5,натяжка пленки - 50тыр. + бетонирование арок. Цену на отопление еще пока не знаю. Котельную построим своими силами. Да,котел рекомендовали на 5 теплиц,это 5000м.кв, 1,7Мвт,с расчетом на увеличением площадей. Нашла б/у 57 трубу по цене 18тыр за 1тон. Я подсчитала,что мне их нужно 18тон.,если ширина 9м,высота 4м,то получилось длина арки 14м + по 0,5 в бетон,арки через 2м,а длина теплицы 100м,вышло 750м умножаем на 5 теплиц,итого 3750м. 32 трубу на соединение арок и на стяжки пока еще ищу. Мужчины ,откомментируйте,пожалуйста,или дайте тапком.)))) Заранее спасибо.
делаешь вилки длиной как между арками(у мну 2 метра) установил торцевую, подпер, вставил один конец вилки в торцевую арку, поднял вторую арку и второй конец вилки вставил в поднятую 2 арку, подпер, все вторая арка зафиксирована, выставил приварил. на каждую арку по 3 вилки
Без клапанов плохое проветривание будет.Или 9*50*4.5 без клапана.[/quote]
Проветривание будет обязательно - в коньке фрамуги/форточки и одна боковина открываться накруткой пленки на трубу. Еще вот думаю,сделать так,чтобы проветривание было и в торцах. Или хватит в коньке и боковины.
Я опять за советами.
Теплица полуарка, покрыта десногоркой не правильно- сварной шов идет вдоль теплицы, на метр ниже конька. Плюс к этому- "заусеницей" вверх. Поэтому во во время дождя по стыку течет ручеек, который через дырочки в шве в некоторых местах сливается внутрь. Не хорошо. Мало того, в нескольких местах образовались провисы в районе конька, и приходилось работать шваброй. Сейчас есть время (которого весной всегда нет). Можно снять полотно, разрезать его пополам, починить дырки, и накрыть ее не вдоль, а поперек? Чтобы к сезону стояла она уже готовая? Или дурное дело?
Каркас вот такой, 8*24*3.7. По верху натянута продольно проволока через 30см.
Т.е. ты хочешь порезать её на куски по ширине теплицы и склеить. Кто-нибудь клеил (спаивал) бэушную плёнку? Писали вроде, что это геморрно. Кто-то прокладывал полоску новой плёнки между кусками старой. Вообще это реально? Тоже кой-где хочу починить спайкой.
Я паял. Отстояла сезон. Брал ленту для спайки широкую , см 10 кажется . Ничем не прокладывал ее.
Анива пишет:
Т.Е. вы хотите снять полотно, развернуть его и разрезать пополам? Мне кажется лучше перевернуть его "вверх ногами" или развернуть на 180" , тогда ваш стык не будет собирать воду. Ну и подремонтировать и опять накрыть. Резать не стОит
У меня каркас из профтрубы. Покрашен грунтом по металлу и поверх железным суриком "Казачка". По прошествии трех лет все стало отлетать. Чем эффективно покрасить каркас?
но на той пленке какой крыл я чётко указано где верх, а где низ.
На моей тоже указано, но не совсем верх-низ, тут скорее в смысле- "изнанка-лицо". Юра предлагает не меняя плоскости просто перевернуть ее на 180 градусов. Изнанка остается изнанкой. Юра, я правильно поняла?
а я б на конёк кинул арматуру или трубу и купил бы новый рулон и спаял нормально поперёк и делов-то. у нас на рынке уже по 150р метр 6-ти метровой. в ростов на атлант звонил по 4300 рулон зелёный сад. у меня стоит она нормально. поеду наверное скоро ..
За рулон 50 метров, 1.5*4, 150мк отдавали 7200. Сейчас она 6600. Но! тогда брали в магазине, сейчас звонила на оптовку.
Изнанка-лицо при монтаже соблюли. Хоть это
Уважаемые, за последние полтора года я дважды перечитывал эту тему, но к сожалению информация забывается и нет времени читать все заново в 3й раз.
Планируется теплица, Балаган. 6х15 и 10х30 метров.
Рассматриваются оба варианта Арматурная арка или арка из Профильной трубы.
Вопрос в изнашиваемости пленки, ее провисании и необходимости продольной проволоки (для поддержки пленки) для теплицы из Проф Трубы.
Если проволока не нужна, то маленькую, 6х15 сделаю из проф трубы, что бы дальше не мучатся.
Делал 6*30, простояла до первого ураганчика. Без проволоки, без бруса, натянул, закопал края...что-бы не мучаться. Пришлось промучиться с переделкой. Тук парни писали-делай сразу максимально правильно, все равно накосячишь-доделаешь. Упрощать ничего не советую, ну а там.....
Я вроде как упрощать и не собирался. Читал в этой теме что если делаешь из профильной трубы или трубы, то можно без проволоки обойтись. Я про продольную проволоку говорю 2.4 - 3 мм которая.
Тоже долго рассматривал эти два варианта, выбрал арматуру, однако решающим фактором все таки было не наличие или отсутствие продольной проволоки. К слову сказать я ее и на арматурный каркас не натягивал, пролеты между арками 2 м, ширина 5 м, обернул арки пленкой 150 мкр, не трет, провиса особого нету, дуги чуть выступают, поверхность купола слегка ребристая а не гладкая, поэтому во время ветра сильного пленку не поднимает, хлопков нет совсем,
я не пойму,чем не нравится проволока? вчера вечером начал на свою натягивать,к обеду сегодня готово..через арку прихвачу ещё только к арматуре ...в деньгах?
так потом удобнее и крыть и провисов нет.
опять же как Андрей говорил ,как-то раз рвануло при урагане с торца в марте ,полосу кинул сверху быстро пока мороз не начался и до сих пор стоит латанная ...
Советую "привязаться" к ширине пленки. У меня одна 10 а другая 9 метров ширины, так на десятиметровую мы 4 куска 12ти метровой паяем, что, как не крути, есть геморой, а на 9 натягивается как-раз рулон 12 метровый целяком.
а ширина какая?
Я бы сразу на подпорках поднимал бы
Вверху много советов как в закладные правильно края вложить, пару подпорок
Андрей с супругой ставил, но там опыта
10м, высота 4,6м
и я начал
25 труба стоит на ура.
т
Спасибо за подсказку.)
Юра, спасибо большое. Именно так и сделаем. В зиму можно?
Не знаю какой пленкой кроешь ты, но на той пленке какой крыл я чётко указано где верх, а где низ. Думаю не просто так.
Ну Вам виднее. По мне так это те же "дела" только в профиль.
Ну да, только накрывать желательно не ниже +10*С
Если конечно пленка крутая, то верх-низ значение имеет.
Вот честно не помню, стоит трехлетка, когда клеил , соблюдал верх-низ или нет... )))
Да, Саня прав, склейка так и останется , только будет с другой стороны, ну только переворачивать, если пленка не дюже дорогая....
Проволока не нравится тем что ее менять надо время от времени, а это временные и финансовые затраты которых хотелось бы исключить.
