Пропустил/забыл это момент.
Увидел конструкцию, фото прилагаю.
И поскольку в дальнейшей беседе,тема зашла о лучах, то решил по ходу проконсультироваться, как у более опытного.
P.S: nikita76 Арочное соединения между собой, проводили по верху/над арками?
Дело в том что теплицу 40*7.7 делаю под полик 12 м., поэтому профиль обрешетка 25*25*2 поверх арок 17 лучей. Просто арки решил сделать из арматуры, а не из профиля, верх 16 низ 14, все крепче да и дешевле и трубогиб не нужен. Вот и получился так сказать симбиоз плёночно-поликарбонатовая теплица. Думаю в случае чего можно и пленкой накрыть такую теплицу.
Парни, не пойму, чего вы так боитесь этой проволоки? Ничему (сходу снега) она не мешает, а вот пользы очень много-не трется об арку пленка, нивелирует неровности арки, упрощает накрытие....
+100%
pol пишет:
вдруг снег не будет сходить если продольные сверху
Ну во- первых он долго не лежит, а во— вторых у вас же зимняя теплица, вы же раасчитывали на снеговые нагрузки, пусть лежит)
Grillotalpa пишет:
У меня внизу стоит импровизированная катушка (два рогача и труба с пленкой), с нее пленка и раскручивается по мере "тащения
Интересно) мы все по старинке всю гармошку из 70 кэгэ затаскиваем на крышу, ну а дальше тоже с сигареткой тянем)) а фото процесса случано нема?
[quote=urri]фото процесса к сожалению нема, но суть-уже описанная катушка, метров 10 от теплицы, край, как говорил, закидываем, тянем, а два человечка по ходу расправляют пленку...
Раньше ветер чуть усилится-у меня и у жены-истерика! А полукруг-бомба!
+100
В этом году последние радикулитники перестроил на арки, красота. Первые три как в прошлом году в середине марта накрыл, так и стоит всё нормуль, кстати с перекидками. )))
Еще ааагромное спасибо Стебиуму и Муравьеду за подсказку крепления пленки в месте выхода дымоходной трубы в коньке. Переделал этой весной, какие ветра были - нигде ничего не "пыхнуло". От души.
Где то в недрах форума. )))
Суть в общем проста. Готовится из оцинковки квадрат, в нем делается круг под трубу. Сей квадрат крепится под пленкой в коньке, где будет выходить труба. Я крепил к продольным проволокам и к верхней продольной трубе. В круге этого квадрата крест на крест разрезается пленка и скотчем приклеивается изнутри к оцинковке, оцинковка должна быть как у кота яйца на пасху. )))) Вот и вся премудрость, просто и легко. Внутреннее ребро круга я обклеил тоже скотчем чтоб дымоходом не прорезало, ну и подделал конечно круг чтоб не такой острый был край.
Да и рассеивает серьёзно...во всяком случае до сей поры на солнце смотреть не получалось, а под ней смотрю.
Мимо шёл пишет:
Она многослойная. Изнутри слегка матовая, снаружи глянцевая, на солнце становится белой, как пластик, солнца нет становится почти прозрачной. Гидрофильный слой на высоте, капли даже при ветреной погоде не отрываются. Толщина 150микрон. Ах да, коты по ней не лазят, когти не берут. Гарантией не интересовался, по пленке видно, что выстоит дольше заявленного срока. Но это было четыре года назад такое качество, какое сейчас
Благодарю за ответы. При следующей замене хочу ей накрыть и хотелось услышать мнение практиков.
Я просто прорезаю под дымоход дыру чтоб труба пролезла и батя так делал, когда затапливаешь пленка чуток подплавляется и все, в этом мести ни единого раза порыва не было. Рваться начинает всегда либо на складке, либо на изгибе торцевом.
Маленькую тепличку можно и одному накрывать если никого нет. Большую же нужно вдвоем т.к. рулон 90кг я один не подыму и нужно поприхватывать в течении пары часов пака ветра нет. Накрываем одним целым куском. Когда небольшой ветер накрываем частями.
Ден, у меня труба утеплена. Хрена с два там что то подплавится!
Да даже если не плавится ну не рвется в том месте пленка. Снова попалась партия пленки которую тянули в теплое время года, снова по складке порвалась, отстояла даже чуток больше чем производитель давал гарантию, но если была бы тянута в холодное время года была бы не передавленная на этой складке, простояла бы еще 1 сезон. Причем на дешевых пленках это не так заметно, а на тех которые потолще разница бывает в пару лет. 4 или 6 лет простоит есть разница)
Так что покупайте пленку которую делали зимой она нормально успевает остывать до наматывания в рулон.
Мне с проволкой не нравится. Лучше арки раз поставить через полтора метра. Чем с проволкой мудохаться.
Самый главный минус. Это снег. У меня там где проволка. Сам сьежает когда оттепель пойдет. А можно ведь и оттепели не дождаться. Увалит ещё одна метель. Потом думай выстоит или не выстоит.
С самого начала дырку под трубу не резал, а пропаливал газовым баллончиком. Но всё равно у меня на всех трех балаганах осенью именно в месте выхода трубы прорыв пошел. Оно конечно еще сыграла роль сама труба, как я её не закреплял проволокой туда-сюда, всё равно люфтит от сильного ветра. Но как переделал - результат что надо. А с другой стороны, женщины у всех разные, у кого блондинки, у кого брюнетки, у кого рыжие, а кто и лысой рад. )))
Планета пластик. Подчеркну заявленный срок выстояла. Просто обидно пленка по эластичности еще нормальная, а репнула по складке. Причем на более толстых плеках это более заметно, если обычная *союз* более мягкая и тянется сильнее, то которая UV более жесткая и крепкая но более хрупкая как бы. Так что у кого есть возможность смотрите какого числа партия изготовлена.
Я , где будет выход трубы из пленки делаю небольшое отверстие, в него вывожу кольцо по диаметру отверстия. Потом паяльником провожу по кольцу через пленку. Получается правильное отверстие с оплавленными краями. Потом проклеиваю это отверстие скотчем с загибом изнутри наружу. Тоже стоит нормально. Кажется идея Вадимыча Но еще лучше вообще выводить трубу в торец ))) На последних теплицах так и сделал )
Я понимаю всеобщее ликование от трубы в торец. если у меня будет паровое, то сразу выведу в торец. Но сейчас для меня есть много но. У меня отопление воздушное - лежак. Балаганы ориентированы восток-запад и ветра 99% в году дуют этих направлений. Соответственно в торец. Я уберу печки в середину балагана, а трубы выведу из торца, то у меня в торце будет довольно холодно и дрова таскать в центр балагана тоже не айс. Так штааа, кому сено, кому солома. Мне по другому пока нельзя.
Только увидела, пленка на первой арке истрепалась, причем между проволоками. Арматурину я обматывала таким мягким скотчем цвета металла( не знаю как он называется), по сторонам пленка прикопана, на торцах стянута капроновай веревкой, при сильном ветре немножко хлопает. Плотность 120. Где моя ошибка?
+100%
[quote=nikita76]
При установке арок онипри фиксации ног самостоятельно стоят или заваливаются до земли?
Я не пробовал отпускать, сразу подставлял подпорки, думаю завалятся.
у меня как-раз он и слетает влёгкую по проволоке.. арка круг 7 на 3.5.
Не нарадуюсь!! Раньше ветер чуть усилится-у меня и у жены-истерика! А полукруг-бомба!
+100
где прочитать?
Спасибки.Мы всё пожара боимся,труба докрасна бывает...
Тепло на ветер не жалко?
Она прозрачная или матовая, сколько гарантия?
Перед отъёздом на ночь натапливаю...Жалко,но что сделать...
Фирма изготовитель плёнки?
я трубу обматывал типа стекловата+ сверху фольга.Пленка не плавится и скотч классно клеится к пленке и фольге.
