Конструкции теплиц. Все плюсы и минусы. Часть 2. Страница 144 из 372
11161 сообщение
Эстонская советская социалистическая республика
: Estonia,Europe.Был город,да сплыл...
21.08.2013 - 01:22
: 11290
andostapenko пишет:
хохла и жена в помощь
Беру!!!!!!Милости просим!!!!!!!
pol
а я вдвоём.правда бетонирую ноги. немного ..осталось ешо 5 штук..
при---ся и без отвеса с уровнем только боковые ровняю,а середину смотрю,что б в ниточку сбоку..
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
maxim54 пишет:
Мужики спасибо за развернутые ответы. Значит вывод для установки арок надо минимум 3, а лучше 4 чела. Предварительная фиксация хотя бы одной ноги трубкой на закладной и надо заготовить 8-10 труб с вилками.
3 человека самое нормально,фиксировали без трубок.
Киргизия
05.02.2016 - 14:16
: 282
pol подпорки в виде ножниц из брусьев? Как сам не допер про такую вещь, наверно старею. Ну теперь я примерно знаю как буду ставить арки, а то хохла выписывать что-то накладно выйдет.
18.03.2014 - 23:22
: 2815
народ, мы с братом вдвоем ставили из 40 трубы 12 метровые арки
В закладные поставили, одну сторону прихватил, вторую по уровню обварил и все
Правда закладные забетонированы
15.09.2010 - 21:17
: 5757
vova_ph пишет:
обязательно
pol
maxim54 пишет:
ножниц из брусьев
на торцах гвозди 120-е вбиты просто.середину поднимаю сам,с другой стороны ловят тоже..
примерно ставлю,потом бока. можно от ног шпагат натягивать,а с середины отвес.
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
maxim54 пишет:
Вадимыч , а какой диаметр верхней арматуры у Вас?
1.Делали все двое, даже торцевые поднять и выставить показалось и быстрее и легче.
Трубки с обоих сторон - поднял, вставил - арка на месте...трубки по 5 см нет смысла на этом экономить. А ограничители на матрице и по ним на очередную делать.
2. Арки зеркально путать при установке ( пока несете от шаблона до закладных можно по запарке крутануть)не вариант, про это как то не уточнили.
3. Мне сильно кажется, что у нас сходные климатические условия и крепко подумайте, прежде чем экономить на качестве заделки закладных.
4. Если лучи задумали все таки из труб ( а себе делать не стал и этот год убедился, что ставить точно не буду), то они 9 метровые, а это минимум 4 арки выставить - то есть подумайте о каких то обрезках, что бы хоть немного прихватить меж собой арки, прежде чем загонять лучи в арки.
5. Арматура 14 верх и низ.
TheМля
20.04.2015 - 15:10
: 439
Вадимыч пишет:
А чем лучше соединять арки - вдоль всей теплицы, и с каким шагом примерно, какой диаметр материала?
Проволока в дальнейшем под плёнку не понадобится? thank_you
iq9
: д.Дорофеево ( Моск обл)
26.02.2012 - 21:24
: 85
Здравствуйте! В честь олимпиады - бразильские теплицы :) Фотки - не знаю было или нет?
Киргизия
05.02.2016 - 14:16
: 282
Вадимыч закладные арматура 16мм забетонирую на глубину 50-60см, ямки выкопаны в субботу народ приедет зальем их бетоном. Под торцевые ямки диаметром 70-80см и глубиной также. Трубку приварить к закладной получится только с одной стороны, поскольку на одной стороне змейка впритык к концу арматуры.
Прогоны будут из дюймовой трубы в семь рядов. Думал пяти хватит, но Андрей порекомендовал делать не менее семи.
15.09.2010 - 21:17
: 5757
maxim54 пишет:
из дюймовой трубы
из 25 трубы может 5 и хватит,из 15 надо 7.
Киргизия
05.02.2016 - 14:16
: 282
Уже завезли трубы. Надо красить.
: Кубань
05.08.2015 - 21:06
: 1224
AMATOP пишет:
Вадимыч пишет:
По центру поверх арок кидал 25 трубу круглую, по бокам по три шт с каждой стороны профтруба 25х25 на равном расстоянии друг от друга, это на глаз, проволка на ваше усмотрение, я не стал тянуть, арки обернул пленкой 150 чтоб не терло основную пленку
: Бердянск
31.01.2015 - 00:02
: 889
АВалерьевич пишет:
Парни, не пойму, чего вы так боитесь этой проволоки? Ничему (сходу снега) она не мешает, а вот пользы очень много-не трется об арку пленка, нивелирует неровности арки, упрощает накрытие....
17.08.2016 - 19:21
: 14
Доброго времени суток.Проживаю в Алтайском крае,есть ряд вопрос к опытным специалистам. Для выращивания зеленого лука на стеллажах хочу утеплить теплицу на зиму. теплица размером 5 * 15, На крыше поликорбанат и второй слой через расстояние 5 см пленки,по бокам пленка и через 5 см еще одна. вот думаю 1нужно ли ленточный фундамент по периметру теплицы? 2 нужно ли утеплять грунт для потери тепла? 3 Отапливать хочу уголь газ водяное отопление,по периметру радиаторы 4 секции через 3 метра.
TheМля
20.04.2015 - 15:10
: 439
АВалерьевич пишет:
thank_you
Grillotalpa пишет:
Лично я не боюсь, просто интересен вопрос - какое максимальное расстояние, между продольными лучами, для соединения арочных секций нужно, чтоб заменить проволоку и возможно/правильным ли это будет?
pol
AMATOP пишет:
заменить проволоку
я вообще-то толко верхняя по коньку на наружной,а остальные к внутренней крепятся..сверху проволока...
вдруг снег не будет сходить если продольные сверху.
Александр_Р
Grillotalpa пишет:
Я бы добавил, что наличие проволоки позволяет накрывать полосами.
15.09.2010 - 21:17
: 5757
Александр_Р пишет:
накрывать полосами.
особенно если вдруг надвинулся шухер и начало раскрывать
: Бердянск
31.01.2015 - 00:02
: 889
AMATOP пишет:
заменить
Не получится-у них разное назначение.
Воронежская Народная Республика
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Grillotalpa пишет:
каким образом?
: Бердянск
31.01.2015 - 00:02
: 889
Кирилл БурсалА пишет:
каким образом
Берется пленка за концы внизу, вверху набрасывается на конек, да и тянется, попыхивая сигареткой, до самого края, ну или, как Саня пишет, полосами. Минимум акробатики!
TheМля
20.04.2015 - 15:10
: 439
Grillotalpa пишет:
каким образом
А полосы плёнки, чем лучше соединить между собой , зигзагом, или ещё чем - паяют, скотчем,...? thank_you
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Grillotalpa пишет:
ок)))))))
15.09.2010 - 21:17
: 5757
Grillotalpa пишет:
Мы так у тестя кроем -покупаем пласт модерн 12 метровую и раскатываем по всей длине.
: Бердянск
31.01.2015 - 00:02
: 889
andostapenko пишет:
раскатываем
У меня внизу стоит импровизированная катушка (два рогача и труба с пленкой), с нее пленка и раскручивается по мере "тащения".
: Бердянск
31.01.2015 - 00:02
: 889
AMATOP пишет:
соединить
Тут хлопцы писали за полосы, особенно во время кипиша. У меня лично этот самый кипиш и наблюдался если полосами. А когда цельным куском стал накрывать-и кипиш кудысь подевался dntknw На форуме люди давно пишут-строй теплицу исходя из размеров пленки-очень правильно! На первой-паяю, вторую (уже умнее стал) цельным 12 метровым крою.
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
AMATOP пишет:
Соединили том же арматурой 14, по деньгам на материал тоже самое, что и трубой...работы естественно больше.
Показывал уже - что одно и тоже молотить scratch_one-s_head
Шаг арки 1,8 а на крестовины резал 11,7/6= 1,95.
Правда и пауки на торцы уже чисто символически ставил
А если посмотреть фото по всем темам ( да чуть выше недавно показали)- один cen лучи из труб прихватывают крестиком арматурой к арке. Так, что - все относительно...
pol
AMATOP пишет:
внахлёст.
у меня как-раз недавно сорвало одну старую 6 метров., я на всякий по краям каплю запаял в плёнку и соседние хорошо прижало..
