Конструкции теплиц. Все плюсы и минусы. Часть 2. Страница 147 из 372
11161 сообщение
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
и соединения бруса с брусом какие-то стремные... Такое впечатление что если ногой пару раз пнуть развалиться. нужно как минимум соединить еще стойки и страпила друг с другом нормально, посмотрите на моем фото куча перемычек еще есть. Теплица не должна шататься вообще при боковых нагрузках. И крепость соединений должна быть такой чтоб разобрать можно было только с помощью килограммового молотка) И крепиться все должно с запасом, а не в углы т.к. это все будет со временем подгнивать трескаться и т.д. Короче если сможешь ее без подручных средств сломать то ураган не выстоит, нужно ставить боковые раскосы на каждом креплении. При раскачке ведь играет как сопля на ветру наверно, да?
: Орел
04.04.2016 - 13:31
: 98
андрей34 пишет:
Вижу: южная сторона высотой 1 м.
Для этого с южной стороны выкопана дорожка и ходить вполне удобно
den13371 пишет:
Да я бы не сказал, только если сильно бить качается, а соединения да, буду еще укреплять, это только скелет. А на низкой стороне есть смысл делать раскосы?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
На крыше доска должна быть максимум через метр, а еще лучше через 0,8м- продавит снегом и хлопать сильно будет. Зачем высоту делать метр? Не понимаю. Откуда вообще такая конструкция?
Старался, старался, а получилась какая то ерунда. Не, ну простоит пару сезонов, потом еще 25 штук. Не проще сразу полтос вложить и забыть про эту тему? )
Потом какая длина стропилы? Если больше 2,5 м , то опасно, может и проломить зимой. Ну если конечно со шваброй бегать постоянно вокруг теплицы то нормально.
: Орел
04.04.2016 - 13:31
: 98
urri пишет:
Высота чтобы увеличить угол падения лучей и скат чтобы был более крутой, между досками буду делать еще стропила, благо дерево осталось, длина стропилы 4,5 метра
: Саратов
14.07.2015 - 10:36
: 3461
Что-то ссылка про бразильские теплицы осталась незамеченной! А мне понравилось. Особенно устройство шпалеры для перца и баклажана. Скажите, кто-нибудь у себя мастрячит подобное?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Shabun пишет:
Весь форум перечитал
Видать таки не весь.
Shabun пишет:
замечания?
Пленка на вашей тепличке плакать будет, и спина ваша тоже когда на южной стороне работать будете.
: Орел
04.04.2016 - 13:31
: 98
Владимир Г пишет:
Shabun пишет:
Shabun пишет:
замечания?
Так я же говорю что там есть тропинка выкопана и очень даже удобно получилось:)
А пленка да, при такой конструкции конечно будет плакать, буду пускать еще по одной или две стропилы между существующими
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Shabun пишет:
тропинка
поработаете вспомните
Shabun пишет:
одни минусы - тень, гниль, дыры в пленке, и хлопать она будет все равно, нужна дуга, den13371 вам показал
Александр_Р
Shabun пишет:
какие будут замечания у сторожил?
Боковую бортину надо было из 50х150 делать. По пленке потечет конденсат, а он потечет, боковой брус намокнет и его поведет. Может у Вас какое дерево хитрое, но эти грабли я уже на рассаднике ловил.
: Орел
04.04.2016 - 13:31
: 98
Владимир Г пишет:
нужна дуга
Если буду успевать до осени, надо будет заморозить
Александр_Р пишет:
Shabun пишет:
Об этом и не думал, спасибо, а если масляной краской покрасить? Поможет?
: Бердянск
31.01.2015 - 00:02
: 889
Shabun пишет:
Поможет?
Боюсь, усугубит.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Shabun пишет:
масляной краской
пропитки есть для дерева. но от кисти эфект почти нулевой. замачивать древесину надо, а красить нельзя
: Орел
04.04.2016 - 13:31
: 98
Владимир Г пишет:
Shabun пишет:
масляной краской
Я антисептиком все обработал но не замачивал а покрывал в два слоя, а почему нельзя?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Shabun пишет:
а почему нельзя?
если дерево не будет "дышать", сгниет очень быстро
: Орел
04.04.2016 - 13:31
: 98
Владимир Г пишет:
Shabun пишет:
а почему нельзя?
Понял, спасибо
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
если пропитывать дерево, то уже сразу из арматуры балаган варите, дешевле выйдет. Максимум можно дерево побелить
: Орел
04.04.2016 - 13:31
: 98
den13371 пишет:
На всю теплицу потратил антисептик а на 1 300 руб, в два слоя
: Тольятти
06.01.2012 - 11:27
: 376
Shabun пишет:
Всем здрасьте, вот поставил себе тепличку 15×8, высота в коньке 3,8, южная сторона 1 м, Северная 1,7, пока что только скелет, щас делаю распорки, какие будут замечания у сторожил?
Вот так строил,пролёт 1,4 метра,Плёнка.Начинает после 3 лет разъезжаться,7х17,столбов нет,в этом году подпорки поставлю.Хлипкое у Вас строение,Орёл это не Европа.
: Орел
04.04.2016 - 13:31
: 98
Борис Григорьевич пишет:
Хлипкое
Я уж понял...
Решил поставить еще подпорки посредине стропил, съест пространство немного, но спокойней будет, а сверху буду полюбому сшивать еще
: ср. Поволжье Чувашия
18.03.2014 - 12:05
: 141
Как то странно, сначало построить теплицу, а потом спрашивать какие недочеты. Для чего? Чтоб потом полност переделать? Может проще и дешевле поспрошать людей с бумажкой?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Широты русской души не понять никому))))
: Орел
04.04.2016 - 13:31
: 98
rogozhin пишет:
Я спрашивал и у местных строителей и на форум выкладывал чертеж, правда не отреагировали на него, тем более я ж говорил что это только скелет, все еще в процессе и просто спросил как лучше продолжить
18.03.2014 - 12:05
: 141
Shabun пишет:
rogozhin пишет:
Скелет тоже денег стоит, и потраченного времени. А строители откуда знают как нада?
: Орел
04.04.2016 - 13:31
: 98
rogozhin пишет:
У некоторых есть теплицы рассадники, так я его не буду разбирать а просто доработаю
: Старый Оскол, Белгородская обл
12.07.2015 - 22:42
: 485
Ирина Александровна Воротникова пишет:
Для острого перцу, кажись, то что надо, а следующий год надо попробовать
: Мордовия, Ромодановский р-н, с. Пятина
26.01.2009 - 11:50
: 1445
Владимир Г пишет:
А почему оконные рамы по 30 лет не гниют?
: Тольятти
06.01.2012 - 11:27
: 376
kvn73 пишет:
Владимир Г пишет:
Каждый год красят. huh
: Тольятти
06.01.2012 - 11:27
: 376
urri пишет:
Бедности русского кармана и это правильно,на сколько хватает денежек так и строим. cry
18.03.2014 - 12:05
: 141
urri пишет:
Правильно было б 7 раз подумать и один построить, коль уж денежек в обрез.
26.01.2009 - 11:50
: 1445
Каждый год красят
А я что то забил на свои рамы, времени всё не хватает, 12 лет назад сам сделал рамы с тройным стеклом в свой дом, так не разу и не подкрашивал, но местами краска начала сходить.
Теплица из бруса крашеного тоже пока стоит, 10 лет.
