Конструкции теплиц. Все плюсы и минусы. Часть 2. Страница 142 из 372
11161 сообщение
15.09.2010 - 21:17
: 5757
vova_ph пишет:
значит успеешь и с другой стороны обварить
успеешь, тем более что в 2 раза быстрее, и у меня меньше электрода идет (первый раз я грею и гну)если первый провар на арку штук 30 идет,то за 2 разом и 20 хватает. Я тоже и брату все проваривал 2 стороны и дома старался не экономить.Делаешь для себя.
Киргизия
05.02.2016 - 14:16
: 282
andostapenko пишет:
второй вводим в эксплуатацию. Теперь уже пошел в отпуск... laugh можно и отдохнуть -теплицей теперь надо заняться.
Андрей на первой фотографии у Вас рейки закреплены к арматуре без пленки, т.е. они служат для последующего крепежа обернутой пленкой рейки? Проволока для поддержки пленки есть? А в самом низу торцевой арки просто арматура или труба? Паук доходит до четвертой арки? Заранее извиняюсь за много вопросов.
15.09.2010 - 21:17
: 5757
maxim54 пишет:
да
maxim54 пишет:
да
maxim54 пишет:
да
maxim54 пишет:
не понял
maxim54 пишет:
да
Киргизия
05.02.2016 - 14:16
: 282
Спасибо Андрей.
: Краснодарский край
11.08.2016 - 07:27
: 1001
Доброго времени суток! Уважаемые форумчане,нужно мнение профессионалов. Хочу приобрести и установить готовую пром.теплицу. Каркас из гнутого профеля С-образного сечения ПФ 45-75,толщина 1,2 мм. Размер теплицы 25м на 200м,либо две совмещенные 25м на 100м. Вот терзают смутные сомнения о ее прочности. Год читаю,конспектирую,сохраняю. Скажу сразу,что в закрытом грунте опыта ноль! Так что прошу вашего мудрого мнения,т.к в реале давать его не кому. Есть желание и возможности открыть свое дело(в этом опыт есть) ,а именно выращивать и реализовывать свои овощи. Так сказать,хочу и готова реализовать свою мечту. Извиняюсь за лишнее бла бла бла. Заранее благодарю.))) Фото каркаса ниже прилагаю.
15.09.2010 - 21:17
: 5757
я бы не стал.Лучше на авито поищите б/у трубу 57 и тогда как сделаете сами ,то уже будете уверены. А так 1.2 мм -это вообще ни куда ,тем более такая ширина.....а высота? лучше уж на такой площади поставить 4 штуки 10 х50
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Эйфория пишет:
,толщина 1,2 мм.
Это очень стрёмный вариант. Даже для ветра.
андрей34
hroman пишет:
Эйфория пишет:
,толщина 1,2 мм.
dntknw Про долговечность согласен, а про прочность... Всё зависит от конструкции. Про Эфелеву башню тоже говорили, что рухнет. А фюзеляжи самолётов: от 0,8 до 1,8 мм?
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
Эйфория пишет:
Фото каркаса
При ширине 25, расстояние от коньковой вентиляции до начала изгиба боковины является плоскостью от 6 метров. При катаклизмах этого года с такой плоскостью плёнки в моих условиях не реально. Плёнка работает в плоскости большой площади на хлопок при любой натяжке со всеми вытекающими.
11.08.2016 - 07:27
: 1001
Вот и меня эти 1,2 мм смущают. Высота 6 м планируется. Покрытие двойная пленка с термосом. Очень хотелось полик 10мм,но взвесив все плюсы и минусы,отдам предпочтение пленке. Т.к у нас на югах,проветривание имеет огромное значение. А на счет теплиц меньшей площадью и несколько, я думала . Тогда и с отоплением усложнится. Так то я планирую газовое, и например, в двух теплицах по 25 сот. выгодней будет установить,чем в четырех по 10-15сот. А на счет теплицы из 57 трубы буду думать. Проще конечно,когда заказал,привезли готовое,собрали и всем оборудовали.)))
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Эйфория пишет:
ну если бюджет не ограниченый то проще, а так вряд ли
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Обычные ветра может и выстоит. Но бывают же и катаклизмы. У нас вчера зашла гроза с таким ветром... года три, четыре такого не видел. Деревья поломаны и.т.д. На огород страшно было выходить. Слава богу. Обошлось всё десятком поломаных кустов. Ветер был не в торец, а по диагонали к торцу. Завалило ряд хризантем. Но всё поднял по привязивал. У меня профиль 40*20*2,5мм. Теплица 30*7,5*3,5м. Если б была такая как предлагают из оцинковки. Полюбом сложилась бы.
И прикинте убытки потом. Ведь каждый год как не снег то ветер. А каркас должен ещё нести кучу всего внутри теплицы. При этом не болтаться как кое что на ветру.
: Кубань
05.08.2015 - 21:06
: 1224
Эйфория пишет:
Не надо гадать в таком деле, таких теплиц тут точно ни у кого нет, следовательно, надо запросить у продавца координаты ранее проданых аналогичных теплиц, поехать посмотреть их в живую, в деле так сказать, пообщаться с хозяевами. Если координат не дадут, то я не стал бы связываться. У нас продают парники маленькие из такого профиля, под карбонат, и я думаю что прочность там идет ттолько от самого карбоната, да и то условная
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Эйфория пишет:
Оно то да. Но поверте вы всё время не будете гнать монокультуру. Надо будет где-то теплее, где-то холоднее. Так сказать микроклимат по зонам. Всё равно придётся усложнять отопление.
15.09.2010 - 21:17
: 5757
а в чем проблема с отоплением? котел бери какой надо(200-250 киловат) и потом насосами гоняешь воду. Так даже проще -петли короче, да и вообще удобнее.И теплица размер 10х50 очень оптимальный размер по проветриванию. Если ширина 8 метров,то лучше всего 40 метров. Если открывать боковину или по середине форточки то длина конечно уже пофигу. Но ширина 25 и высота 6 метров -бред. Да и профиль такой что он(если что)и не варится нормально. Только полуавтоматом. и то не знаю.У меня остался от старой хозяйки 2 таких 4 метровых куска. Я поставил их на торец балагана - не мог потом ничего приварить к ним.Отлетает если слабым током, или горит и воняет цинк как зараза. Пришлось вот эти 2 стойки греть и обвязывать 12 арматурой.
Ika
Дон Кихотия / Минск
18.02.2014 - 04:09
: 7904
андрей34 пишет:
Титановые
11.08.2016 - 07:27
: 1001
Спасибо большущее за ваши отзывы!!! Мнение опытных людей бесценно! Во первых отказалась от сотрудничества с этими производителями теплиц,т.к "увильнули" и отказали дать адреса устаносленных. теплиц. Во вторых пересмотрю размеры. Если рассмотреть,как вариант - 5 арочных теплиц размером 10 на 100м в один ряд(между нами растоян. по 2 метра),а каркас из 57 трубы. Вот только в арочной проветривание боковое и с торцов или можно сделать и на коньке?
15.09.2010 - 21:17
: 5757
Эйфория пишет:
разные варианты
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
Эйфория пишет:
При такой площади Вы когда то поймёте ( и чем быстрее, тем лучше) что отопление, это один "конец палки, у которой их всегда два" и вентиляции и затенения окажется недостаточно...( в тени за 40 надеюсь знакомо). Подумайте над охлаждением - фоггеры и т.д.
11.08.2016 - 07:27
: 1001
Спасибо,буду думать. А думать есть над чем,т.к хочется сразу делать качественно и надежно. Получилось,что окунулась с головой в агротехнику,а сооружением теплиц "засад" не меньше.) Вот еще о чем спросить. Производители теплиц предлагали установить климат-контроль. Это деньги на ветер или действительно стоит в такое вложить?! В машине то знакомо,а вот в теплице?!
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Эйфория пишет:
климат-контроль.
Это круто. Но будет ли работать?
Ika
Дон Кихотия / Минск
18.02.2014 - 04:09
: 7904
Эйфория пишет:
Не лучше ли делать так, чтобы техника могла пройти? Подвезти чего. Того же грунта. 6 м как минимум
Киргизия
05.02.2016 - 14:16
: 282
Начал варить арки из арматуры 10м ширина,высота 4.6 арматура верх 16 низ 12 и змейка 12. Возник вопрос как ее перевернуть. чтобы проварить обратную сторону?
15.09.2010 - 21:17
: 5757
сначала вари все одну сторону и складывай стопкой рядом.Потом уже переворачивать и проварить 2 сторону
Киргизия
05.02.2016 - 14:16
: 282
Андрей так и хотел,но как переворачивать даже вдвоем поднимая арка гнется как гусеница и боюсь выгнет ее и будет косая кривая. Может какую-то приспособу посоветуете?
15.09.2010 - 21:17
: 5757
нормально все и получалось.Я ломиком поддевал и сам скидывал,потом с женой вдвоем разворачивали (крути через низ.а не через ноги вверх) и ложили на вторую проварку.
Киргизия
05.02.2016 - 14:16
: 282
Т.е. середину поднимаем и опрокидываем. Хорошо спросил, а то думалось середину на земле, а ноги вверх середина арки шире значит чуток жестче.
Прогоны приваривать к нижней арматуре или лучше к верхней. 5 прогонов хватит?
: Водяное
20.10.2014 - 18:50
: 882
Ноги арки поднимаешь вверх и перекидываешь
: Томск, с.Межениновка
22.07.2010 - 18:26
: 1019
Максим,сколько метров уходит 16-ой арматуры на верх и сколько 12-ой на низ?
и выкладывай фото fotku
15.09.2010 - 21:17
: 5757
Alex7933 пишет:
yes3 я же говорю : через низ - намного легче. Вот только не пойму -нахрена 16 арматура? 14 хватило бы с головой и на змейку 10. Лишнего метала таскать wacko2 я 16 разваривал пауки. А по длине 5 штук тебе будет однозначно мало -7 минимум. И прогоны (в длину) я варил один сверху центральный к верху.потом 2 штуки ниже -к нижней.потом опять 2 штуки к верхней и 2 нижних к нижней.
