То есть до сей поры продольные крепления плёнки не были намотки на рейку типа так
а просто капельной лентой степлером прижата и по натяжке плёнки какое то количество лет Вас это устраивало? Собственно к тому, что если просто капелька со степлером держала и плёнка почему то не пыталась улететь, то клипса будет держать лучше.
Согласен....Решение принято!!!!
Другой вопрос более ответственный.....Я уже по совету Владимира построил две тунельные теплицы круглогодичные 6*50, одна из 32-й трубы, а другая из 25-й...Кстати , полуметровый мокрый снег в субтропиках выдержали оба, а модные израильские , турецкие и всякие самоделки из профтрубы скрутило в дулю, а один комплекс на полгектара тоже сложило.....Теперь появилась потребность в одной 9*50 под одну культуру без центральных опор, т.к. нужно будет внутри мастить систему зашторивания....Вопрос: арки из какой трубы лучше гнуть(трубогиб у меня есть) или не рисковать и разваривать ферму из арматур?
40-я труба, 3 мм стенка, снега по верх фронтона, проволка тройка рвалась, теплица выстояла
Единственное сейчас бы делал немного выше и бока ровные, а так пока полет нормальный
Vova_ph, а проволока через сколько см натянута?
Я с высоты 2 м начала кидать через 20 см, расход ужаснул, получается четверть теплицы обошлась в 10 кг проволоки по 350 р/кг. (использовала сталистую оцинкованную 2 мм)
Собираюсь ставить вторую теплицу для зимы. Думал делать обычную арочную, утепленную, но тут попалась в интернете информация о заглубленной на 2м. в землю. С одной стороны очевидно что в такой должны быть меньше затраты на отопление, двухскатную крышу для такой теплицы проще сделать чем дуги гнуть. Но для проблематично вырыть под неё котлован и хватит ли освещения растениям через крышу. Кто что может сказать по этому поводу???
А как это будет выглядеть? Что то не представляю, то есть небольшой цоколь к которому крепится теплица все таки нужен? А потом вниз на пол метра пеноплекс?
Вы не сможете представить этого, как и не представите как в прин пе построить хорошую теплицу, пока не прочтете всю эту тему, и еще тему теплица- вопрос и ответ, говорю так потомучто первую тепличку рассадник построил сам, потом прочитал весь форум тепличный, вторую построил уже по уму, а первую в зиму похреначу , построю новую
Сейчас у меня пленка пристреляна скобами через капельницу, но брус за 2 года из-за постоянного конденсата начал гнить и скобы начали вылезать....
По верху теплицы зиг-загом пленка прижимается капроновыми веревками.
куда она из под веревки то денется
У вас там что, ветров что ли нет? У нас бы такая конструкция в лоскуты. Неделю бы не простояла.
вот и я мучаюсь вопросом ветроустойчивости. что бы 100 км/ч выдерживала
А какие габариты у вашей теплицы?
35х10, по центру около 3.5 высотой - не замеряли
А поперечная труба какая? И ферму чем разваривали?Фотку можно развернуть? С уважением
Развернутой помоему нет, поперечка дюймовая, ферма 3/4
При натяжке плёнки, в этих местах проблем нет?
Да вроде ничего, больше с рейкой проблема, перегарает на солнце.
Там изгиб незначительный
дороговато,у нас 75 р/кг
У нас тоже на стройбазах дорого, а на рынке 100 р/кг.
у нас и 2 мм и 3 мм оцинковка по 60 руб кг. За выходные наконец то поднял все арки .Теперь начну разварку пауков и фронтонов.
Сверху около 20, потом больше
Здравствуйте, а если теплица планируется использоваться круглый год, обязательно делать фундамент на глубину промерзания грунта? Спасибо
Всем доброго здравия. С теплицами все ясно. Вопрос почти в тему: у кого какой конструкции рассадники?
НЕ ХВАТИТ!!! Деньги на ветер.
Обычную теплицу, по периметру пеноплекс 5 см на 0,5 м в землю
Фундамент не нужен. Пенопласт или если есть деньги на пеноплекс, то его.
Говорят, что пенопласт не устойчив к частым перепадам температуры. На сколько пеноплекс устойчивее?
Пенопласт боится солнца и мышей. Когда зарывают в землю, обычно заматывают в старую пленку. У нас пятый год пошёл. Пока всё гуд.
И его не надо вкапывать на глубину промерзания?
, построю новую ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
