Конструкции теплиц. Все плюсы и минусы. Часть 2. Страница 114 из 372
11161 сообщение
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
andostapenko пишет:
bellarys пишет:
с какой арматуры
какая ширина? если 8 метров то я бы варил низ 12 арматура,а верх 14мм.и 10 мм змейка. Если 10 метров и шире -то обе из 14 мм, а на змейку 10-12 мм.Если широкая и часто мокрый снег ,то по центру часто ставят "сволок" из трубы и подпорки каждые 5-7 метров. Между арками 2 метра.Первая и последняя варится или усиленная или чере метр-полметра двойная.
думал 8 на 30 , а как плёнка себя ведёт на рифлёной арматуре не сильно рвётся или ещё какие нюансы есть ?
спасибо за ответ
: Кубань
05.08.2015 - 21:06
: 1224
lubitel72 пишет:
А как в такой конструкции нижняя плёнка цепляется. Тоже хочу на будущее такую систему задействовать, поэтому всякие нюансы интиресуют
Особо не думал, в принципе после того как наружняя пленка будет натянута, внутреннюю внизу можно прихватить к брусу, в верху пленка на продольных тросах, можно на уровне бруса тоже тросик натянуть и край пленки прикопать, думаю как то так
09.11.2009 - 18:11
: 21495
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
bellarys пишет:
Она на проволоке, как и всех.
: Кубань
05.08.2015 - 21:06
: 1224
Я думал про внутреннюю пленку вопрос был huh
: Кубань
05.08.2015 - 21:06
: 1224
Вадимыч пишет:
Я решил попробовать без нее прорваться smile3 обернул арматуру трехсезонкой 180 мкр, ушло всего метра 3 шестиметровой
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
Вадимыч пишет:
bellarys пишет:
это какой шаг проволки. ? диаметр 3мм ?
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
АВалерьевич пишет:
А решил подумать о распределении ветровых нагрузок...мне выбирать было не с него...или пан или)))
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
bellarys пишет:
Вы темы почитайте...мужички ну все то разжевали. Шаг с конька вниз увеличивается. Проволока 2 мм.
: Кубань
05.08.2015 - 21:06
: 1224
Вадимыч пишет:
АВалерьевич пишет:
Чуть чуть не понял dntknw проволока крепится только к крайним дугам, поэтому какую то распределительную роль вряд ли играет,, а дальше совсем не понял о чем dntknw
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
АВалерьевич пишет:
Чуть чуть не понял
Еще можно через дугу привязать Можно на каждой дуге закрепить, тогда вообще класс будет
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
АВалерьевич пишет:
через дугу привязывается к дугам, о Юра опередил.
: Кубань
05.08.2015 - 21:06
: 1224
Я читал как проволоку коепят, если ее не обвязывают вокруг дуги, а просто прикручивают к дуге другой проволокой, то она ни какой нагрузки, кроме потдержания пленки и о7раждения ее от дуги, она не несет, а в основном все так и делают
: Липецкая область
23.11.2012 - 14:24
: 143
конкурент25 пишет:
я сначала вязал прогволокой, но быстро мозоли набил. купил черные капроновые хомутики, дело быстрее пошло:)
пысы: у меня каждая проволока к каждой дуге прихвачена))
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8063
Александр.48 пишет:
Через год будете проволокой вязать,хомутики сгорят.
: где-то под Одессой
31.03.2016 - 08:55
: 56
у нас знакомый не вязал проволоку, но у него дуги установлены через 2 метра, мы на всех прикручивали к каждой дуге (дуги через 2,5м)
Александр_Р
dima-pa пишет:
Если дуги идеальные, то есть проволока протянутая по верху касается каждой - это раз, и на концах проволока крепится к торцевым дугам через пружину - это два. У нас так. У меня прикручена считай через дугу, но я ориентировался как раз на пункт первый, поэтому кое где может и чаще.
31.03.2016 - 08:55
: 56
Александр_Р пишет:
dima-pa пишет:
Александр, я не правильно выразился - у него по дугам проволока вообще не натянута, в нашем климате у него полет на данный момент нормальный....
Александр_Р
dima-pa пишет:
Всё зависит от климатической зоны и ветров. У некоторых за ночь может до полуметра снега выпасть. Если проволоку по верху не тянут, то дуги пускают чаще, от полутора до двух метров и дуги в общем и целом труба, причем хорошего диаметра. Тут, в этой ветке, инфы для постройки балагана куча кучная. Практически все вопросы перетёрты вместе с фотками. Постройка балагана дело важное и дорогостоящее. Советую выбрать денек другой, полистать и позаписывать.
: Липецкая область
23.11.2012 - 14:24
: 143
osaka пишет:
на упаковке написано что они стойкие к уф излучению и диапазон рабочих температур от -40 до +50с. так что будем посмотреть:)
: Краснодарский край ст Новопокровская.
04.12.2013 - 13:33
: 2500
Александр.48 пишет:
У меня развалились нафиг за 3 месяца.
Ika
Дон Кихотия / Минск
18.02.2014 - 04:09
: 7904
Иришка1978 пишет:
Александр.48 пишет:
много чего пишут, но они в самом деле пару месяцев держутся а потом от минималной нагрузки лопаются
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Александр_Р пишет:
dima-pa пишет:
Ему то зачем-все стоит давно и успешно работает lol
: Владивосток
08.06.2012 - 15:58
: 1154
О как
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
BogdanVL пишет:
О как
У кого?
: Орел
04.04.2016 - 13:31
: 98
Здравствуйте, вот тоже хочу поставить круглогодичную теплицу. Есть участок 5×15м. Планирую ставить на фундамент глубиной 40 см переходящий в небольшую стену в 70-100 см, далее поликарбонат 8 мм куполом с высотой в коньке 2м, т.е. получается общая высота 2,7-3м. Отопление по периметру будет труба с радиаторами от отопления дома, плюс ик обогреватели. Выращивать планируем цветы или зелень. Один нюанс, получается поставить только с севера на юг, очень ли это критично? Подскажите пожалуйста что тут неправильно и как лучше ставить каркас куполом или домиком? Планируется на границе орловской-брянской областей. Заранее спасибо.
: Владивосток
08.06.2012 - 15:58
: 1154
urri пишет:
У кого?
У знакомого сегодня увидел, попросил разрешения сфотать, красота, не мог не поделиться.
: Кубань
05.08.2015 - 21:06
: 1224
Shabun пишет:
Это не нюанс, а судьба laugh , да у большинства теплицы стоят по условиям участка, а не сторонам света
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
Shabun пишет:
Радоваться надо, восходящее солнце с востока сразу освещает большую поверхность - бок, а не маленькую - торец.
: Орел
04.04.2016 - 13:31
: 98
АВалерьевич пишет:
Shabun пишет:
Ну то есть это не так уж и страшно?:)
