Денис, ты в этом сообщении нолик лишний поставил, подправь !
Через лет 7 замена продольных брусков т.к. они очень долго мокрые, а стойки и дуги стоят до 20 лет. Низ либо к бетонным столбикам либо к уголку, у меня на уголках. Стоит маленькая 3 года(1 раз белил) ни намека на гниль нет.
До того у бати 1 простояла 18 лет другая 20. Потом поставил из труб.
Возможно влажность умеренная, у меня за пять лет от сосны только грибок остаётся. У соседа с осени до весны пустая стоит там на дольше хватит. А сейчас обшита лиственницей так там действительно и намека нет что её придётся менять, во всяком случае пока так.
ну у меня двускатная уже 7 лет стоит из сосны.. уже еле дышит..помоему уже просто ,без ног...
каждые 3 метра брус 10 на 10 ставил и нос купоросом мазал и лампой обжигал.
Из не зараженного дерева деревянная теплица стоит до 20 лет(из ели и сосны) не говоря если ее построить из лиственницы
Сомневаюсь что она будет из лиственницы, а во вторых человек хочет круглогодичную, а это как минимум пол года 100% влажность.
У меня была сезонная, на шестой год я не рыскунул лезть на нее менять пленку. Правда столбы в земле были как будто вчера закопаны.
Кто нибудь пользуется фито лампами в теплице на томатах ,не могу определится какое освещение ставить на 1000 кв/м ,буду очень благодарен за помощь .
На такую площадь и вы освещение ставить вряд ли захотите, фито люмки необходимо 3 шт на 1 квм, высота макс 30 см, днаты и дназы 1 шт на 3-4 квм, это если вы спрашиваете о полноценной досветке, теперь считайте потребное колво, их стоимость, стоимость эл-ва, и главное возможности вашей сети.
:Краснодарский край юго-восточная зона Курганинский район
: 2015
Не в сети
Заходил: 3 года 2 месяца назад
АВалерьевич пишет:
Пшеничный23 пишет:
Спасибо за ответ ,подстанция своя ,только я на ей сижу ,если ставить днаты потребление где то 200 кВт ,если лэд 60 кВт ,теперь бы еще эффективность посчитать ,за лэд вообще все покрыто тайной ,только не большие подлокотники и все .
https://fermer.ru/forum/zakrytyi-grunt-i-gidroponika/30911
Тут практически все об освещении, ледами я рассаду светил в этом году, я же пишу, максимум 30 см от верхушек расстений, т.е. поднимать лампы по мере роста кустов, не представляю как это воплотить технически на большой площади
Цена 1 фито лампы лед почти 900 руб, с арматурой, на 1000 квм почти 3 тыс шт, это около 3 лямов, о какой эфективности тут говорить, даже не считаю гемороя с их установкой и эксплуатацией
У этого капиталиста и продольные из этой же пластиковой трубы. У них наверное ветра нет совсем, иначе этот "домик первого поросенка" улетит при первом же легком дуновении. Как то ко мне вихрёк заходил, пятидесятые брусы отлетали от балагана как спички. У соседей потом собирал.
Пусть он повиснет хоть на 1 дуге. Я пробовал на своих самых стремных страпилинах через центр страпилины перекинул веревку и мы в двоем с батей на ней повисли 175кг общим весом, так она даже не прогнулась.
Я сильно сомневаюсь если к этой пластиковой конструкции приделать шпалеру, а к ней подвязать махитос то летом нагреется эта труба от солнца до +50 и все это упадет на землю 100%.
Всем Привет!
Подскажите как правильно разварить торец арочной теплицы высотой 4,5м?
На данный момент разварил паук из 16 арматуры до 5 арки т.е. 8 паутин на торец при этом конек торца можно раскачать на пару сантиметров.
Как добиться чтобы конек торца вообще не качался?
Всем Привет!
Дострой всю , потом пробуй (не устроит есчё доп разварку слепишь)
Из сосны были в основном каркасы, простояли очень долго...кое где подменял из ёлки, вот она гораздо быстрее сосны портится.
никак не доберусь переделать
Не плохо ведут себя теплицы из тика или палисандра!
И из металла!
У меня через 6 лет лягла.
Сейчас на акацию поставил, глянем.
Спасибо за информацию, особенно за критику!А кстати где можно на форуме посмотреть конструктивы теплиц именно из пластиковых труб???
Да кстати шаг дуг 1 м. и каждая дуга насаживаеться на арматуру забетанированную в небольшой столбик.
Дерзайте, и делитесь результатами.
Теплички работали с марта до нового года, вторая пленка с марта по май и с ноября по январь. Потом стояла открытая
Самый надежный и потому самый дешевый материал для теплиц.![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
да чего-можно и с пластика, если внутрь трубы поставить 16 арматуру
и через метр
,а посередине сволок акациевый то стоять будет ....
это уже каша из топора получиться, если топор (пластик) выкинуть и ч\з полтора-два м. фермы из этой же 16ой арм. поставить, то вообще супер будет![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
И еще один минус черных синих труб-пленка на них будет сильно перегреваться, и быстро стареть.
типа так?
Всем Привет!
уже достроена, остались только торцы
моё ИМХО ето совсем ничего на такой высоте .Темболее плёнку когда натянешь конструкция укрепляется .
