Юра, ну простите меня))) Не 3, а 1.5... и я честно забыла! Опять же переехала, млин... Все по-новой... Как надоело - не представляете! Но я не сдаюсь...
Если я не могу сама варить - мне лучше сварщика нанять или готовую теплицу взять? Не могу определиться...
Ёперный театр! Вы уже года три назад задавали этот вопрос! ))))
Все-таки лучше нанять сварщика и делать из материала, который вам понравится. А в готовых теплицах обычно на толщине металла здорово экономят .
Как вариант можно за сварщика выйти замуж.
Готовая или очч дорого или гамно. Причем нужно еще найти готовую под Ваши земельные условия.
да дело в том, что здесь не варят теплицы... я не могу найти... мне говорят - ты нам скажи ка - и мы сварим. а я хоть и старожил и читаю - но у меня проблемы с теорией - я не знаю как правильно сварить и что им сказать... мдяааа....
3наю одного товарисча предприимчивого,так у него каждый сезон новая жена.Видимо таким образом убивает два зайца и жена и рабсила
Newkubanoid вы свою половину агитируйте на строительство теплиц,мужику то куда проще нанять и проследить за работой
Будьте добры фото этих тепличек из нутри в длинну и в торец если можно.
это не мои фото. просто скачал первые подходящие фото из яндекс-картинок чтобы показать принцип крепления плёнки со шнуром.
osaka пишет:
Кирилл,если не сложно,устройство клапана
промежуточные клапана я варил без крутилок, просто на толкателях. вообще, эти клапана - поная хрень. мороки с ними много (что при постройке, что в эксплуатации), а толку от них мало. как выше писали старшие товарищи, лучше поставить две отдельные теплицы.
Спасибо.Просто на 70 метров фрамуг не хватит,надо клапан.Терять 5 метров не охото
не, он не по этой части... считает это все глупостью и напрасной тратой денег...
трата и вложения это разные вещи,пока не вложишься ничего не получишь.
это как? переведи.
У меня теплица 50 *10*4.7.без клапанов.Фрамуг для проветривания хватает.А вот на 70 метров,предполагаю,не хватит фрамуг для проветривания. Так вот, проще клапана поставить чем две по 33 м. вдоль.А у меня 72 метра под теплицу и 5 метров на проход терять не охота.И расход на окна двери и т.д
ну типа того)))) правда с годами уже в половинки не вериться)))
помните сказки?: и вот когда они совсем потеряли надежду, у них.... а дальше варианты кому что надо было: там родилась дочь, нашлась принцесса и тд. и тп.
вот когда я потеряла надежду - бес в ребро! и тепер все пучком!
так что быстрее теряйте надежду!
а пока, конечно, теплицу, ибо время терят не надо!
здраствуйте уважаемые тепличники, у меня есть пару вопросов только палками сразу некидайте если повторюсь ,
1 с какой арматуры делать арки верхнюю и нижнюю дугу и расстояние между ними 1,5 или 2 метра ? мокрого снега у нас много бывает
2 какое преимущество даёт нагнетание воздуха между плёнками по сравнению с обычной конструкцией в две плёнки ? стоит ли это того ? зарание благодарен
какая ширина? если 8 метров то я бы варил низ 12 арматура,а верх 14мм.и 10 мм змейка. Если 10 метров и шире -то обе из 14 мм, а на змейку 10-12 мм.Если широкая и часто мокрый снег ,то по центру часто ставят "сволок" из трубы и подпорки каждые 5-7 метров. Между арками 2 метра.Первая и последняя варится или усиленная или чере метр-полметра двойная. Смотрите тему - Вадимыч недавно свои выкладывал. Или может я скоро начну свои показывать- начал подымать и прихватил первые 6 штук и 2 последние, да так и стоят уже 3 дня -дождь и грязь в огород не залезешь.....
не дають... планирую как-то выкрутиться, чтоб разрешили... но пока только мечты
Просто протеряла все свои записи... Вот засада...
Ну блин , Вы даете ! ))) Надеюсь все будет хорошо ) Нашла вторую половинку ?
Нуда Нуда))) Седина в голову- бес в ребро
а зачем вам половины надо целый кусок искать
это как? переведи.
А где таам дерево если из арматуры
план -размеры теплицы?.
фото не мои труба 25 разварко труба 15 по моему
Проволоку под пленку решил не тянуть, дуги обернул пленкой
А вот руль от мерса я не сразу узрел
Натяжители пленки к цепям добавил талрепы
Идея хорошая, но ходу может оказать мало, крючки пока не поздно лучше доварить.
Да талреп же с крючком. На другое звено перевесил и порядок.
Верх талрепа с крючком, можно перехватываться, и внизу талреп за крюк цепляется, можно талреп убрать и цепляться цепью до самого низа
Ну да, это я чего то подтомозил
А как в такой конструкции нижняя плёнка цепляется. Тоже хочу на будущее такую систему задействовать, поэтому всякие нюансы интиресуют
