Теплица. Вопрос-ответ. Часть 2. Страница 992 из 1055
31627 сообщений
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21128
osaka пишет:
не нашел как с ней бороться.
Может даже лучше лазуритом пройти. Он и корень убьёт. Щелевым распылителем раствор аккуратно ложится. У тебя растения уже взрослые. У тебя же мульча?
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8043
мульча не проблема,легко снимается.
заразиха только вылазит из под земли.дернул корень пома,а там все переплетено заразихой.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21128
osaka пишет:
мульча не проблема
Мне кажется надо снимать мульчу , спровоцировать её рост и херачить
лазуритом или гримс.
Ты со своей мульчой дал ей развиться.
Хотя бы попробуй на рядке
: краснодарский край
28.03.2012 - 08:54
: 1432
urri пишет:
А если короткий оборот,на 4 кисти, можно погуще сажать? Не 4 на квадрат, например 5?
Не знаю не пробывал,но 4 на м2 придел .Потом лес
jak пишет:
1 кисть неделя.в грунте апрель май 8 кистей .конец 15 июля.это если всё хорошо.А 10 это уже конец август.А у Вас 3 оборота по 10 кистей как ?
Я Алези на 2 головы делал 8 кистей.по 4 головы.и всё не тянет.
Жак , немного не понял, у нас разные условия выращивания.Сейчас 6 кисть опыляется( в один стебель).На 10 кисти припуск первый. Если вам интересно могу в конце оборота посчитать.Конечно мельчает.в жару.Нас устраивает. 2-3 оборота в теплице(огурец и томат) 3 оборота томата не пробывали.Огурец иногда по цене.
Олег13 пишет:
кубань2010 пишет:
Алези .
Когда семена закупал? Я последки в этом году высадил, сейчас немогу ни где найти. В наличие нет.
такая же беда.Наследующий год не знаю где брать.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8043
urri пишет:
лазурит
Лазурит – системный гербицид от однолетних двудольных и злаковых сорняков. dntknw
заразиха паразит,питается от корей растения.сверху ее видно,а она уже сосёт под землей.
и растет она без мульчи еще круче.
невопрос,рядок пройдусь зенкором.ну и отче наш victory
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8043
кубань2010 пишет:
если просроченный устроит,то в л.с.
28.03.2012 - 08:54
: 1432
osaka пишет:
кубань2010 пишет:
thank_you Второй год сеем просроченный , проблем не было.
jak
: Краснодарский край
29.11.2012 - 07:58
: 4894
кубань2010 пишет:
у нас в декабре был агролидере.в Крыму просроченный весной был.Я думаю ещё привезут они не офицалы таскают от куда то
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4894
кубань2010 пишет:
Теперь понял Вы не 3 оборота помидор тянете.Вы круглогодично видёте разные культуры.
А так что у Вас что у нас кисть в среднем закладывается 1 в неделю .И созревание 45 дней.
04.04.2023 - 17:22
: 18
Всем здрасьте! Планируем построить зимнюю теплицу (пристроить к дому) размером 3х4м. 3 стены остеклить пластиковыми 5 камерными окнами, крыша поликарбонат 10мм, и пленка (прослойка воздуха 18см). Полы тёплые от отопления, бетон + плитка или просто бетон. Радиаторы отопления по периметру, а также бетонные (кварцевые) обогреватели с датчиком температуры чтобы исключить понижение температуры к утру например. Регион Бурятия, морозы до минус 40 бывают, но много солнца. Теплица нужна для личных нужд: помидорки, огурцы и зелень (у ребёнка аллергия на магазинские овощи и витамины из аптеки). Выращивать нужно без химии. Грядки думаем поднять от пола сделать по длине теплицы. Посоветуйте, пожалуйста, получится в данных условиях вырастить, или подскажите как нужно
05.06.2012 - 21:59
: 26452
Антон_122 пишет:
Добавите хороший свет и получится.
Пакеты очень дорого, 2 слоя пленки 150 мк типа Критис вполне достаточно..
Если деньги не проблема , пакеты красивее.
04.04.2023 - 17:22
: 18
Алексей 29 регион пишет:
Антон_122 пишет:
Деньги всегда проблема, просто не хочется с пленкой каждый год заморачиваться, да и слишком нежная она... а тут и растения и отопление в наши морозы не шутки! По поводу света, имеете ввиду фитосветильники? Они используются только в ночное время, или постоянно?
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4894
Антон_122 пишет:
А что в вашем понятии химия?Удобрение?Если удобрение это химия.то при тех размерах теплицы что Вы указали можно вырастить только лук на перо.чтоб можно круглый год кушать.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8043
Антон_122 пишет:
этот вопрос не к нам.
мы все здесь на минудобрениях сидим
и пестицидами обрабатываем растения. yes3
есть такая Октябрина Ганичкина good
04.04.2023 - 17:22
: 18
крымчанин 74 пишет:
Антон_122 пишет:
Вв в этом уверенны на 100%??? Может у ребёнка просто аллергия на овощи... Пробы на аллергены делали???
Это сообщение будет удалено автоматически 06-04-2023 в 0:25:41
Уверены 100%, свое с огорода ест всё. Пробы тоже делали. Аллергия именно на химию, пестициды красители, консерванты, Е-шки и прочее.
04.04.2023 - 17:22
: 18
Антон_122 пишет:
Антон_122 пишет:
Пленка критис на алюминиевый профиль с креплением пружиной зиг заг.
Досветка до 16 ч в сутки.
Цена приборов сильно разница.
Кто ставит ДНАЗ , кто диодные панели.
Ваш проэкт будет покругу стоить под 200 тыр.
Примерно .
Обогрев элэнергией один из самых дорогих.
Досветка так же встанет не бюджетно.
Это сообщение будет удалено автоматически 06-04-2023 в 0:42:59
Окна встанут максимум тысяч 60, а алюм профиль и хорошая пленка тоже не дёшево, + раз в 2-3 года нужно менять. Обогрев будет от домашнего отопления. Кварцевые обогреватели маломощные, и то для экстренных случаев... на счёт досветки не могу сказать, не изучал ещё. А так солнечных дней у нас много, не даром прозвали "солнечная Бурятия") зимой с в самые короткие дни где то с 9 утра, до 6 вечера.
04.04.2023 - 17:22
: 18
jak пишет:
Антон_122 пишет:
Ну какие то удобрения думаю можно, это уже супруга будет думать, моя задача создать условия при которых можно вырастить.
А на счёт размеров тоже сомнения, поэтому и обращаюсь к вам, опытным людям. Задумали это всё не просто так, а от безвыходности, ребёнок зиму не получает витамины, с осени делаем заготовки (морозим ягоды и прочее), но нужны свежие овощи и зелень..
В принципе нужно несколько кустов помидор, огурцов и зелень.
В принципе можно метр добавить сделать 4х4м. Пожалуйста посоветуйте с размерами, и может есть у кого опыт подобной теплицы.
Russia
: Pereslavl-Zalessky
17.05.2011 - 08:13
: 4071
Антон_122 пишет:
конденсат умучает. однокамерный стеклопакет+ вставное стекло на сколько-то там см от пакета , у финнов подсмотрел, полностью избавляют от него
05.06.2012 - 21:59
: 26452
Pavelpp пишет:
Антон_122 пишет:
Была 1 пленка с антифог , стекало не капало.
Поставил вторую .
Конденсат пропал .
Пока не пришла весна .
Подумываю между пленками по низу трубу теплого пола кинуть , чутка подогревать .
А в верх теплицы в межпленочное пространство вытяжные вентитяторы.
Между пленок тоже конденсат .
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1840
Антон_122 пишет:
Опыта нет, но в будущем буду себе такую строить, для себя салатики и зелень выращивать.
Если строить к дому, то нужна гидроизоляция стены дома, как это отразится с внутренней стороны стены dntknw просто обои отойдут или плесень+грибок, а это ещё хуже.
Был в гостях, зимой выращивают землянику, теплица из поликарбоната, +много металлических конструкций, арки-ферма, конёк по митлайдеру, а там стеклопластиковые окна, всё это загораживает свет, да есть досветка, днаты(бу), ну и их отключали днём, в итоге урожайность так себе, и вкус ягоды не очень.
По питанию там косяков точно нет, там агрономы спецы, осмос, гидропоника, смесительный узел.
В этой же теплице, пол бетон, летом жара, ничего не растёт. Мне кажется, лучше ничем, или красным кирпичем, он впитывает и отдаёт влагу.
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4894
Антон_122 пишет:
если для себя то в вашем случаи надо изучить как выращивать на матах.тогда гарантировано Вам и семье хватит.Но это только на искусственном питании.
Если на органике то для семьи надо минимум 100м2.И то наверно всё равно минеральное питание придётся добавлять.
sea
: Яр.обл
31.01.2010 - 11:56
: 2
Pavelpp пишет:
Антон_122 пишет:
Не "на сколько-то", а на 130 мм, вот ролик Владимира Сухорукова, называется "Лучший способ отопления, когда нет газа. На примере Финляндии." 4:25 минута ролика. Супругу рассказала про ролик, но, видно, цифры не запомнил, бывает).
07.03.2016 - 19:14
: 1697
Пустая затея ,может быть первый год получиться выращивать без химии .А потом все ,болезни накапливаются ,клещи и прочее .
Russia
17.05.2011 - 08:13
: 4071
alexanderxp пишет:
в этом году пристроили к дому зимний сад. выяснилось, что в щелях дома кто только не зимует, от ос и златоглазок до тлей и травяных клопов. так что и первый год может не получиться
04.04.2023 - 17:22
: 18
Лапутин пишет:
Антон_122 пишет:
Если строить к дому, то нужна гидроизоляция стены дома, как это отразится с внутренней стороны стены [изображение] просто обои отойдут или плесень+грибок, а это ещё хуже.
От дома будет тамбур брусовой 2 метра и шириной с теплицу. Дом не пострадает.
04.04.2023 - 17:22
: 18
alexanderxp пишет:
Грунт будет на приподнятых грядках, будем менять. В летнее время можно использовать обычную теплицу.
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4894
alexanderxp пишет:
у них скорей всего нет насекомых и болезный как у нас.при их -60 всё вымерзнет
К нам кто переезжает даже с Дальнего Востока поражаются в количестве болезни и насекомых вредных.Говорят у них там почти не чего не болело.
Так что ему надо решать проблему с питанием и урожайностью.
07.03.2016 - 19:14
: 1697
jak пишет:
alexanderxp пишет:
На Дальнем Востоке не так холодно(рядом океан ),а вот у нас были температуры - 52 ,но последние годы -45 максимум .И то всякой заразы полно .Замена грунта это хорошо ,а заменаконструкций стен ,крыши и т.д . Полностью уйти от химии не получиться ,но пользоваться можно и соблюдать примерно сроки ожидания .В Якутии полно мошки и комаров если следовать логике ,то они должны вымерзнуть .
04.04.2023 - 17:22
: 18
alexanderxp пишет:
jak пишет:
alexanderxp пишет:
Всё же тут размер играет значение я думаю. Тепличка маленькая, насекомых можно ликвидировать.
Russia
17.05.2011 - 08:13
: 4071
Антон_122 пишет:
предлагаю отстреливать. дробью yes3
