.В Якутии полно мошки и комаров если следовать логике ,то они должны вымерзнуть .
Для начала болезням и насекомым для овощей надо завестись.Кого они есть должны не клюкву же на болотах
А комары и мошки знали кого есть тысячи лет.
А помидоры и огурцы в Якутии недавно появились всё вредное для них должно адаптироваться.
Может со временем будут болячки.
Вон тута на Кубани недавно появилась.А у Вас колорадский жук с потеплением климата пришёл.
А туты нет у вас.У нас 30 лет назад пероноспороза на огурах не было а сейчас бичь.
Всем здрасьте! Планируем построить зимнюю теплицу (пристроить к дому) размером 3х4м. 3 стены остеклить пластиковыми 5 камерными окнами, крыша поликарбонат 10мм, и пленка (прослойка воздуха 18см). Полы тёплые от отопления, бетон + плитка или просто бетон. Радиаторы отопления по периметру, а также бетонные (кварцевые) обогреватели с датчиком температуры чтобы исключить понижение температуры к утру например. Регион Бурятия, морозы до минус 40 бывают, но много солнца. Теплица нужна для личных нужд: помидорки, огурцы и зелень (у ребёнка аллергия на магазинские овощи и витамины из аптеки). Выращивать нужно без химии. Грядки думаем поднять от пола сделать по длине теплицы. Посоветуйте, пожалуйста, получится в данных условиях вырастить, или подскажите как нужно
Антон, совет от души: не заморачивайся со своей данной затеей. Всё равно салатный набор ты там сделать не сможешь. Тем более ЭКО.
чтобы снизить затраты на отопление, на ночь теплицу одеялом накрывают, на просторах ютуба,
Видел, когда-то ролик из Поднебесной... Там целый комплекс "вегитариев" автоматически укрывался матами из тростника...))) механизмы, автоматика...всё с одной кнопки!!!
Видел, когда-то ролик из Поднебесной... Там целый комплекс "вегитариев" автоматически укрывался матами из тростника...))) механизмы, автоматика...всё с одной кнопки!!! [изображение]
По факту значимость витаминов часто очень преувеличена. Организм не расходует их прям так сразу. А проходят очень часто года чтоб появился явный дефицит. Поэтому наевшись от пуза в сезон вам этого запаса хватит до следующего года как минимум. Раньше как-то люди жили зимой без теплиц.
У ребенка аллергия на всякие красители и ешки-откуда в овощах красители? А буквой Е и числом обозначают все вещества, на что конкретно аллергия? на какой именно пестицид?
Вы же хлеб едите и все нормально и на масле жарите. Вы хоть представляете сколько и какими препаратами обрабатывают зерновые? И сколько их накопилось в земле на полях.
Ну как бы в обычной теплице по сезону, да и просто на грядках растёт всё без химии. Мне не нужны объёмы или красивый внешний вид, мне просто ребёнка нужно подкармливать зиму)
В овощах пестициды, на них и аллергия. Испытано 100раз уже. И как по вашему мы можем определить на какой пестицид аллергия? На ценниках и этикетках их не пишут. Я вам больше скажу, аллергия даже на мебель из дсп, и прочие формальдегиды. Поэтому живём в деревянном доме, ребёнок спит в деревянной кровать. Живём в деревне, на местный хлеб нет аллергии, а вот на заводской с города есть, видать чёт сыпят туда... так что вопрос не в аллергии сейчас, а о том как вырастить эко овощи и зелень зимой.
катит как профилактика.с вероятностью 30 на 70% что не сработает.
Просто вероятность что у Вас пероноспороз есть да ещё в это время тоже к 0 приближается.
Одеяло это было их синтепона, снаружи как плащевка, мягкая.
На авито посмотрел, есть только утепленые тенты, от 700₽ за метр, но они плотные, из брезента.
пристроили каркасную пристройку к дому, как зимний сад. в процессе эксплуатации выяснилось, что самое опасное и что достало это конденсат с поликарбоната. течет нипадецки, утепление минватой было ошибкой, только пенопласт, который не мокнет. и потолще утепление стен, в этом году будем доутеплять. в пристрой поставили влагоудалятель, он облегчил проблему https://fermer.ru/comment/1080607509#comment-1080607509 крышу достаточно наполовину прозрачную сделать, тогда свет попадает везде, куда нужно. все нужно защитить от грибков и гнилей, влажность ниже 70% зимой не падает несмотря на все ухищерения. если влагоудалятель выключить прыгает сразу к 90%. вобщем при строительстве надо рассчитать все так, чтоб точка росы была не на внутренней поверхности стекла и будет счастье. свою будем в этом году дорабатывать. потолще стены, замена поликарбоната на стекло в стенах и на крышу поликарбонат не менее 2 см. второй слой пленки зимой по поликарбонату крыши значительно уменьшает количество конденсата, но полностью проблему не решает. стены дома, кстати, сухие, несмотря на опасения. так как они теплые, воздух теплый и точку росы они не проходят
В огурцах витаминов нет Вы спокойно сами выросли без употребления зимой огурцов и помидор, хотя для ребёнка 2-3 кустика можно вырастить на подоконнике, сейчас есть такие сорта и заморочки меньше, так же и с зеленью. А уж отъедаться будет в сезон
кстати, за 5 дней- неделю до пикировки нормально давать?
я на 3-й день после пикировки 30 мл.и потом через 10-12 дней 60-80 мл, и все.
если растение встала, а нужен рост, то нужно полить каким-нибудь стимулятор где есть гиббереллин.
это взрослые пацаны подсказали я мегафол лью 25на10, шо бы не навредить.
P.s.
запиши будь ласка дубль два не будет просто пошлю
А температура какая в теплице? Я вот уже задумался как вариант стены вместо стекла сделать карбонат в 2 слоя, с прослойкой 15-18 см... только вот боюсь конденсата в прослойке
просто не хочется с пленкой каждый год заморачиваться, да и слишком нежная она... а тут и растения и отопление в наши морозы не шутки!
Тепличная плёнка многолетняя, и -40 у Алексея выдержала, тут уже много раз писали, дешевле теплицу греть чем светить.
Каркас теплицы должен минимум загораживать свет.
По прочности полиэтилен выдерживает снеговую нагрузку, а ПК может порваться по саморезам и провалиться.
Толщина и размеры полиэтилена разные, насколько мне известно максимальный 16м на 300м, те теплица накрывается одним куском.
Продукция марки Caiman производится на ведущих заводах Европы и Азии, которые специализируются на садово-парковой и строительной технике. Бренд Кайман возник в 2004 году путем объединения усилий французских производителей садово - парковой техники (компания Рubert) и японских изготовителей двигателей (компания Subaru)
На сегодняшний день продукция CAIMAN изготавливается в Японии, Франции, Чехии, Италии, России и ряде других европейских стран – на 16 крупных предприятиях с многолетними традициями культуры производства
Для начала болезням и насекомым для овощей надо завестись.Кого они есть должны не клюкву же на болотах![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Чем лечите ?
Инфинито, КС.
Сигнум, ВДГ
Видел, когда-то ролик из Поднебесной... Там целый комплекс "вегитариев" автоматически укрывался матами из тростника...))) механизмы, автоматика...всё с одной кнопки!!!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Хом не катит?
Не экономно это .))
Лёша, тебе назвали два препарата, которые реально "катят" против ЛМР!!!
Как вариант)
Ок . Спс .
Ага .
Размер " одеялка " немаленький , а если еще и автоматику ставить...
оон предупреждает, не лечит
ну не чё страшного,деньги не главное... надо пробовать![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Цецеце дозировка какая под корень, подскажите пжласта.
1.5 мл на литр воды.30-60 мл под корень.
Вы спокойно сами выросли без употребления зимой огурцов и помидор, хотя для ребёнка 2-3 кустика можно вырастить на подоконнике, сейчас есть такие сорта и заморочки меньше, так же и с зеленью. А уж отъедаться будет в сезон ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Парадайз лист в трубочку завернул на 2 сутки.
дубль два не будет
просто пошлю ![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
P.s.
запиши будь ласка
Почему именно в эти сроки?
Еще света мало или для корневой ?
А зачем культиватору генератор?он же землю пашет
