Теплица. Вопрос-ответ. Часть 2. Страница 996 из 1055
31626 сообщений
jak
: Краснодарский край
29.11.2012 - 07:58
: 4894
Evgen77 пишет:
Сосед рулоны соломы 400 кг с доставкой по 5 евро предлагает.
НЕ фига у нас 100-150р за 25 кг ещё побегать надо чтоб купить и доставка за свой счёт.Дефицит стала.Фермеры говорят не выгодно дешевле продавать.А были времена копейки стоило.
Хорошо хоть рисовая шелуха пока на халяву.
Evgen77 пишет:
эта на 30 квт-3л в час
Это реальный расход или паспортный
Да знаю что разные есть.как аварийный хочу купить.да вот расход смущает.
Или может газовый взять.? Вы ис каких соображений на солярке взяли?на газу дешевле аппарат стоит
Jatvija
: Latvija, Daugavpijs
22.11.2009 - 21:29
: 1645
jak пишет:
Вроде более менее совпадает, контрольных замеров не делал.
jak пишет:
На солярке выставил нужную температуру и она держится, меньше 1 заданного градуса вкл., больше 1 заданного выкл, все в автономном режиме. Единственный косяк, если ток пропал нужно по новой вкл и выставлять температуру
30.08.2020 - 20:06
: 880
Алексей 29 регион пишет:
Вытяжку промеж пленок поставил
Вот это ты Лёха заморочился wacko2 Я в шоке. Но что не сделаешь ради искусства! lol
05.06.2012 - 21:59
: 26452
каа34 пишет:
Вот это ты Лёха заморочился [изображение] Я в шоке. Но что не сделаешь ради искусства! [изображение]
Конденсат между пленок .
Осенью забор воздуха с противоположного торца сделаю от конвектора
Пусть тащит теплый сухой воздух между плёнками.
30.08.2020 - 20:06
: 880
Evgen77 пишет:
для страховки стоит дизельная пушка непрямого нагрева.
Хорошая страховка yes3
У меня это аварийка. 10 Квт, 5 л соляры хватает на ночь, нужна аккумуляторная батарея. Несколько раз был спасатель в рассаднике.
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4894
Evgen77 пишет:
А на газу разве не так?
Jatvija
22.11.2009 - 21:29
: 1645
jak пишет:
Видел раз такую газовую с термореле, остальные с ручным пьезоподжигом
05.06.2012 - 21:59
: 26452
На всех газконвекторах что знаю.стоит автоматика .
Повешал на стену , выстааил крутилочкой Т вкл и усё.
Газ природный / баллонный .
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4894
Ну да я тоже такие видел.На газу дешевле стоит
А вот как в эксплуатации что лучше?
07.03.2016 - 19:14
: 1697
Газовый конвектор это для маленьких теплиц и при увеличении мощности ценник лезет не по детски ,а дизельная пушка не прямого нагрева намного дешевле чем равный по мощности газовый конвектор ,я использую дизельную прямого нагрева в дальней части теплицы ,там нет обогрева и она не очень герметична ,выставил 4 градуса и при заморозках очень хорошо помогает ,отключение сети не проблема ,все регулировки не электронные ,а механические все снова работает ,мощность 30 квт.
05.06.2012 - 21:59
: 26452
jak пишет:
Наверное газовый котел .
Хотя конвектора есть с вентиляторами .
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4894
alexanderxp пишет:
Почему конвектор а такая тепловая плохая?И дешевле чем дизельная
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4894
alexanderxp пишет:
Как дешевле.Дороже тем более непрямого
05.06.2012 - 21:59
: 26452
Смотри, что есть на AliExpress! Hcalory 12 В/24 В/220 В 5-8 кВт Портативный все в одном автомобильный воздушный дизельный отопитель ЖК-дисплей для грузовиков двигатель + ЖК-переключатель 2022 Новинка за 11 693,60 ₽ - уже со скидкой -18%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=5BAnwgF
Такое нормально работает?
Russia
: Pereslavl-Zalessky
17.05.2011 - 08:13
: 4071
меж пленок тебя чем достает-то? у тебя там гнить нечему, как у на в маточном пристрое.
Russia
17.05.2011 - 08:13
: 4071
https://aliexpress.ru/item/4000171274547.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.... то же самое, только не в коробке. работает нормально, литров 500 соляры на нем спалили уже
07.03.2016 - 19:14
: 1697
jak пишет:
alexanderxp пишет:
так она на 50 квт.На Озоне и др. 30квт есть от 35 тыс. У меня есть несколько газовых по 10 кв .и одна на 25 ,сейчас я бы их не купил .В баллоне есть еще газ они уже не работают или в любое время (посреди ночи )может кончиться ,а дизтоплива долил и все .По мне с диз. пушкой меньше мороки .Я вот Алексею объяснил ,что 5 квт. конвектор ,это как зажигалкой обогреть теплицу .Он снова предлагает автомобильные обогреватели и всякое другое .Нам надо обогреть теплицу ,а не собачью конуру .Для каждого случая свой обогреватель . Речь идет о теплице ,а не 3*6. У нас разные представления о теплицах.
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4894
alexanderxp пишет:
Понял спасибо thank_you
alexanderxp пишет:
good yes3
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4894
alexanderxp пишет:
У Вас прямого нагрева? При работе в теплице запах есть от сгоревшей солярки.?
А на зад у неё тоже выхлоп идёт?Сколько реально за 8-10часов работы в теплицы 30квт пушки соляры уходит.
А не лучше вместо 1 на 30квт купить 2 15квт или 3 по 10квт.?нагрев равномерней будет теплицы?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21128
jak пишет:
1 квт -100 гр солярки грубо.
Прямой нагрев кпд на порядок выше конечно, но и опасней. У меня час наверно дуло микро щелью выхлопные газы и потом огурцы скрутило . До сих пор аукается....
: краснодарский край
28.03.2012 - 08:54
: 1432
urri пишет:
То же было такое на газовых . Года два назад в апреле был заморозок около -11с.Для страховки купили 60кв газовые пушки баллу. Спалили два болонина газа на пушку.Огурец не замерз.Через дня два за хлорозил..
05.06.2012 - 21:59
: 26452
Pavelpp пишет:
Арки с клееной древесины покрытые тиккурилой.
Снижает конденсан свет..
05.06.2012 - 21:59
: 26452
alexanderxp пишет:
Не предлагал .
dont :)
Спросил норм или нет .
07.03.2016 - 19:14
: 1697
jak пишет:
alexanderxp пишет:
Да пока только прямого нагрева ,так как у меня теплица не герметичная (ветер дует вторая пленка внутри колышется и чувствуется ветром обдает ) температура выставлена на термостате ,по этому работает периодически запах есть ,но последствий нет .Был заморозок -13 так ушло литров 15 ДТ. А так если около нуля то недели на две хватает и больше .Бак 30л.Да и теплица еще не успела с зимы прогреться .Но у меня там виола и петуния им пойдет .После сезона буду брать косвенного нагрева 30 квт.Там выхлопную надо ставить по инструкции ,а то путем не будет работать .В идеале надо строить кочегарку теплоаккумулятор и разводку по теплицам на фены или регистры ,лучше раз сделать чем каждый год преодолевать трудности . Для югов может это не актуально ,но у нас эта чехорда с температурой длится очень долго.
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4894
urri пишет:
thank_you
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4894
alexanderxp пишет:
А теплица сколько соток?
07.03.2016 - 19:14
: 1697
jak пишет:
alexanderxp пишет:
Вся теплица 6 соток .2 отделены перегородкой с дверными проемами там регистры из 57 трубы зимняя часть ,в другой части 4 сотки всего один Вулкан и в конце пушка прямого нагрева. Начало использования конец февраля начало марта .
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4894
alexanderxp пишет:
thank_you
30.08.2020 - 20:06
: 880
alexanderxp пишет:
Если рассадник на сотку, и как аварийку, то вполне так спасение.
: ростов
19.12.2022 - 06:19
: 28
каа34 пишет:
А что за рассадники бывают без отопления?
