Я думаю следующим образом.
Если ты их поставишь по торцам на вытяжку например и подует лёгкий бриз в теплицу, то твои вентики будут выполнять сизифов труд.
Никакой вентилятор не попрёт против законов физики. Будут в пустую крутить. Если с попутным, будут хорошо помогать. А как ты угадаешь? Я пользую вентиляторы везде над буржуйками. Но это чтобы внутри теплицы гонять воздух. Пробовал поставить в форточку в рассадник. Не фига он не дует. Горячий воздух сам не хуже выходит чем крутит вентилятор. А с другого торца только две двери. Я ставлю внизу на приток холодного воздуха. Но там у меня ветра никогда не бывает. Немного помогает.
Моё имхо, уж лучше посередине теплицы окно сделать. Наверняка же зигзаг стоит.
А если уж вентилятор так сильно хочется, то поставить в середине теплицы два штуки в разные стороны под потолком- пусть гоняют.Может будут помогать горячий воздух выдавливать.
Думаю их поставить по середине теплицы и по руковам выбрасывать воздух на улицу
А зачем? Цель какая?Если охладить то вряд ли получится.если влажность понизить то вентиляторов хватит.Они должны прогонять минимум 3 объёма теплицы в час
Когда строил теплицу не учел того что окна лишними не будут
А летом ну никак не выходит убрать жару, всёравно в Верху там париловка.
Можно сделать два окошка на верху 2/1 метр,но блин Политив токо накрыл
Боюсь повредить плёнку.
Вот и подумал за вентик и рукава.
В теплице +40 внизу и на улице +40 что охладится .если притенять понизится.
В пром теплицах кондиционеры стоят промышленные
Если междурядья проливать водой а вентиляторами вытягивать влажный воздух.то можно охладить наверно.пробовать надо..
где то встречал охлаждение птичников больших объёмов там через охладители самодельные воздух прогоняли.
В низу 25 градусов,а вот в Верху за 40.
Я просто подумал чтоб сверху помогать естественному проветриванию,забирать жару и по руковам на улицу
Без рукавов пробовал,вентик препятствует уличному проветриванию
Буду пробовать летом мутить рукава
Думаю через реле времени ,чтобы один работал потом другой
Всё затеняеться,просто окошек реально не хватает
Здравствуйте.
Здесь совсем недавно печатал я о торфе " агробалт синий", сколько его проливать приходится, не Все меня услышали...
(Из томатов сюда обсуждение).
Никогда не проливал торф заранее...раньше юзал Кеккил и Пиндструп, в этом году Агробалт С... Главное взять тяжёлые кипы!!! Распушил кипу, насыпал кассеты, через день-два пролил из лейки и пикировка( перевалка, в моём случае)... К чему эти танцы с бубном вокруг простейшего процесса!?
Я тоже так делаю когда пикирую или переваливаю.Жена умудряется и до пикировки торф не проливать.
А танцы с бубном нужны при посеве.если что то будет не так исправить уже проблематично будет.
Всходы наиболее уязвимы.Не так уж много кассет 144 надо .
А бережёного бог бережёт
Уважаемый Дмирий(Osaka)! Напомните пожалуйста, та пленка, которая попрозрачнее, как называется? Встал вопрос о тепличной пленке. Какую Марку и какой толщины лучше приобрести : ватан, политив, критис?
Критис похуже стала, зараза. У меня пленка одной марки этого критиса, одна куплена в 11 г, вторая в 18. Разница качества заметная. 11 г 5 сезонов простояла 7 лет и возможно ещё бы простояла, поравало снегом когда стропилы в теплице сломались. И еле растянуть руками её можно было. Нынешнюю тяну полегче
Я с разницей в 15 минут их тянул. Не мог так усилится за такое время
[изображение] так старая и грубее, в ней уже всё выгорело. А новая эластичнее по любому.
Поэтому старая и рвётся, а новая тянется.
Не, она до сих пор в рулоне и заводском ватине, ещё метров 15 осталось. От новой избавился, старую оставил. В этом году её на новую теплицу пущу. К следующему разу, если понадобится, наверное светлицу брать буду, понравилась она мне. Не зря?
Вернусь к торфосмеси и задаю вопрос Сереге Крымскому.
Как можно торф с перлитом (кой как порох сухой) - премесить уже в ячеи кассетной? -китайской палочкой для лапши?
По сему заведомо все и готовлю. В огромной ванне замес, проливаю, 5 днев пропитки. После душенька моя спокойна,даже кассеты наполнять удобней.
И растюхам комфортно далее..
Это сообщение будет удалено автоматически 06-03-2023 в 19:29:42 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Я беру например 3 тюка по 300 л и прямо на стеллаже покрытом пленкой разрыхляю торф на него сыплю 2 мешка агроперлита и поливаю несколькими лейками сверху перлита ,что бы не пылил и размешиваю руками ,если нужно добавляю еще воды (если торф сухой ),опять перемешиваю и накрываю пленкой .Можно сразу набивать стаканы но лучше через 2-3 дня ,равномернее влажность торфа. Такие замесы делаю на нескольких стеллажах .И набивка стаканов идет быстрее .Пока стаканы набиваются делаем еще .
Ну руками так никогда не перемешать,как битономишалкой
Это наверное опыт который приходит с годами
Не знаю какой опыт пхать торф лопатой в мешалку , потом опять куда-то таскать чтобы набивать что-то.
Я максимум что мешал за один раз, это 4 ×300 торф и такой же объём лесной земли. Еслиб я др... ся с мешалкой, то до ослиной пасхи мешал.
Мы накидываем слоями, торф, земля вода. Потом слегка лопатой перекидываем и в кассеты. Рабочий один за день весь цикл от погрузки земли в прицеп до транспортировки 250 шт 25х кассет в рассадник спокойно делает. Я немного проливаю с ним чтобы регулировать влажность и потом ухожу вообще.
Если складывать в штабеля не получается, тогда что ещё остаётся
если теплица полукруг,то клапан.
на фото не мое
тезка простит
Та он тоже говорил не его))))))
Чи не?
точно его
пленка ватан и критис
Когда строил теплицу не учел того что окна лишними не будут![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
А затеняйка 55%?
Я дул воду со скважины пропуская через 2 вентилятора .
Еле еле в моем минипарнике).
Поставил затеняйку и вот оно , щастья )))
Затеняйка 30 процентов как накрыл так и количество огурцов исчезло,потом проверял на рассаде, тянется
Так что сетка мне не катит
Летом вот так
тогда не те вентиляторы для рукава канальный идёт.
а с этими надо мутить через воду тогда хоть какой то эффект будет
Здравствуйте.
В идеал.
По краям зашью .
Дует конкретно.
Никогда не проливал торф заранее...раньше юзал Кеккил и Пиндструп, в этом году Агробалт С... Главное взять тяжёлые кипы!!! Распушил кипу, насыпал кассеты, через день-два пролил из лейки и пикировка( перевалка, в моём случае)... К чему эти танцы с бубном вокруг простейшего процесса!?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Ты их солишь???
Компактнее делаю.
Запихать под крыльцо в теплице.
Может сил больше стало?
у меня пока и та и эта есть.
Не пользую такой. Какой пользую писал выше.
Да, долго, минут 15-20(300л)...но тщательно ,без комков!!!)))
Миксером на шуруповерте ?)
