Спасибо.Завтра полью,подожду пока лист подсохнет и брызну туром.А насчёт,того что буду сажать уже с плодами, так это образно. Просто лишак хочется продать,а я не думаю,что покупателю захочется покупать лианы вместо синеньких.
Увидя содержимое ссылок, я тоже уверенности под растерял немного. Завтра буду разбираться, а то сегодня я как и все, еле задницу домой донес и башка от усталости уже не варит.
За ссылки, вам и LZ33, спасибо.
Заметил что ночью и утром листики как бы сворачиваются у расады томата получается некий купол , днем расправляются , температура ночью 15—12 , из последних обработок , монофосфат (ложка на ведро ) дня 4 до этого был кальцинит , и по листу Ферелайном (халат железа от Валагро) прошелся , субстрат земля с песком (но на следующий год песка меньше положу ,вода быстро из стаканчиков уходит ) это нормальное явление или где-то косяк ?
У меня из 1000 посеянных вышло 820 рассады. Несколько штук (не более 10) присутствуют таких как у Вас. Вероятно не всё в порядке с семенным материалом.
Было дело, поливаю в основном вечером ,после работы да и субстрат получился песчяный, причем интересно что земли больше у верха стакана то есть если смотреть с верху то еще влажные кажутся но начинают подвядать вытаскиваю со стакана а там сухо уже где корень , хотя мешал все бетономешалкой.
Почему же...РН в норме как для томатов. Если что коректирую...Раз в пол года добовляю раствор органической вытяжки чтобы облагородить вочву. Есть измеритель три в одном.
Скорее всего это есть такая секта...свидетели гумисола...добывают это средства из помета красных калифорнийских червей. Хотя я могу и ошибиться.
Есть такая "секта" и у нас в Молдавии Но их услугами я не пользуюсь. На кой мне рисковать. Нет я покупаю чешскую готовую вытяжку органики. Фото нет, но будет возможность сфоткаю и выложу. 5 литровая канистра, разводится 1 : 100. Жуткий и вонючий концентрат Хотя возможно что это тоже продукт выше названой "секты", но только чешского разлива. Знаю одно, что это лучше и безопаснее навоза.
А можно показать что за измеритель,насколько точен
Специально не фоткал этот измеритель, да и валяется он где то на ферме. А вот фото производителей, вернее фирмы продавшей мне это "чудо техники" выкладываю ссылку. http://999.md/9787683
Характеристики:
- 4 в 1 - pH-метр, влагомер, термометр и люксметр - измеритель света
- Диапазон измерения pH: 3.4 - 9.0 (разрешение pH 0.5, 12 уровней)
- 9 уровней солнечного света
- 5 уровней влажности
- Диапазон температуры -9С +50С
- Погрешность температуры: +/- 1С
- Рабочая температура: +5С+40С
- Питание: батарея 9В, типа "Крона"
- Размеры: 122x63x36мм
- Размеры электрода: диаметр 5мм, длина 200мм
- Вес: 70.5 г (без элемента питания)
- Большой LCD дисплей
- Возможно измерять и pH жидкости (раствора, воды)
- Автоматическое отключение после 5 мин
- Индикация заряда батареи
у меня из тысячи 940 взошло.все таки семена виновны.спасибо Александр,alexnuka
Что может быть с томатом. Верхушка нормальная. Нижние листья желтеют и появляется некроз. По листу давал эпин+изабион и карабамид 2 раза. Полив 1 раз в неделю. 2 раза давал фосфорный террафлекс под корень. Где то 1.5 г на растение. Последний раз дал под корень террафлекс 17-17-17. В стаканах осталась рассада, корней 50. Такая же ситуация и с ними. Те что в стаканах, листья нижние желтеют, некроза пока не видно.
Залил ты их сильно, корень не работает.
Нижние листья ладно, они заболели у тебя еще в рассаде, их потом обломаешь и все. А вот хлороз на среднем ярусе это уже после высадки- корневая тормознулась. А уж от чего- тебе видней.
А что в соломе уже не сажаешь?
Спасибо. 2й год сажаю в грунт. Наверное залил. Потому что смотрю, после последнего полива они стали пожелтей как то выглядеть. Поливал 1 раз в неделю по 1л под растение.
Подскажите кто в курсе марку или состав комплексного удобрения, хотя бы приблизительно. Принесли 5кг. а что не знают. Похоже на особый кристалон но он помню был намного светлее, а это тёмно зелёное.
А прибор реально точно показывает,давно хотел купить такой,но есть сомнения в его точности
При Вашем методе выращивание Вы тукаете томаты,если тукаете то опишите как.
скажите,а как тилт на помидор действует? есть тилт-250. стоит ли им для профилактики пройтись?
написано за сезон 1 раз только.
Не, хочу попробовать без притормаживания в этом году
Типо им холодно ?
Ну тип таво)))) И еще воды за ночь напились.... Все ок!
Поливать лучше утром.
Спасибо будем стараться не всегда есть возможность только .
Благодарю за ответ! Согласен, самому делать намного дешевле! А с PH и EC вы так понимаю не заморачиваетесь?!
а это кто за верь такой ?
[quote="Dima1"]"nagiamis" пишет:
а это кто за верь такой?
И мне интересно.
Мужики кто месный на заправке ЗОГ не заправляйтесь бенз фуфло полное стал ! машина через раз заводится
штука классная
штука классная[/quote]
Знаю. ;)
Согласен с вами.
Характеристики:
У меня матик самосбор так крутило.
Хочу разрыхлить почву в теплице под помидоры-песок карьерный подойдет?Все почему-то ссылаются только на речной.может еще какие варианты.Спасибо!
