Теплица. Вопрос-ответ. Часть 2. Страница 855 из 1059
31742 сообщения
15.09.2010 - 21:17
: 5757
urri пишет:
У меня все евробочки соединены через краны.
а удобряхи расколотил в ведре и еврокуб.Потом насосом качает и открываю сколько надо кранов -хоть все сразу( если наколотил нитраты) ,хоть по очереди .Правда тогда надо смотреть что бы мотор в сухую не молотил. А заливаю через верх.Рядом и водопровод с хорошим напором и колодезь. Но хочу ещё и скважину в этом году бить. В колодце воды маловато, а через счетчик вода 31 рублик за куб.
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
hroman пишет:
Брал всё специализированное под полив.
такое?
http://deltser.ru/hunter?yclid=1965532752018681398#/sort=p.sort_order/or...
09.11.2009 - 18:11
: 21495
hroman пишет:
У каждой бочки свой насос
hroman пишет:
спец насосы
пожалуйста поподробнее - какие насосы?
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
hroman пишет:
В бочках с концетратами стоят спец насосы
что за насосы дай ссылку
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
den13371 пишет:
наверно миксрайты
http://shop.kapelnoe.ru/index.php?categoryID=100
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
ersh пишет:
hroman пишет:
такое?
Да таймеры и клапана этой фирмы.
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8063
andostapenko пишет:
я стиралку сссровскую приспособил шоб не мешать в ручную и насосом в еврокуб.
: Кривой Рог
12.12.2013 - 14:27
: 758
Владимир Вл пишет:
в герметичнвый бак, засипаются удобрения и вода идущая на полив постепенно их вымывает в каплю
я такое использовал фотки тут выкладывал-
бак-канистра 10л из под азотки, вход выход фитинги от капли,
вместо крана во внутри магистрали между вход выход трубка( магистраль 25 вкладыш 20) 40-50 см и все сезон отходило-только от солнца лучше спрятать.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
geha пишет:
я такое использовал
будите использовать в дальнейшем или что то не так?
: Кривой Рог
12.12.2013 - 14:27
: 758
Владимир Вл пишет:
буду и дальше просто вместо канистры бу круглые опрысиватели которые под давление.(один нашел один купил типа бак А бак Б)
мне понравилось-работал по луку-всыпал силитры 5кг сухой и неделю не заглядую-вымывается потихоньку потом ппм померил-кончилась-засыпал и на неделю.на скважине таймер за 120гр выставил 2 полива в сутки по 30-60 минут-ВСЕ я на рыбалку или blush2
09.11.2009 - 18:11
: 21495
понятно, я пользуюсь опрыскивателем для подачи удобрений, но не очень это мне нравится
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Владимир Вл пишет:
Наверное слишком пафосно прозвучало. Насосы на вид как в акамуляторных опрыскивателях.
Но отрабатывают чётко. Собрано всё в обычном щитовом ящике для электросчетчика.
Нашёл я их в обьяве на OLX. Созвонился с человеком. Он из Милитополя. Я ехал на море и по пути забрал насосы. Они управляются со смартфона через вайфай. Но мне так показалось не удобно. Нужна стабильная связь и.т.д. Я вытянул модуль файфая и подключил питание к обычной розетке с програматором. Там делов то на 5 минут. Открутить провода и прикрутить вилку.
Это я к тому что можно было сразу так заказать. Было бы дешевле.
Посмотрел. Не нашёл обьяву.
Но у меня сохранился номер телефона. Кому нужно. Кину в личку.
Единственный косяк насосов. В них стоят фильтра. Когда подзабиваются, начинает уходить настройка. Я те сеточки выбросил blush2
Пока полёт нормальный.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Дамы, с праздником!
: Кривой Рог
12.12.2013 - 14:27
: 758
Владимир Вл пишет:
опрыскиватели будут как проточная емкость как на фото просто канистру сильно раздувает а опрыскиватели будут те что с насосом встроиным.
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
Может уже и вылаживали, про Туту и наш томатный кРАЙ.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
конкурент25 пишет:
томатный кРАЙ.
у вас там у всех такая густая посадка?
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
Владимир Вл пишет:
конкурент25 пишет:
томатный кРАЙ.
у вас там у всех такая густая посадка?[изображение]
я то же через 20 см сажаю,но проходы 1.5 м. = 3 шт. на кв.м.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
osaka пишет:
но разводка естественно V образная?
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
Владимир Вл пишет:
osaka пишет:
yes3
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
конкурент25 пишет:
про Туту
карантин значит для галочки.
: Желтые Воды
11.03.2016 - 19:08
: 447
geha пишет:
Владимир Вл пишет:
подскажите а как просчитываете сколько удобрений попадает на куб воды ? и если не сложно может фото есть спасибо.
: Харьковская обл.
03.02.2011 - 16:19
: 889
osaka пишет:
Я через 33 см проходы 1.2м двустрочка междурядье 70см,проблем убавилось ,удобств добавилось.
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
Владимир Вл пишет:
Кто как и от сорта, Корвинус 15 см на 1,4 м полет нормальный.Это снимали у Миши Пригоды, в том году он сажал розовые, счас не знаю.
osaka пишет:
ну как то так laugh
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
Владимир Вл пишет:
вот помидоры этого же хозяина, три года назад он сажал вот так.с поправкой это осень, а на осень по реже сажается.
15.09.2010 - 21:17
: 5757
Дима, а какой он на осень садил? знакомые сейчас высаживают ВИп 1, а на осень решили Мамстон .
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
конкурент25 пишет:
2-3 плода в кисти специально чтоб трехрядка была?
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
den13371 пишет:
конкурент25 пишет:
Больше всего ,что я фотал экспериментальные.типо этих
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
конкурент25 пишет:
Если это что-то типа Пинк Пантер, то он так и вяжет по 2-3 очень часто.
: Кривой Рог
12.12.2013 - 14:27
: 758
antonmaha пишет:
сколько на куб не прощитывал-это для ОГ система стояла а там расчет в кг/сотка.но вначале делл так:залил в емкость 500гр удобряхи растворенной-померял ппм, в конце дня после поливовопять померял-ппм должно совпасть с тем что со скажины-значит все удобрения вымыты.
так экперементальным за 3-4дня путем выставил краники на нужный расход и вперед до конца сезона регулеровки не трогаю-только удобряххи сыплю.
фото прошлогодних не сохранил в этом году сделаю-выложу.
: Желтые Воды
11.03.2016 - 19:08
: 447
geha пишет:
antonmaha пишет:
Понял спасибо.
