Когда разбирался с подключением Вулкана, там четко было обозначено на какую клему ноль цеплять, на какие фазу, в зависимости от выбора скорости вращения (без автоматики).
Я думаю что в вулкане указана фаза и ноль для безопасности. Чтоб автоматика рвала фазу а не ноль. А работать должно как вилку не вставь в розетку.
Если гена трехфазный. То самое главное не поцепить на две фазы одновременно.
нет он фазозависимый. там от термостата через управляющий провод подается синусоида. и от того какая она он включается и выключается. а синусоида берется с фазы. а если там будет ноль то котел не включится. у меня на газовом такая же херня. провода перепутали 2 дня его любили пока не поняли в чем дело. а на гене скорее всего выходит 2 противофазы по 110 складываются в 220 и если одну заземлишь будет КЗ между ней и землей. спалишь гену. подключи обычно как в розетку. должно заработать
Я в этом годе смог без ретардантов вырастить помидорную рассаду. Чуть потянутая, но после посадки стоит сама. ))) Ночную сбросил до 11, дневную старался выше 25 не допускать.
А зачем? Я попробовал пару лет назад Атлет по листу, мне нравится. Первый раз обрабатываю в фазе 3х листочков. Не только потому что тянутся. А потому что рост частично переходит в корень. В итоге корень лучше, растение толще, коренастей, мощней. Недостатков не вижу.
Летом высадил рассаду, которую пришлось душить долго Атлетом. Через месяц была первая выборка. Это к тому, что особо не тормозит растение. Да, я особо норму не превышаю . Первая обработка 1.5мл на 2л. Последняя 3мл на 2.5л.
У меня без термостата сейчас включено, потому что котел нерегулируемый, по схеме фаза на одну из 3 обмоток вешается, а про синусоиды я вообще не знаю ничего
включи и попробуй. заработает, дальше не парься. не заработает будем подумать
Та то хлопці дуркують, Р не виговарівають [изображение]
А так оно должно звучать как хлорхолинхлорид. ну или по проще Тур
Степан, привет. Ты не в курсе, может, у нас "Атлет" называется. Его под корень бодяжат 1 ампулу (1,5 мл) на литр. Для полива под корень рассады, например, томатов.Но ССС я купил, из него делают этот самый "Атлет". Думаю, разбавляют его, или такая-же концентрация в нём, просто, другое название. С уважением! Ну вы на Украине, наверное не в курсе бадяжат- не бадяжат. Просто спросил сколько его, (ССС) под корень концентрацию....,Может это ТУР. А может........
колдырь пишет:
АВалерьевич пишет:
Фудзияму зовут Евролюкс G3600, вот характеристики, а ниже сятраница из паспорта, над которой я завис
Сделайте так как в инструкции, и все будет работать. (можно и не делать, все равно работать будет).
В общем, после "отче наш.." , ничего переделывать не стал, ну и все нормально работает
Вы этот же сорт раньше Атлетом проливали когда нибудь.? В смысле знаете, как он на него действует и на сколько сильно? У меня один раз Пинк Импрешн "присел" конкректно при дозе 10 ампул на 10 литров и 30 мл. под корень. Правда и лист и корень шли хорошо, но первые две кисти лежали одна на другой и междоузлия были сантиметров по пять. А Львович например с той же дозы слегка тормознул дней на десять, а потом сам хорошо раскачался. Теперь если и приспичит, то на Импрешн только 7 ампул на 10 литров.
для цветов почитай за Флорон .А на помидоре мы работали по такой вот схеме
Утром обработка -вечер монофосфат полив. За день до макания утро -бор вечер - келик калий. Перед обработкой флороне мы ничем специально не обрабатывали.
сегодня прикупил нового помощника, как вспомню прошлый год после ручной фрезы 2 недели спать не мог, руки ночью мертвели, наверно старость подкрадывается
Отчет за Вами после ... Сам думал о сиём! В добрый путь!
А надо?)
В теплице хороший мотокультиватор отлично справляется, а стоит в 10 раз дешевле, причем новый.
Ну а если надо и есть деньги, то красиво жить не запретишь.
А подробнее за вашу Фудзияму.
Это очень важно для некоторых фазозависимых газовых котлов, про вулкано Роман ответил.
С ним всё понятно, с котлом нет.
От того что Вы заземлите одну из фаз, потенциал на ней не исчезней, а на второй не поднимется.
2
Так с котлом то проблем как раз нет, буржуйка с водяной рубашкой, без натдува, 2 насоса, которым пофиг это напряжение, а вулкан VR1AC
Может надо сам геник заземлить ? У меня старый долбит хорошо. родственник говорит обязательно надо заземлить.
Так в ремонт его.
Ок, спасибо.
И то и другое имеют одинаковое ДВ в одинаковой концентрации 60%, а вот что в остальных 40% кроме воды ХЗ.
аааа понятно этого я даю 25мл на ведро в корень и на 200 стаканов
Так и должно при вашей нагрузке.
Мне для цветов.
Шампусиком по бамперу
Это ж Бу. Их рядом со мной продают могу глянуть цены, но были существенно меньше.
да нет 2800 евросов всего, он чуть моложе меня 86 года
Поздравляю. Ни один мотокультиватор так не сделает, да и нагрузка минимальная
А надо?)
