Теплица. Вопрос-ответ. Часть 2. Страница 847 из 1059
31742 сообщения
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8064
antonmaha пишет:
слышно запах аммиака
распечатай,размельчи и пусть недельку на улице полежит.
: Желтые Воды
11.03.2016 - 19:08
: 447
osaka пишет:
antonmaha пишет:
Спасибо понял.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Собрал сегодня гравицапу smile3
09.11.2009 - 18:11
: 21495
antonmaha пишет:
купил готовый субстрат в больших фасовках
как называется?
: Желтые Воды
11.03.2016 - 19:08
: 447
Домофлор
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
andostapenko пишет:
иногда в Украине и в России названия при регистрации бывали разные
я так же вп-1 искал, никто не знает, потом вспомнил кто-то его алези называл-нашелся. мож не он dntknw
09.11.2009 - 18:11
: 21495
antonmaha пишет:
Домофлор
если в больших кипах и от всех амиаком несет я бы сдал обратно, если одна упаковка и уже вскрыли тогда да проветривать и делать пробный посев. Год выпуска не пропечатан? Может начал плесневеть и его чем нибудь доводили до прожажного состояния scratch_one-s_head
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Сантяй пишет:
Собрал сегодня гравицапу [изображение]
нука Саня рассказывай шо по чём.
Кассеты в один ярус будут?
И датчик показывает температуру чего?
: Желтые Воды
11.03.2016 - 19:08
: 447
Владимир Вл пишет:
Напугали посмотрел по срокам свежий 11.18г да и везти назад далековато буду делать пробный посев.
: Кемеровская обл., г. Белово
31.03.2016 - 20:51
: 3084
Сантяй пишет:
Пепелац не взлетит? lol
Третий год пойдёт как пользуясь сей гравицаппой! Только не короб с плёнки сделан, а кусок линолиума постелен, на него ставлю ящики с черенками и сеянцами. Терморегулятор у меня простенький, механический, опытным путём на нем выставил 25°, цветы/овощи восходят отменно. После всходов убираю с этого стеллажа на "охлаждение".
А вообще, штука good
: Харьковская обл.
03.02.2011 - 16:19
: 889
antonmaha пишет:
Домофлор
запах какой то присутствует но не аммиак точно, за семь лет проблем с рассадой не было.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
муравъед пишет:
Пока не знаю что там как будет. У меня вечная проблема со всхожестью, всходит всё но не равномерно, с разницей в 2-3 недели между первыми и последними, даже огурцы так. Теперь надеюсь будет лучше.
муравъед пишет:
Сань, куда воткнёщь, того и покажет blush2 Для пробы положил датчик на плёнку, и накрыл сверху тряпкой (в теплице -1, иначе хрен дождёшься тепла), через пару минут было 24, отключился. Думаю датчик в грунт воткнуть, и короб сверху накрыть плёнкой или укрывным.
Олег 78 пишет:
А вообще, штука
Очень надеюсь на это
: Желтые Воды
11.03.2016 - 19:08
: 447
Slavik15 пишет:
antonmaha пишет:
Домофлор
Просто какой то резковатый.
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
у меня пельгорский пахнет каким-то фунгом. помню в прыскальном баке такой запах был.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Сантяй пишет:
thank_you
Тоже хо такой девайс но в этом году руки не дошли.
31.03.2016 - 20:51
: 3084
Сантяй пишет:
Датчик монтируется ПОД!!! ИК пленкой, тогда и терморегулятор на него грамотно откликается, хоть мех., хоть эл.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Slavik15 пишет:
antonmaha пишет:
Домофлор
я за пару лет перебрал уже пять разных сыбстратов, запах всегда почти один и тот же, запах торфа, иногда чуть чуть как бы прелой листвой , и никакой химией не отдает dntknw
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Олег 78 пишет:
Инструкцию я читал, она для пола написана, а мне нужно чтобы грунт был той температуры, которую выставлю. Может и ошибаюсь, не испытано пока.
: Желтые Воды
11.03.2016 - 19:08
: 447
Олег 78 пишет:
Месяц уже тестирую такую схему на огурце датчик засунул прямо в горшок, не вынимаю даже когда поливаю полет нормальный регулятор обычный китай по 1,5$. Схема очень понравилась видно что ростюхам реально комфортно когда ноги в тепле.
: Желтые Воды
11.03.2016 - 19:08
: 447
Сантяй пишет:
Делайте все попрет)))
09.11.2009 - 18:11
: 21495
antonmaha пишет:
где и по чем брали пленку?
: Желтые Воды
11.03.2016 - 19:08
: 447
Владимир Вл пишет:
Брал Rexva по 240грн за квадрат. Если надо в личку брошу ссылку.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
antonmaha пишет:
буду благодарен
31.03.2016 - 20:51
: 3084
antonmaha пишет:
А остальным... Что х.с.?
Это ИК нагреватель! Он греет, только то, что стоит, либо прикасается к нему. Воздух греть эта плёнка не будет!
Засунули датчик в горшок... А в метре от него другая температура, другая влажность. Не проще ли регулировать нагрев самой плёнки ( как это заявлено производителем и Т.Б.), а не сувать датчик в отдельный горшок, потом матюгая всех советчиков и производителей! За своё вольнодумие?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
в принцыпе ссылку можно и сюда, за это не банят
: Желтые Воды
11.03.2016 - 19:08
: 447
Олег 78 пишет:
Я грею пленкой не воздух, а грунт. для воздуха еще один регулятор и днат нагревает воздух так что пленка отдыхает) У меня на пробном куске пленки стоит 6 горшков в центральный вставил датчик температура усредненая по всем горшкам, и вы когда температуру земли меряете термометр же в грунт засовуете.
: Желтые Воды
11.03.2016 - 19:08
: 447
Владимир Вл пишет:
https://www.olx.ua/obyavlenie/rexva-reksva-samoregulyatsiya-infrakrasnay...
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Олег 78 пишет:
Олег, но ведь горшок будет на плёнке стоять, и ИК излучение на него попадать будет. А для чего регулировать температуру под плёнкой?
31.03.2016 - 20:51
: 3084
antonmaha пишет:
Отт, нет такого смайлика... "На пробном куске пленки стоит 6!!! Горшков", я говорю о трех сезонах использования в штатном режиме.
Да не забанят меня опять... Хоть в задницу запихните датчик, жопа будет горячей, а ноги один хрен будут в холоде!
09.11.2009 - 18:11
: 21495
antonmaha пишет:
antonmaha
thank_you
