Теплица. Вопрос-ответ. Часть 2. Страница 827 из 1059
31742 сообщения
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
Andre_88 пишет:
есть ли смысл
вроде как бы есть, 2л на куб доза. Я по крайней мере в след год под цветы буду делать.
: Каменка-Днепровская
19.07.2013 - 18:38
: 671
andreev19771977 пишет:
Am1818 пишет:
обычным коровьим нельзя?
Можно.Рецепт:9 литров воды+1 литр молока+20 мл (аптечный флакон йода).Обрабатывать вечером,как можно позже.Брызгаю каждые 10 дней,первый раз в рассаднике и дальше пошел после высадки периодически.Как заломал верхушки,можно перекурить.
20мл не капель?
: Одесская обл
26.01.2015 - 13:50
: 2104
20 мл-аптечный флакончик йода
15.09.2010 - 21:17
: 5758
Хлопцы - подвернулась мне Луна транквилити , расскажите кто и как работает ? в основном от чего хорошо помогает и дозняк. И в каких композициях если что , или может мешать нельзя и с чем....
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
andostapenko пишет:
Луна транквилити
Я работал по белой и серой гнили на огурце. 20 гр. на ведро. Еще добавлял в тук.
Свитч мне кажется получше работает.
Правда , когда она бушует - хрен чем остановишь ....
15.09.2010 - 21:17
: 5758
просто предлагают по интересной цене .... думаю может пригодится..... blush2 что бы на весну от серой было чем работать.
: Одесская обл
26.01.2015 - 13:50
: 2104
Я обрабатывал Луна® Експіріенс,там одно из д.в.-тебуконазол https://www.cropscience.bayer.ua/Products/Fungicides/LunaExperience.aspx У нас транквилити не продается.Что сказать?Препарат обалденный-и белую на огурце,и серую на помидорах берет на ура.Если не полениться и обрабатывать,когда еще нет гнилей,а ты чувствуешь одним местом,что скоро будет,то вообще бомба.И благодаря этой самой Луне в этом году наелись своего белого винограда: Аркадия,Лора,Подарок Запорожью,Восторг.Сейчас вот Кешу едим.Может и Молдову дождемся.А то этот долбанный оидиум не давал.......
19.07.2013 - 18:38
: 671
подскажите до какого числа второй оборот спам можно тукать чтоб успел налиться? обычный розовый я тукал до 20го августа
: Каховка
09.11.2011 - 14:49
: 901
Какой лучше выбрать насос для полива при условии что забор воды с колодца в 100 метрах от теплицы + еще выдавливать нужно на уклон вверх, при этом потребление воды около 6 кубов в час.
http://kiara.com.ua/cdk-18-poliv.html вот такой может scratch_one-s_head
: Одесса
14.11.2017 - 18:34
: 308
Тут более подробно с графиком и таблицей
100 метров горизонтали = 10 метрам напора
ТЁМЫЧ-Агрономыч пишет:
наскодько метров вверх?
по таблице 6 кубов выдаст при подъеме на 12 метров, если рзница высот (ваш подъем) между насосом и потребителем 2м и 100 горизонтали, то вполне подходит
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Am1818 пишет:
За 40-45 дней до планируемого окончания сборов.
Я делаю где то за месяц, макушка не полностью наливается, потом в ящиках доходит.
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8063
до 10 сентября тукаю и 20-го ломаю макушки.
Александр_Р
osaka пишет:
Я сперва ломаю, потом дотукиваю до срока. )))
: Каховка
09.11.2011 - 14:49
: 901
Roma_od пишет:
thank_you спасибо!!!
: Запорожская обл. г. Каменка-Днепровская
08.06.2016 - 10:42
: 108
Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста какие лучше приобрести приборы для измерения pH и Ес питательного раствора и почвы ? Почву я так понимаю почву нужно смешать в емкости с дистиллированной водой и там проводить замер?
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
Andre_88 пишет:
https://www.ebay.com/itm/Digital-PH-Meter-LCD-TDS-EC-Water-Purity-PPM-Fi...
но почву лучше между оборотами в лабораторию сдавать там по элементам распишут
: дер. Дорофеево
21.07.2018 - 19:26
: 187
Здравствуйте. Подскажите - если фита появилась- Раеком бесполезно уже обрабатывать?Спасибо.
15.09.2010 - 21:17
: 5758
техн пишет:
от фитофторы он вряд ли вам поможет
: дер. Дорофеево
21.07.2018 - 19:26
: 187
andostapenko пишет:
Простите ошибся в названии Ревус у меня препарат.Спасибо за ответ.
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8892
А ширлан дорогой падла.
Эстонская советская социалистическая республика
: Estonia,Europe.Был город,да сплыл...
21.08.2013 - 01:22
: 11290
браток13 пишет:
ширлан дорогой
Как там в тепличках ваших?Среди зарослей горчицы огурцы сами продираются поди?
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8892
jell пишет:
Огурцы третьего дня по сеял.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
браток13 пишет:
зато медь дешовая... и работает
12.03.2017 - 20:40
: 135
Скажите,пожалуйста,при опылении 36 С в помидорах есть семечки или как и при опылении Бетоксоном должны отсутствовать?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Макс 555 пишет:
Как это должны отсутствовать ?
При любой стимуляции любым препаратом семечки должны присутствовать.
Мясо без костей не бывает.
Если семенные камеры отсутствуют, то это не помидор вообще , а неизвестно что. Но это как надо постараться, чтобы семечек не было scratch_one-s_head
: Одесская обл
26.01.2015 - 13:50
: 2104
urri пишет:
Он больной.
Так это понятно,про здоровый я б и не спрашивал
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
Семена остаются в зачаточном состоянии и не способны к проростанию, т.к. не произошло опыление. Это будет при любой стимуляции при отсутствии естественного опыления.
08.06.2016 - 10:42
: 108
ersh пишет:
Andre_88 пишет:
Спасибо! В лабораторию тоже буду сдавать. Просто у меня почва щелочная - пш в в районе 7,6 - 7,8, по результатам лаб анализов подкисляю азотной кислотой, и пользуюсь физиологически кислыми удобрениями. Переживаю чтоб не перекислить почву, чтоб корни не погорели
12.03.2017 - 20:40
: 135
lubitel72 пишет:
То есть семян как таковых при опылении 36 С нет?Просто я смотрю,что верхушки плохо завязали.А когда режем помидоры на салат,то везде есть нормальные семечки.Значит либо 36 С какой-то неправильный или неправильно производилось опыление?Поэтому и спрашиваю scratch_one-s_head
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
Макс 555 пишет:
Значит было естественное опыление. Или успеавали до Тука опылиться, либо тук плохой.
