Нема у нас таких. Самая самая когда то была 80, а сейчас кроме 100 Десногорской я вообще альтернативы не вижу. Из тех кого знаю она единственная прозрачная не цветная с гарантированным светостабилизатором, остальные зеленые, тырят свет. Опять же тонкая рвётся по чем зря. У меня рассадник деревяшка двускатка, перекладины через метр. 50-ка прибита капельным, если очч сильный ветер бьёт, то может и порваться, было такое.
Магнус Агро не крашенная и стабилизированная рулон 200 м.ширина 6 м. 0,6 мм(60 мик). 170 р.за кг у нас.
Накрыл на второй слой в ноябре.......пока стоит.
блин немного растерялся , звонил представителю у нас в Р,Б,по десногорской плёнке , есть 100 мкм прозрачная спросил про светостабилизатор он ответил что она промаркерована как ст (тоесть с ним) , и ещё сказал есть в наличии матовая плёнка она 80 мкм и мол говорит светостабилизатора у неё больше, идёт по спецзаказу на ольшаны , может кто сталкивался с матовой как она по светопропускаемости ?
Мне больше сотка на низ нравится. Меньше дырок со временем в ней.
Если конечно на год-два то и тоньше пойдёт. У меня пластмодерм отстояла год на верху. Потом перекинул на низ. Так стоит уже пятый год. В этом после сезона буду менять.
Два года уже накрываю ей. Она шести метровая (меньше клеить) и по качеству лучше чем рб . Но в том году садил в конце февраля редис , так мне казалось что солнышко не так пропускает как хотелось бы,а так на томатах нормально . Её сейчас все берут .(дешевле). Но матовасть чуствуется
Спасибо за отзывы , теперь голову ломаю как пленку подшить , теплица арочная с арматуры небыло бы проблем но шпалеры уже приварены к фермам , теперь я так понимаю кусками по 2 метра или чуть больше резать и как то на проволку крепить но как тогда соединить эти полосы пленки между собой ?
Народ подскажите посадил томат Линда низкорослый и махитос,на Линде шестая кисть появилась ,а на махитос 3_4 кисти. Получается, что порокам созревания Линда быстрее ,чем махитос.возраст рассады один.так ли это или что то ещё есть?5
Низкорослый первую кисть пораньше выкидывает, по линде уже не помню, может после седьмого. Ну низкорослый трохашки по раньше и подружнее отдача, а высотный постабильней и немного позже начало
Подскажите, огурца на сотку сколько лучше посадить 300 или 350.шт
250 )
У меня 300, даже немного меньше, но густовато. Жаба не дает меньше сажать ) Веду в один стебель и короткий оборот.
Ну опять же , когда высадка. как формировать, продленка, короткий.....
П.С. Сейчас посчитал, у меня на 3,5 соток 850 корней. И это много ) Старый стал, уже и не считаю, все на автомате))))
раз уже про огурцы тема зашла , такой вопрос сажать огурец буду впервые, какую лучше схему посадки? балаган без отопления 8 на 34 , гибрид св 4097, высадка рассады 5-10 мая в зависимости от погоды может и раньше, и пока незагнётся,
пока в размышлениях в одну строчку с междурядием 90 см или двойная с междурядием 140+ 40 см между строчками и 40-45 между кустами тока неругайтесь что вопрос повторяется
Посодил вчера так низнаю, как будет посмотрим. Посадил 1500шт ,раньше садил так немного покушать и в банки накрутить. Между 90 ряд 40см,вышло штук 300 на сотку а так хотелось гуще остолось еще 400шт.
подскажите если можно , плёнку второй слой в балагане подшить 80 микрон достаточно или толще искать ?
если на сезон, на пару месяцев, то пойдет. Если планируете использовать дольше, минимум сотка, а лучше 120.
толщина пленки не греет, греет воздушная прослойка
У меня бока соткой стабилизированой забит, верх - 40кой,
П.С. я просто раскрываю теплицы на зиму
Ну кагбэ у богатых свои причуды я юзаю 60 стабилизированую союз жёлтую тоже три года
МАГНУС 120 и 100 использую, 120ка более темная, у 100ки даже свет в теплице приятней и томат меньше тянется, стоит на год меньше.
Я степлером соединял канцелярским. Полосы по 2,4 метра, толщина 30 микрон. На фотке видно немного при увеличении.
Может подшить рейку снизу. И к ней сплошным куском прибить.
Куда-то делось мое сообщение, наверно карадаш подтёр. Поэтому спрошу ещё раз. может кто знает где в России купить сеялки РОСТА?
так шпалеры мешать будут
Линда вроде мягковатая была. Далеко неувеззти. Особенно так как перекупы бананки тягают.
Или не хочешь искать, или не умеешь? Не реклама, просьба форумчанина.
http://www.rosta.ua/ru/representatives/
Коллеги, выходит кисть после 9-го листа, это можно считать нормой?
У меня всегда после 9го.
Вполне. Может и после 11-го полезть. Проблема это когда кисти шпарят через лист.
250 )
бджолики прибыли ))))) https://youtu.be/xMINnAnChEA
там на видео про празнование днюхи печка воет.
Какой там вентилятор?
Чем дольше посижу, тем больше наловлю
