Чем длиннее горизонтальная часть, тем горячее в нее должен заходить выхлоп. И правильно выше сказали- горизонтальная часть должна быть горячей (по ощущению -
Ваша рука терпит на пределе) на месте перехода на стояк дымохода. Вечером фото скинуть, как переделать угоп 16 ? Это час...два делов с перекурами)))
Тут свой язык появился... Я его не понимаю. Какое П? ХЗ
Главное, что бы штангенциркуль и дрель с рук не вывалились. А угоп 16 это тип горелки, а угол ...это 5й угол в доме.
Принудительная вытяжка понравилась взял еще
По проекту допускается не более 3х метров гибкой сцепки от крана до горелки, про диаметр ни слова. Поэтому ставил 3/4" что бы внутренний диаметр был не меньше 1/2" газовой трубы до крана.
Вроде мелочь, а уже значит. То есть, тот хлам что продают на каждом углу с американкой на 1/2" не вариант - зажимает газ.
А какую вытяжку посоветуешь, Вадимыч, на сотку трубу?https://www.roomklimat.ru/? Чёта я мало чё понял в углах этих. Мне в общем то завтра переварить как-нибудь, летом разберусь с вытяжками.
Блин, всё. Понял. Канальный вентилятор.Этот магазин нормальный?Этот вентилятор можно на улице в трубу воткнуть?
Котёл 14 квт.Если это, конечно, котёл.Без поддувала. Но из него сделано...И что? Не стоит и пробовать на 15 м в длинну? Сразу вверх трубу?
Внутрений ф 120-130мм и обязательно утепление дымохода .Если рассверлить все ,увеличить поступление газа допустим в 2 раза будете топить улицу,патаму шо котел разщитан на теплосьём 14киловат а диаметр дымохода всеравно придется увеличивать чтобы газ неё анул случайно,техника безопасности дома нужна даже больше чем где либо.
То есть, вот первый "аварийный клапан"
То есть, сборка печи на глине в яме.
2 й клапан собственно пленка теплицы. То есть, при обязательной подписи пожарников для проекта без проблем. Пленочная теплица не дом, в план БТИ не входила и не входит - там другие допуски.
К горизонталке из фрегатной трубы пришлось подбирать варианты, хотя духу у формально 16 квт горелки хватило на многое
(уже было...показывал)
Стояк из 180 пошел конденсатом - видно. Просто на горизонтальный дымоход в последней 1/3 положил мешки и чуть более горячий выхлоп подсушил стояк. Проблема рассосалась
А потом все посеялось, взошло и выросло
Все)))а да, когда в тепличке посуше стало мешки с горизонтального убрал и так пошло.
В пар не превращается))) остальное не критично. Мне просто было никогда не понять - как можно ставить стояк у котла и выкидывать горячее на улицу. Нравится ставьте...не нравится - думайте.
Я забрал все тепло что можно и могучее поддувало внутри сооружения работает на удаление всей влажности при этом начиная с сугробов. По проекту в теплицах только печи, котлы в отдельное помещение. Поставил печь ( горелка то по проекту печная) а остальное все как сделать показал. Пожарникам не понравился угол наклона горизонтального дымохода...но, всегда можно договориться даже исходя из того, что после проверки тяги вопросы снялись.
Чисто из бывшей практики ориентир...за более чем 10 лет. В одном рассаднике 8,5 х 11,5 вода таки закипала. В другом, что выше на фото 11.5 х 17.5 и других больших по размерам уже не рассадниках не закипала никогда. Трубы высталял с уклоном, то есть все самотеком.
Хотел спросить хватит ли Булерьяна для теплицы, если огурцы высаживать в конце марта-начале апреле? Вроде как в этот период не должно быть больших заморозков.
Да ктож молчит.
Вы чтл никогда не видели ТТ котёл в теплице с лежаком?
У нас такого валом. И тяги хватает топить углем.
Извини, не понял мысль. Скинь, Вадимыч, может, что поможет на завтра...
Смысл сделать пламя больше. Тогда труба будет прогреватся больше. И тяга будет лучше.
А что значит "переделать угол 16"? Какой угол 16?Может пламя будет больше и так, когда поддувало снизу прорежу?
В конце слова буква "П" - "Пётр."
Первые 2-4 метра горизонталки шкварчало если плюнуть.[/quote]
Само собой, сигарету поднес, и кури
Блин, давно меня не было. Много пропустил... Тут свой язык появился... Я его не понимаю. Какое П? ХЗ
УГОП -
Сань, ну не издевайся
Тоже очень хотелось бы посмотреть, лежат такие без дела.
В нормальном газовом на выходе неболее 80 градусов ,Хотя нам конечно этого непонять
Чёто не вкурю. Ваша печь и паровое греет и лежак одновременно? И какая примерно температура воды в паровом?
Булерьян на 1000м3, теплица 9х32
Вадимыч, ну ответь на вопрос пост 22494.
Не.
А на вопрос - "Дружу ли я с алкоголем?" отвечу честно:
- Нет, не дружу! Но связь поддерживаю
Я когда-то тоже так хотел Боженьку за бороду схватить. Не схватил если кратко. Огурец парень капризный.
Летом не вариант, а зимой ну почему бы не поработать связным.
Как обычно - в коровнике. )))))
так в апреле уже плюсовая температура на улице, почему не хватит такого отопления для апреля?
