Теплица. Вопрос-ответ. Часть 2. Страница 744 из 1061
31822 сообщения
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5418
Я про газ с печной горелкой.
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5418
hroman пишет:
Горизонталка 15 метров.
У меня было 18 метров 150 фрегатной- не вытягивал без утепления части трубы. Сотка чугун 3 трубы по 6 метров без утеплителя вытянули.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7787
Вадимыч пишет:
Есть опыт
Вадимыч, у меня в теплице 3 буржуйки газовые с 9ти метровыми трубами фрегатными 180. Вертикальная сотка метра 3,5. Перепад на 9 метров сантимов 70. Тяга не в пи cen ду. А на последней вертикалка с такой же 180 и разница в тяге небо и земля.
Я ими даже топил когдато cry , так что помню.
А если бы и лежак из сотки был то вафли бы это были, а не буржуйки.
А сейчас как чемодан без ручки стоят. Но мож и пригодятся раз в год и сезон спасут. Столько денег грохнул тогда чтоб провести его в теплицу. bang
У меня низкое давление, никак не хотели тянуть.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
andrey32 пишет:
Попробовать так?
Если у вас пламя с котла вылазит в сторону апка. То это слабая тяга трубы. Или котёл даёт большое сопротивление. Чтоб проверить тягу. Надо подать пламя с горелки прям в дымоход.
Для этого вырезаете часть дымохода возле котла. Туда трубку полдюйма с газом. И смотрите улитает всё пламя , или нет. Если нет. Делаете тоже самое возле вертикальной части дымохода. Если и там не улитает. Сто пудов кот в трубе...
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5418
муравъед пишет:
У меня на закате коммунизма около дома зил мормон озяб с полным грузом 100 чугунной 6 м канализационных труб. Так 30 лет ими и пользуюсь для разных нужд. Ставил и на дымоходы - повезло угадал.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7787
Вадимыч пишет:
Это их на лежак 6 метровый и вертикалка из неё?
ну тут согласен, мож толстая стенка даёт горячим газам проскочить в выходу создав поток
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
муравъед пишет:
А может в этом и дело. У нас просто везде 180мм. была.
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5418
andrey32 пишет:
Горелка стандартная или рассверленная? Если рассверленная, то что и как?
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Вадимыч пишет:
Да там и котёл непонятно что за зверь.
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5418
Андрей в своем репертуаре))) интересно он парикмахерскую закрыл или все практикует?
: Брянск
07.11.2009 - 15:00
: 2426
Обычная горелка.Внутри две трубки с дырками.
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5418
hroman пишет:
Похоже короб самодельный и если половину выкинуть и перевернуть вверх ногами то с остатками такой печной горелки
: Брянск
07.11.2009 - 15:00
: 2426
Парикм.работает.
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5418
Андрей, сверлил для увеличения расхода что?
: Брянск
07.11.2009 - 15:00
: 2426
Такая
: Брянск
07.11.2009 - 15:00
: 2426
Ничего не сверлил
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7787
hroman пишет:
yes3
Я это к чему говорю, если и лежак сотка, то мне кажется именно сдесь собака и зарыта.
Ну или кошка laugh
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
andrey32 пишет:
Ничего не сверлил
А почему верх ногами?
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5418
Завтра с утра :
-дно у короба вырезай вместо поддувала
-хоть в полкирпича без глины обкладывай котел и наверх тоже обязательно наложи
- зажигай и смотри разницу.
Так и так приточную вентиляцию надо усиливать и котел утеплять.
: Брянск
07.11.2009 - 15:00
: 2426
Что такое приточная вентиляция?
: Брянск
07.11.2009 - 15:00
: 2426
А понял.Прочитал в Википедии.)))так бы и сказал - тяга.
: Брянск
07.11.2009 - 15:00
: 2426
Может котел нормальный с поддувалом поставить?
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5418
andrey32 пишет:
Уже деньги закончились. Вкладывать нечего...
andrey32 пишет:
dntknw
: г.Оренбург
10.02.2012 - 19:46
: 2559
andrey32 пишет:
Я такой сделал. Труба дымохода 130 мм.
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
andrey32 пишет:
Теплица 15 м. Из котла выдувает пламя. Внизу поддувала нет. Газ природный. Утром открыл теплицу - дым внутри.В чём причина?Почему выдувает пламя? Почему нет тяги?
Первая моя теплица,март .Не было тогда интернета,оправдываюсь. smile3 Первое фото там буржуйка, от её труба идёт к земле laugh ,на втором фото продолжение и на выхлоп.Тоже диаметр около 100мм был, а выхлоп и начало,вообще вроде поменьше чуть.Да и длинна там была метров 8 дымохода ,не больше.Получалось ,что если даёшь газа не больше куба,то топится,если прибавляешь горелку,тоначинает красным огоньком, а не синим, и тухла,не хватало тяги.Я бы,на вашем месте,если уж всё равно так сделали, всё таки укоротил дымоход на половину,и вывел выхлопную трубу в крышу,вентилятор бытовой для обдува котелка поставил, так как ,всё равно такой длинный дымоход прогреваться не будет от 16 киловатт гарелки,да же если увеличите подачу воздуха, сделав отверстие в котле в низу ,под горелкой и поставите дымосос на выхлоп.
29.12.2014 - 16:22
: 1271
На моем примере выше среднее пламя 5-6 см в высоту с горелки тягой срывает если поддувало чуть больше открыть. Тяга зверь и при этом за лежак возле перехода в вертикалку (асбест 200 ) можно спокойно рукой держаться.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Panagov 07 пишет:
асбест 200
Ну так асбест это не 1,5мм метала.
: Брянск
07.11.2009 - 15:00
: 2426
Завтра хочу прорезать под горелкой дырку-поддувало.И вывести конец трубы в крышу напрямую, без колен. Если не поможет, сделаю пока трубу из котла прямо наверх. Перезимую как-нибудь, в следующем году буду думать...Спасибо всем за советы.Потом напишу, что получилось...
: КИЇВ
09.12.2013 - 19:32
: 963
Дымогазы остывают еще в котле , дымоход прогреть они немогут, тяги небудет .Для котла короткий лежак .Утеплить горизонтальную и вертикальную части дымохода тогда может и 100мм хватит но нефакт.Котел с буржуйкой сравнивать и ставить в пример shok так можна индюка с кроликом сравнивать .По дымоходам давно все придумано и все знают и молчат,в паспорте на каждый котел есть рекомендация по диаметру дымохода ,высоте и т.д. .Ненадо ничего придумывать ,нашли паспорт в сети на похожий по мощности котел и все .Если кто думает что в паспорте на котлы пишут всякую муру то dread все исправят.
: Брянск
07.11.2009 - 15:00
: 2426
Городовой 33 пишет:
Котёл 14 квт.Если это, конечно, котёл.Без поддувала. Но из него сделано...И что? Не стоит и пробовать на 15 м в длинну? Сразу вверх трубу?
