Вопрос о закислении земли ,вода земля показывают 8.0 ориентировочно.С пекацидом мне все почти понятно ,есть ли возможность закислить ортофосфорной кислотой и количество на 1т воды ?В сети ничего толком ненашел везде общие фразы ,может кто подскажет где рыть ? буду признателен.
А1=а*98/61*100/К где А1-кол-во ортоф к-ты, а-бикар-ты(мг/л), К-кон-ция к-ты
А2=а*63/61*100/К где А2-кол-во азот.к-ты, а-бикар-ты(мг/л), К-концентрация к-ты
нужны анализ грунта и воды-по анализу будет виден уровень бикарбонатов почвы и воды по ним можно вычислить введение кислоты.пользоваться лучше Азоткой-Ортофосфорка образует много слабо растворимых соединений в то время как азотка высвобождает Ca и Mg из бикарбонатов (бикарбонаты это нерастворимые соединения кальц и магния)кстати имено бикарбонаты повышают п/ш выше 5,5-6 да и азотка дешевле в 2 раза а толк тотже
CaCO3 + H3PO4 = Ca3(PO4)2 (осадок)+ CO2 + H2O CaCO3 + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + CO2 + H2O.
MgCO3 +H3PO4 = MgHPO4(осадок)+ CO2+ H2O MgCO3+2HNO3=Mg(NO3)2+H2O+CO2
также при азотной кислоте Ca(NO3)2+K2SO4=CaS04(осадок)+2KN03 и 3 MgCl2 + 2 H3PO4 = Mg3(PO4)2(осадок) + 6 HCl и MgCL2+2HNO3=Mg(NO3)2+2HCL
получается очистка земли от сульфатного засоления а также выводится хлор так как HCl летучее соедидение. Лучше пользоваться анализом и расчетом но если на глаз 225гр(166мл)азотки 56% на куб понизит пш на0,7-1 примерно и выделит из бикарбонатов 175грCa(NO3)2+25MgNo3
у меня PH 7.8 на куб даю 700мл азотки стаёт PH 6.0 хватит или ещё понижать?
Как-то оно у всех по разному. Толи кислота разная. Я подкисляю азотной. Так при ph воды 9. Даю 0,25л азотки на куб воды. ph понжается до 5-5,5.
Так что советовать кому сколько лить это бред. Только по прибору
зайди на Prom.ua(не реклама) там валом с доставкой нова почта.
Заказал на ОЛХ ,там её много Но тут ещё вопрос (химию прогуливал после того как изучили процес дистилирования)ёмкость у мну стальная ,можна ли в ней развести и полить ?Кроме того в ОГкапли нима прямой полив с попаданием на растения можна или не?
andostapenko пишет:
и не увлекаться! может выскочить потом или "камуфляжик" или "зеленожопый"
Краники на помидор перекрою через раз .В теплице только перец заметно страдает а в ОГ ж скоро вообще нифига рости небудет хотя должно вроди быть наоборот.
Не знаю,где спросить...Из крана с водопроводной водой льётся что то с показанием TDS приборчика от 700 до 900.Прибор появился в этом году.Второй год как город поменял систему водопровода-заменил все трубы на пластик и ещё какие то новые системы обеззараживания воды.И второй год дома всходы стали гореть.Всходят нормально,растут,а после первого же полива ОТСТОЯННОЙ водой из под крана,пропущенной через питьевой краник с дополнительной очисткой-стационарный,три фильтра,начинают сверху гореть, хиреть и каюк.После этих фильтров вода особо не меняется-по прибору 650 ppm.При поливе покупной водой-там максимум 300,такого не происходит...Что делать?Только установка фильтра осмос?Воды то не накупишся.Весной возим с дачи,когда оттаивает,а зимой то как быть?
хлор?
надо свой колодец или скважина.Хотя у нас водопроводная вода хорошая, как по мне даже лучше чем из своего колодца. Но блин счетчик мотает......1 куб почти 32 рубчика. Балаган полил -сразу стольник, второй-ещё один. Но если посчитать по цене помидор -херня. Так что поливаю и из колодца и из водопровода(пока набирается колодец) У меня колодец не глубокий, куб-два воды взял -час гуляй.Включаю водопровод.
Дождевую всегда собирал 2 бака по 2куба ,но дождевой в сезон качаю из скважины стоит греется.Из 3мм стали бак почти 20лет выдерживает а в прошлом году сверху новое дно вварил а старое вырезал перевернул еще лет 10 думаю постоит.
По анализам правды не добится.Сдавали,пишут,что всё в норме...Подозреваю,что новые трубы могут что то выделять-водоразбор маленький,все экономят.Когда хлорируют-раз в месяц,на подъездах вывешивают обьявления-мол,пользоваться с осторожностью.Заговор какой то.Замеряла воду из соседних городов-везде не выше 300. Причём первыми реагируют бархи,потом помидоры,баклажанам пофиг,перцы тоже стоят,только лист сморщивают.
не имея анализа воды и почвы не стоит(хотя если знаете что есть щелочное,карбонатное или еще какое засоление то можно-но опять вопрос -сколько?-а для этого -АНАЛИЗ). если есть анализ пиши.не забывай и делай коррекцию по азотным удобрениям(700мл-56%=945гр=158гр азота в разных соединениях)
Городовой 33 пишет:
можно -кислота прореагирует с гидрокарбонатами-потеряет силу.
Городовой 33 пишет:
значит у вас другое количество карбонатов -поэтому и нужен анализ-поэтому я и выкладывал формулы чтобы не тыкать пальцем в небо :1моль(экв/гр)61мг/литр карбонатов=1моль кислоты(HNO3=63гр H3PO4=98гр 100%концентрации)
А1=а*98/61*100/К где А1-кол-во ортоф к-ты, а-бикар-ты(мг/л), К-к-ция к-ты
А2=а*63/61*100/К где А2-кол-во азот.к-ты, а-бикар-ты(мг/л), К-к-ция к-ты
Ну заморочка это. Считать и.т.д.
Дал каоето удобрение, все, вода поменялась. И в течении года вода тоже меняет ph. Зимой цифра больше, лето меньше.
Если уже заморачиватся с подкислением. То нужен нормальный прибор. Или не мучить ни себя ни растюхи. ph эт не самое главное.
Всё это начинает кумарить когда начинаешь заниматься горшочными растениями. Шаг в лево, право, Уже можно получитт хлороз и.т.д.
Еслиб сейчас занимался овощами. Подкислял бы только в марте. У нас тогда вода ph10-11. Сейчас восем. Всё и так нормально растёт.
Уважаемые. Выдернул куст в теплице. А там куча каких-то левых жучков очень быстро передвигающихся. Думаю чем травонуть так чтоб не во вред растениям. А то цветут полным ходом.
Может кто что давал в каплю из биопрепаратов
Извините что несовсем в тему это у моего товарища 35 соток открытого грунта , томат полбиг , может кто подскажет что это за бяка начала появлятся , из последних обработок 2 недели назад ширлан , неделю назад ордан , большое спасибо просто здесь тема более оживленная
Хорошо,что весь урожай уже собран.И болезнь не распространилась дальше,только примерно пол-сотки таких.На остальной части теплицы тоже есть,но чуть-чуть по краешкам листа,стволы чистые вроде.
Мы своих пол ряда выдернули, было пару корневых фармайодом и одна фитолавином и по листу антибиотиками, казумином и фармайодом, придушили, но не остановили, томат слава Богу уже успешно ездит на рынок, пепекупам нравится, на будущее наука есть, в дальнейшем постараемся к такому не доводить
А что вы посоветуете делать,чтобы до такого не доводить?
Ну пока только мысли работать профилактически, максимально убрать нитратный азот при нестабильной погоде, выдерживать густоту посадки и делать проветривания гораздо раньше, уменьшить ПШ грунта минимум до 6-ки
ну и конечно же покупать устойчивые гибриды так сказать
В принципе перечитав много литературы по данной теме и посмотрев видео знающих, процентов на 80 понимаю почему это произошло именно у нас, надеюсь больше не будет
Привезли вот такое https://agronom.es/p333310444-helatnoe-vodorastvorimoe-udobrenie.html
начал кормить с карбамидом (под корень.в каплю) в соотношении 1:1.лист и огур стал светлым,макуха худеет.Растюхи по 18-20 листов.Что надо добавить в кормёжку?
Как-то оно у всех по разному. Толи кислота разная. Я подкисляю азотной. Так при ph воды 9. Даю 0,25л азотки на куб воды. ph понжается до 5-5,5.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
и не увлекаться! может выскочить потом или "камуфляжик" или "зеленожопый"![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
хлор?
тоже самое.(карбонаты сильнее палят чем вода пш6)
Магния для того,чтобы огурец потемнел,И кальциевой селитры для верхушки
Уважаемые. Выдернул куст в теплице. А там куча каких-то левых жучков очень быстро передвигающихся. Думаю чем травонуть так чтоб не во вред растениям. А то цветут полным ходом.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
бактериальная пятнистость это из простого помогает медь и привекур.
Спасибо , если это бактериальное стрептомицин должен сработать по ней ?
возможно, я не пробовал. Работал тем что было под рукой. Если это деты и уже в принципе налились то на урожай почти не влияет.
Андрей, Вы давали опробованную пропоцию смеси тилта с кузатом...напомните пожалуйста
Сегодня начали снимать зеленый помидор,разрезал пару стеблей самых пораженных кустов .Вот такая ж....Еще раз и фото листьев.Что за болезнь?
похоже на бактериалку, было такое, внутри стебля вата![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/9301/img_7856.jpg?itok=eCpSpPKk)
+1
По томатам, перцам давал Титул дуо 0,1%+ курзат. По капусте 0,15% + курзат. С медью пробовал и фалькон и амистар.
больше не будет
А какой тогда пользовать?
Это в определенный период только
