Из за этого своего китайца в этом году еле завел. Танцевал как мог и с бубном и без него. Уже было отчаялс
Свечку выкрутил, бензинчика грамм 10 в цилиндр плеснул. И с первого раза запускается без вариантов. Если конечно все остальное работает. Ну это первый запуск после зимы.
У меня эл. опрыскиватель для теплиц, а шайтан-труба для сада. Электрические берите без раздумок - вещь. Первый прослужил лет 5, с учётом того, что прогонял через него и мел. Аккумулятор ещё жив, заряда хватает надолго (примерно на год зарядок 4-5 с учётом интенсивной работы). Другой фирмы взял - служит 2 года без нареканий. Всё китай не раскрученных марок.
Про мототехнику. Хоть опрыскиватель, хоть бензопила или мотоблок. Уже писал, что не нужно танцев с бубнами. Купите флакончик "быстрый старт". Весной, после долгого стояния, один-два пшика в воздухан и заводится без проблем. Хоть остатки старого бензина, хоть перелил, хоть свеча еле жива. Эфир при первом запуске рулит!
Тоже про электро думаю только какаой хер его знает
Смотри по емкости аккумулятора и производительности насоса. В моделях получше (из бюджетных) ставят акум 8 Ач и насос производительностью 3.1 л/мин и давлением 5.5 бар. Например Foresta BS-18, а вот Forte послабее будет. А так все одинакового качества.
если садишь высокие в нормальных балаганах то без "шайтан трубы" очень хреново. Надо брать однозначно. Я может зимой получу вид на жительство то запрягу машину и перевезу и Соло свой, и генератор и все цацки что не смог перетаскать вручную.
Всем привет. Подскажите что сделанно не так. Почему такой храни много, вроде как заснуло пол кисти. Сорт махитос. Фото не могу закачать, а на словах, кисть 5 помидор 2 крупные а 3 в зачаточном состоянии. И не отваливаются и не растут. И так сверху до низу, где больше где меньше.
чистить карбюратор -внутри есть сеточка и она забилась. У меня такая фигня была. Только дай лучше толковому мастеру( просто я как механик )
и ещё консультация по поводу Проклейма (я раньше постоянно пользовался Вертимеком)
как отзывы препарата и сколько примерно стоит? мне фирменный предлагают по 5000 за кило(но думаю отдадут и по 4000) и какая дозировка?
Это совершенно разные препараты. Вертимек от клеща, а Проклейм от совы. Пользуюсь Проклеймом давно и полностью доволен. При высокой температуре работает отлично. Срок ожидания 5 дней. Цена в прошлом годе за кило была 9 рэ, что как бэ не мало, но он того стоит. Единственное, надо обрабатывать каждые 10 дней. Мелких "гавриков" убивает на повал мгновенно, а если гусеня уже здоровая, то выживает. Поэтому обрабатывать регулярно.
Методом тыка для себя определил полторы столовые ложки на 15-16 литров, это у меня ровно опрыскиватель. Если клал меньше, то иногда сурпрызы из помидоров мне дульки крутили. )))) И да, в теплой воде растворяется намного лучше и быстрее. Смешивал со всеми нормальными химикатами.
Вчера прыскал спиротетроматом...в том числе- небольшая около 5 см медведка подвернулась. Дергалась меньше минуты и все.
Собственно к тому, что соло дул на низ рядов и аэрозоль поднимался снизу вверх...чуть под углом от трубы. Быстро, удобно и кусты обволакивались целиком. А кто то чуть выше говорил о необработанной части листа снизу.
А из за чего ещё может быть , гдето половина кустов в балагане первую кисть завязала они доросли примерно до размера грецкого ореха и остановились в итоге вторая кисть плоды уже с яблоко а первая хрен , из за косяков в рассаде может такое быть ? Потому как они были
Большой разницы нет, главное соблюдение нескольких условий.
1 АКБ должна быть на 10Ач.
2 Наличие автоматического отключения при наборе давления
3 Насадка распылителей совместима с стандартными промышленными опрыскивателями
4 Контроль давления на удочке
5 Плавная регулировка мощности насоса.
6 Наличие индикации заряда АКБ
Всё остальное так что бы Вам было удобно.
+ имидоклоприд. Просто в сравнениии с картохой на которой прокапали престижем зашли "таджики" жрали и сыпались подыхая...но жрали быстрее. Обработал спиротетромат+имидоклоприд (мовенто) сдохли меньше чем за минуту. Так что думаю что не имидоклоприд.
Вадимыч, именно иидоклоприд и хорошая присадка, спиротетромат работает очень медленно на уровне с био, но существенно сильнее по сосущим, при линьке членистоногое не может сменить покров и не может отложить яйца, есть ещё эффект гибели от голода из-за снижения подвижности. То есть основная гибель происходит либо при переходе из возраста в возраст или при смене поколений. При этом не трогает хищьных клещей.
Вполне возможно что есть синергизм этих двух веществ, к сожалению у нас в испытаниях был именно чистый Мовенто без имидоклоприда (не Энержи), так что я не могу судить чётко синергизм или хороший адьювант, но учитывая долю залипухи Престижа на рынке думаю что хорошее ДВ + адьювант сыграли свою роль.
С учетом способности спиротетромата двигаться вниз по флоэме меня именно это и интересовало.
Престиж оригинал без на баловки - посадки предельно чистые и визуально наблюдаю стимуляцию растений уже не год и не на 100 га)))
А имидоклоприд...три года назад прекратились поставки маршала и нашествие колорадов показали себя во всей красе...хлорпирифос и тд пасовали. Стали работать конфидором...жуки окончательно дохли только на следующий день...но и не появлялись долго...можно сказать пропали. То есть имидоклоприд честно пыхтел свой регламент.
Глядя на это перешел на престиж в капельку и увидел рай)))
В этом году не успею пожалуй, на будующий буду пробовать пенфлуфен+клотианидин в капельку - может увижу два рая))) хотя и пахнет и третьим...
Да тут в принципе они самые распространенные и на рынке их много висит![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Я имел ввиду, что нашел по смешной цене
Модель ОЭМР-16 " Умница", акум на 12 ампер, цена 3100. Есть с литиевыми аккумуляторами, они на пару шт дороже, но легче.
А что за модель или фирма ? Тоже про электро думаю только какаой хер его знает[/quote]
Модель ОЭМР-16 " Умница", акум на 12 ампер, цена 3100. Есть с литиевыми аккумуляторами, они на пару шт дороже, но легче.[/quote]
Очень хорошая игрушка правда брал за 6500 в Туймазах. Но цена стоит этого аппарата![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Если длина небольшая то задуть с двух сторон стоя на улицэ через двери и фрамуги.
Мелкий распил. минут 15 внутри туман. обволакивает все.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/9301/img_2788.jpg?itok=yz8jZGfn)
Длина 50, ширина 20, для меня не вариант) Но хотелось бы так.
Судя по фото самозавяз. Поэтому тукаю постоянно, хотя тоже бывает "засыпают", но там единицы. на ннннадцать кустов.
Недоопыленные по всей видимости
Парни, Соло не набирает обороты, при нажатии на акселератор-обороты падают совсем, мож есть какие мысли?
и какая дозировка?
Первое куда бы я засунул свой нос это воздухан. На бензопиле на постой такая хня.
Саня,а дозняк какой даёшь?
Може фильтр забился.
Спасибо, хлопцы, пошурую!
Спасибо .
![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
А то.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Вот так от чистого без второго ДВ?
