50 грамм на 10 литров.Но не надейтесь,что лист восстановит зеленый окрас.Просто,если восполните недостаток магния,то магниевая рябуха не будет подниматься все выше и выше.Но кроме нехватки магния у Вас на первом фото что-то похуже,похоже на грибковое заболевание,на какое конкретно,не знаю
А какова периодичность обработок магнием ? Спасибо за ответы
С внекорневыми обработками некогда работать-максимум раза два получается за сезон.Можно совмещать с сульфатом калия или калийным рост-концентратом.Об этом уже много раз писали.С фунгицидами желательно не смешивать,поэтому и редко обрабатываю по листу.Постоянно раз в неделю вношу магний под корень.Обычно 1-1,5 кг на 4 сотки.Но это на мою землю,у каждого же грунт разный.Вот по огурцу легко понять,надо ли ему магний или нет.Только начинает светлеть плод-можно кормить.
Да ну бактериалка Точно на мои не похоже
Это не дефицит калия? С последующим заболеванием?
Хрен его знает, тут без ста грамм не разберешься. У меня было в апреле-мае, когда было очень сыро и очагами, на фунги ноль реакции. Естественно дальше в июне эти листья стали похожими как на фото, а которые выше в норме, хотя в кормешке особых изменений не было. А как у других не знаю и утверждать не буду, но как на вариант с высокой вероятностью, хочу обратить внимание. Кстати, если калий, то другие симптомы дефицита были (на плодах например)? Если альтернариоз, аналогично.
А фото выше, такое появилось в массовый налив плодов, понимаю что бяка, но для короткого оборота не критично, последний раз фунги были 11 июня и до теперешнего времени ни фунгов ни инсектов не применялось
Что примечательно, в этом сезоне ни одной обработки томатов инсектами, что не скажешь об огурце
Таки да. Сейчас выносим кусты и чивряки сыплются гроздями, толстые, зеленые, давим не щадно. Но плодов погрызанных ни одного не было. В прошлом годе начал обработки от совы почитай в первой декаде июня. Проклейм нонче в цене, так что экономия не лишняя.
Не думаю,что дефицит калия,страшнее намного.У меня где-то пол-сотки вначале теплицы-вообще капец,дальше лучше.Боюсь,что бактериальный рак,попадалось такое,как на фото.И внутри стебля как будто сосуды повреждены.Но увядания вообще ни одного растения не было.Листья как обожженные,дотронешся-сыпятся края.Скоро высаживать второй оборот-чем перед высадкой обработать землю?
Трходермин+планриз+пентофаг, землю потом всю накрыть желательно хоть нетканым или пленкой и обработать все поверхности крепким раствором фармойода или медного купороса. По рассаде либо бактерии, а при первых симптомах( не дай бог )фармойод, стрекар в корень.
У меня после двух лет работы бактериями бактериальных увяданий больше нет, бывает выборочно 3-5 кустов с первичными симптомами, я их подливаю 200гр 0.05% фармойода и нормально.
Ты тоже думаешь,что это бактериальное что-то или все таки альтернариоз?
На бактериалку очень похоже фото что кинул Вова. То что кинул ты или альтернариоз или хз какое другое заболевание может быть и бактериальной природы но не Рак точно. Но меры принять нужно перед высадкой то что я описал от этого хуже не будет. Вот файлик посмотри на какую бяку больше похоже.
Вопрос о закислении земли ,вода земля показывают 8.0 ориентировочно.С пекацидом мне все почти понятно ,есть ли возможность закислить ортофосфорной кислотой и количество на 1т воды ?В сети ничего толком ненашел везде общие фразы ,может кто подскажет где рыть ? буду признателен.
А1=а*98/61*100/К где А1-кол-во ортоф к-ты, а-бикар-ты(мг/л), К-кон-ция к-ты
А2=а*63/61*100/К где А2-кол-во азот.к-ты, а-бикар-ты(мг/л), К-концентрация к-ты
нужны анализ грунта и воды-по анализу будет виден уровень бикарбонатов почвы и воды по ним можно вычислить введение кислоты.пользоваться лучше Азоткой-Ортофосфорка образует много слабо растворимых соединений в то время как азотка высвобождает Ca и Mg из бикарбонатов (бикарбонаты это нерастворимые соединения кальц и магния)кстати имено бикарбонаты повышают п/ш выше 5,5-6 да и азотка дешевле в 2 раза а толк тотже
CaCO3 + H3PO4 = Ca3(PO4)2 (осадок)+ CO2 + H2O CaCO3 + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + CO2 + H2O.
MgCO3 +H3PO4 = MgHPO4(осадок)+ CO2+ H2O MgCO3+2HNO3=Mg(NO3)2+H2O+CO2
также при азотной кислоте Ca(NO3)2+K2SO4=CaS04(осадок)+2KN03 и 3 MgCl2 + 2 H3PO4 = Mg3(PO4)2(осадок) + 6 HCl и MgCL2+2HNO3=Mg(NO3)2+2HCL
получается очистка земли от сульфатного засоления а также выводится хлор так как HCl летучее соедидение. Лучше пользоваться анализом и расчетом но если на глаз 225гр(166мл)азотки 56% на куб понизит пш на0,7-1 примерно и выделит из бикарбонатов 175грCa(NO3)2+25MgNo3
Бум искать азотку бо с пекацидом не все понятно в плане цен ,за 25 кг просят 2.5 тыс одни а одеситы 1.5 и все Израиль но мешки неодинаковые и где его колотили жмут сомнения.
30 грам немало на 10 литров ? Ато неоднакратно в интернете пишут 5% раствор этож на 10 литров пол кило или я чегото непонял
Нижний лист. Да и хай с ним. Лишь бы не болячка.
А какова периодичность обработок магнием ? Спасибо за ответы![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Бурую пятнистость легко определить по обратной стороне листа. Там налет серый.
Это альтернариоз или что-то другое?
Не думаю, скорее что бактериалка, сам в этом году столкнулся. У себя не лечил, но знакомому посоветовал антибиотик, помогло.
Да ну бактериалка
Бактериалка вот
Добрый день, подскажите, это фитофтороз или нечто другое? Если да, то можно бордосской жидкостью брызгать, когда уже висят плоды? Или шаманить иначе?
![т](https://pp.userapi.com/c837622/v837622593/45eeb/721vrbAI4MI.jpg)
Какой?Стрептомицин?
Спасибо,Ден.Ты тоже думаешь,что это бактериальное что-то или все таки альтернариоз?
Да.
нет. Фундазол превикур и свич я думаю спасут от всех болячек и там.
Да больше не болячки кумарят. А симптомы голодания на элементы.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Но всё равно
А какая должна быть доза стрептомицина на 10 л. по листу.
зайди на Prom.ua(не реклама) там валом с доставкой нова почта.
флакон на 10 л для профилактики при болезни 2 флакона
Брал в фермерцентре. Нормальная кислюха. Совет где взять Андрей Lubitel давал. За что![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
