Недавно прищипнул верхушки,вяжут 4-5 кисть.Азота давал нормально.По листу внекорневая подкормка вот такая(сейчас найду)ХЕЛАТИН ТОМАТ Состав (г/л): N - 40, P - 60, B - 3, Fe - 7, Zn - 9, Cu - 6, Mn - 7, MgO - 0,05, Co - 0,1, Mo - 0,05, pH - 4,2.......Кстати,его можно давать с фунгицидами Консето,Антраколом,а то я смешивал?Ни осадка,ни каких-то хим.реакций не наблюдал.
как-то общался по поводу энтомофагов с человеком из тепличного комплекса,этот препарат применяют и отрицательные действия не оказывает на энтомофагов,думаю это типа - Фитоверма или ему подобных. еще называл Теппеки, Спинтор
У меня появилась белокрылка на черенках петунии. я ее. с перепугу, побрызгала , тем что было под рукой-разведенной Агитой. от мух. Погибла вся. Может кому пригодится мой способ...
Д\в тиаметоксам, препараты на его основе - Актара, Волиам Флекси, Эфория, Круизер, адаптированное средсттво для домашнего использования Адамант
Спасибо, я в изучение состава не углублялась.Но когда, остатками актары брызгала во дворе, то мухи от нее не погибали, а по идее-должны..,да?
По идее и белокрылка от Актары в теплице должна дохнуть, а по факту так что лучшее средство это то, которое помогает
В какомм магазине Агиту покупали, садогород или бытовая химия или...? Дороже Актары или дешевле?
я брал на запах должно хорошо горьковатым пахнуть типа миндаля. И гранулы должны быть не сильно мелкими, и цвет более коричневатый. Давал всегда 4-5 грамм и пару раз с интервалом в неделю.Тогда уже точно работает. Хотя у меня и здесь была появилась,и я гонял совку моспиланом +карате ,за пару раз ушла полностью.
Я брала в ветеринарной аптеке,там фасуют они сами. из большой баночки в пакетики по 2 ст.ложки примерно.за 135 р. вес не знаю. не интересовалась. Рекомендуют развести это в 200 мл. воды и использовать сразу или в течении дня.Я так и делала раньше, эффект сохраняется 2-3 недели, потом опять появляются
Но я. один раз, при сильном напоре воды. развела этот пакет на 450 мл.воды и все мухи пропали так же на 2-3 недели. и использовала не весь раствор, а по частям-эффект тот-же. Теперь так и развожу. И этой концентрацией и побрызгала белокрылку-ей хватило
Актара 250 г/кг, Агита 100 г/кг, Актара на поллитра (воды))) 1 гр, две стол. ложки Агита это 20 гр гдето, получается эквивалент 8 гр Актары на поллитра, один черт не мало, да еще по нетринерованной домашней белочке
Однако за 8 гр Актары в мелкой фасовке денежек возьмут кажется поболее чем 135 руб, вроде последний раз брал 20 руб за грамм
По-моему на фото одно из слов лишнее.Это же не дефицит железа,а скорее дефицит марганца?Или я ошибаюсь?Фото из интернета,но у меня сейчас наблюдается такая картина на верхних ярусах.Чем обработать,скажите ,пожалуйста.
На Гринталке нашел-все-таки дефицит марганца.У Овчарек- выбивает недостаток марганца из-за защелачивания почвы( в малообъемке).ЦИТАТА:"затрудненное усвоение при повышенной щелочности
субстрата (именно при систематической фертигации в малообъемной
технологии). Усвоение марганца растением в значительной степени
зависит от кислотности субстрата. При pH выше 7,0
в минеральных
субстратах
и pH выше 6,5
в субстратах органических
снижается
доступность марганца и возможность усвоения его растением (в
базовой среде, при большом количестве кальция снижается количество
легкодоступного марганца двухвалентного - появляется двуокись
марганца); •нарушенный баланс макро и микроэлементов в субстрате,
усложняющий усвоение, среди макроэлементов влияет избыток калия
(Ка), фосфора (Р) и кальция (Са); из микроэлементов - профицит железа
(Бе), меди (Си) и цинка (2п); »неоптимальная влажность почвы, а чаще переувлажнение."...........Кстати,если дефицит марганца,то могут не завязываться плоды на кистях или завязь неравномерная.
Сколько кистей завязано? Возможно перегруз, азота йок.
[quote=andreev19771977]По-моему на фото одно из слов лишнее
По ходу дефицит железа.
Кто пользовался препаратом СКЕЛЬТА?
Клещ завелся, второй оборот, листья сохнут....
ВЕРТИМЕК или СКЕЛЬТА?
http://vinnytsia.all.biz/skelta-insektoakaricid-ot-pautinnogo-kleshcha-g...
так что лучшее средство это то, которое помогает ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Скажите,пожалуйста,а сколько Теппеки надо давать на ведро воды(или на сотку)от белокрылки на томатах?
от 2 до 4 граммов на ведро, смотря кто страна изготовитель.
2 г на 10 л и через 5 дней повторить еще два раза
И срока хранения, а то плохо начинает растворяться даже при 50-60 С.
это
я брал на запах
Спасибо![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Для второго оборота в каких горшках лучше сажать белых,или чёрных?
так это всегда в магазах предупреждали ,что растворять в горячей воде.
Свеженький в теплой без осадка, а через год в горячей все равно осадок есть. Но работает и это главное.
Теперь так и развожу. И этой концентрацией и побрызгала белокрылку-ей хватило ![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
А где опрыскивали?
Если чу-чуть посчитать, то получается примерно 20 гр. Актары на поллитра воды? Круто чё!![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Помоему я правильно пересчитал.
Актара 250 г/кг, Агита 100 г/кг, Актара на поллитра (воды))) 1 гр, две стол. ложки Агита это 20 гр гдето, получается эквивалент 8 гр Актары на поллитра, один черт не мало, да еще по нетринерованной домашней белочке![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Точно! Столовая ложка Актары - 10 гр.![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
в минеральных
субстратах
и pH выше 6,5
снижается
Монсанто поглощена Байер, посмотрим что будет с семенами.
Актары именно по белокрылке давали 20гр\10л. Но по тренированной пару лет не помогает, только на однолетних посадках...
Известно что, добавят в них каких нибудь рыбных генов и все дела.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Пошалир в нете, оказывается ставка была больше 65млрд долларов 0_0
вот еще интересно почитать. https://ar-ar.facebook.com/notes/%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F-%D1%83%D...
Может выведут огурец устойчивый к вредителям )))
Как бы тот выведенный огурец нас не сожрал.
