Теплица. Вопрос-ответ. Часть 2. Страница 501 из 1059
31742 сообщения
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
п
: Геленджик
07.10.2014 - 16:05
: 2516
Владимир Г пишет:
Мульчируйте все что можно пленкой. и влажность намного уменьшиться.
Буду иметь ввиду, спасибо!
Но в этот раз уже поздно, всё высажено, да ещё и уплотнители в междурядиях... huh Первый блин комом.
28.09.2015 - 12:13
: 504
jell пишет:
Ищу электрический осушитель.Порой можно бы и не топить,а из за сырости приходится...
Вам нужен сплит-кондиционер с зимним пакетом и функцией осушки. Если еще и с переносом тепла будет - то до нуля сможет на обогрев работать: немного на топливе сэкономите.
: Геленджик
07.10.2014 - 16:05
: 2516
А потом везде буду стеллажи, тоже особо не пройдёт... Надо именно осушитель сварганить или купить.
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8063
urri пишет:
osaka пишет:
от многолетка и интересует.Есть синяя и зеленая,только не пойму какая лучше и в чем отличие?.
Вот у меня синяя трехлетка. Зеленая на два года. Все 120мкм
Белую делают только на заказ и большие объемы. ИП Козловцев. У него есть группа vk. Не могу ссылку с телефона скопировать
Благодарю Юра!Все понятно. thank_you
: Волгоградская обл.
13.01.2010 - 13:04
: 190
urri пишет:
osaka пишет:
звонил сегодня ему. 120мк 6м ширина 50м длина, 2х летка (синяя,зеленая) 4125 руб.150мк 6м ширина 50м длина,3х летка 5000руб. У китайцев все накрыто синей пленкой. Как в Волгоград едеш как будто вода на горизонте.
Эстонская советская социалистическая республика
: Estonia,Europe.Был город,да сплыл...
21.08.2013 - 01:22
: 11290
Ru7tam пишет:
Погуглю,почитаю,что за зверь,первый раз такие слова слышу...
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
алексей в. пишет:
Со стороны Ерзовки? Где Сады Придонья—океан теплиц.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
алексей в. пишет:
Да.не завидую вам - конкуренты ого го. shok
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
osaka пишет:
алексей в. пишет:
Да, сейчас рано никто не хочет сеяться, с ними бесполезно конкурировать.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
urri пишет:
Только помидор или огур то же?
13.01.2010 - 13:04
: 190
urri пишет:
алексей в. пишет:
по московской трассе. От иловли и дальше
: Геленджик
07.10.2014 - 16:05
: 2516
jell пишет:
Ru7tam пишет:
У нас такой дома стоит, но он кушает 2-3 квт в час... А осушитель 250 ВТ на 10 литров в день, 500Вт на 20 литров...
: Геленджик
07.10.2014 - 16:05
: 2516
Надо погуглить сколько кушает такой сплит именно в момент осушки..
28.09.2015 - 12:13
: 504
Natalia01 пишет:
Чтобы сконденсировать из воздуха 1 грамм воды по экономичному способу - циклу Карно, требуется примерно одно и то же количество электроэнергии, которое не сильно зависит от названия агрегата. laugh Другие способы конденсации влаги с помощью электричества, типа элементов Пельтье - еще дороже получаются. Адсорбционные осушители (как и мобильные кондиционеры) - подразумевают выброс горячего отработанного воздуха за пределы осушаемого помещения.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Natalia01 пишет:
Дожди льют, от форточки толку ноль
Кондиционер, любой. самый слабый, но весь в теплице.
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
Хорошее поддувало все выкидывает без заморочек.
Viconte
хорошее поддувало тянет с улицы столько, сколько выкидывает(закон физики) hi а, влажность там еще более чем...
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Viconte пишет:
При этом если влажность на улице 100% и температуры не минусовые, а в теплице только только, то что было то и имеем (закон физики)
pol
у меня вент на котле (в рассаднике) всё вытягивает,и даже на второй плёнке намёка нет на конденсат.
может то,что в мороз влажность пониженная...да и при плюсе ничего не течёт dntknw
Viconte
Stebium1 пишет:
хорошо бы по русски.., как то не понял маненько..., с повышением Т - влажность понижается, но при около нулевых не значительно
Viconte
в рассаднике у меня влагомеры, солнце выглянет - влажность процентов на 20 снижется, котлом могу больше Т поднять, чем при солнце, влажность меняется не значительно, а при наддуве и вовсе..
18.03.2014 - 23:22
: 2815
pol пишет:
Паш, в прошлом году обратил внимание на воздушниках, влажность в теплице была гораздо меньше, что оччень-очень радовало, не болели совсем ничем грибковым
28.09.2015 - 12:13
: 504
Viconte пишет:
в рассаднике у меня влагомеры, солнце выглянет - влажность процентов на 20 снижется.
При нагреве в замкнутом объеме - снижается относительная влажность воздуха. Абсолютная (количество грамм воды в кубометре воздуха) при этом не меняется или увеличивается, если есть чему испаряться...
pol
vova_ph пишет:
на воздушниках
да я про водяной, там же просто вытягивает,воздушник конечно сушит super
а может и плёнка теплая просто и не конденсируется,я -то не замерял.
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
про поддувало...для любителей законов физики)))
старый рассадник накрываю зимой
закупориваю все...даже щель на дымоходе
делаю термос и затапливаю
через несколько дней насыпная земля по влажности уже пригодна для работы, основной пласт (на заднем плане слева) еще грязь
но еще через несколько дней и этот основной пласт постепенно теряет излишнюю влажность
высевается и ...ждемс
при всходах верхняя часть термоса снимается...освещение важнее ( и основной пласт еще суше)
системная коньковая вентиляция начинается только с начала всходов, а до этих пор работало
одно ПОДДУВАЛО. ... wink
: Мордовия.
13.02.2010 - 11:35
: 433
Убрал лишнею влажность только когда сделал вентиляцию, приточка с улици через водяной калорифер по воздуховодам в междурядья, а вытяжка из под конька на улицу. Включаю всю зиму, только вытяжку выключаю в сильный мороз, остужает сильно. До этого влажность была 100%, и только в солнечную погоду немного падала.
pol
Олег13 пишет:
вентиляцию
а вентилятор канальный какой мощьности у вас? давление хорошее выдаёт?
: Мордовия.
13.02.2010 - 11:35
: 433
Скоро будем высаживать.
: Мордовия.
13.02.2010 - 11:35
: 433
Какой мощности не знаю, надо прочитать, брал самый большой по диаметру на 300, дальше воздуховоды на 160. Рукой чувствую напор воздуха метров до 10, но температура распределяется равномерно по всей теплице. Без него есть места с различаем по температуре до 4 градусов. А вытяжка на 160, когда брал сомневался хватит или нет, думал будет работать постоянно, а получилось что как раз.
