Всех услышал, всем спасибо сделаю среднеарифметическое, 20% добавлю. Сеять не буду, две трети перемашаю с торфом, треть по верху, я так понял перлит хорошо сохраняет влажность субстрата, не дает зацвести торфу, ну и да - первое время светлее растюхам будет
Это если поливать "снизу" так, чтобы верхний слой был всегда сухой. Иначе перлит напитается от торфа, станет коричневым и так же весь зацветет. У меня там, где вода течет сверху - перлит черно-зеленый от растущих на нем водорослей.
А цеолит продаю в магазине как минеральную подкормку курам и птице. Говорят скорлупа становится толще. Можете рассказать- куда и сколько цеолита пихать в рассадную смесь?
Если земля цветет, значит там повышенный ЕС.
Не знаю,я считал что это от фитоспорина, у меня просто торф + перлит цветёт ещё до подкормок ЕС там не может повышен удобрений 0
Ага я в кубовой ёмкости развожу фитоспорин так там плёнка из зелёнки на см.Летом чищу.
Я цветы сеял в живую землю. Раньше было все отлично, но в прошлом году всходы стали хлорозить , торф позеленел,растения не развивались. В других грунтах все прекрасно росло.Производители должны добавлять известь в торф. Но не все это делают
Так я и выкинул часть рассады. Супруга частично распикировала — сразу пошли в рост. Сейчас перешел на пельгорье.
Обычно вода в скважине 10—12°
Капельное не шланг, пока вода дойдет, частично прогреется.
Огурцы все—таки лучше поливать водой хотя бы 17°. Томат более терпим к холодной воде
У живой земли в прошлом году кризис был, едва не разорились,связано со строительством нового завода. С этого завода наверное и прет некачественный грунт.
Я температуру своей воды замерял: так и есть 2-3 гр
это скорее всего первая, охлаждается холодной магистралью, просто нужно прокачать какое то время, а потом мерять... не может она быть 2-3 гр, у меня тоже 10-13..
В Майкопе да, а под Майкопом и Тулой на глубине 20 м одинаково)
Кстати, раньше вода в некоторые районы Майкопа(нефтянка, часть Черемушек) подавалась из подземной горной реки Серебрянка. Вот там вода действительно была оч. холодная. Гораздо ниже 10°
а, вы замерьте в скважине... вам это самому интересно, думаю если утеплить магистраль, то Т воды поднимется, лично я рано весной не поливаю каплей, медленный расход воды, медленно продвигается по магистралям и сильно охлаждается
Так лучше один раз поднять и греть от солнца или печки, чем электричество палить)
Эндорфин пишет:
andostapenko пишет:
еврокуб на солнце и с него и поливай
1. Еврокуб за сутки не прогреется
2. Кубов нужно много. на 7 соток 7 штук
3. Расходы на насос
1.Леко летом, а ранней весной поливаешь реже, успевает от печки прогреться
2. У меня 7. В чем проблема, много что ли?
3. Так и так поливать насос нужен. С бочки идет самотеком
В касетах рассаду планирую поливать погружением
И у меня перлит был зелёный и коричневый- вид не ах
Если торф цветет,то ну его нах— этот торф.
Надо менять производителя
Я проливаю фитоспорином ,любая земля цветёт
Очень спорно.
Если помидоры—огурцы еще как то растут в такой земле, то цветы загибаются.
И что тогда делать?
Не перлит, это цеолит, получше перлита.
Как минимум, читать, что такое "повышенный ЕС". Может и делать ничего не придется...
Имела ввиду от полива белый перлит становился зелёным от плесени и коричневым от торфа. Больше не использую перлит.
датчик в скважину опускал, - там 14 было
Серебрянка горная, подземная речка, потому и холодная, у нее и pm почти как у дистилята
вот в этом все и дело.., тогда да - только греть...
взял себе ТЭН на 1.5 квт, попробую проточник сделать, регулировать Т буду подачей.., надоело шлангом поливать, весной и так времени не хватает
его поднимать для капли надо.., у меня мысль есть - с проточника в летний душ (рядом стоит) а с него в каплю.. и все..
как по мне - 10квт через каплю - это кипятком поливать, мне 4-5гр добавить и за глаза...
