Теплица. Вопрос-ответ. Часть 2. Страница 495 из 1059
31742 сообщения
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
Склоняюсь к такому http://aukro.ua/nasos-centrobezhnyj-werk-qb-60-i5851538186.html
urri пишет:
Я плюс от минуса не отличаю, а вы реле, пускатель)
Зря ты так laugh
28.09.2015 - 12:13
: 504
urri пишет:
Каво, каво вы нах послали???? Я плюс от минуса не отличаю, а вы реле, пускатель)))))))
Ну, если попроще, то при включении индуктивной нагрузки (эл.мотора) в первый момент (пока все стоит) пусковой ток может в десять раз превышать номинал. Полупроводниковые элементы (симисторы) - успевают сгореть, а реле/пускатель за счет тепловой инерции - не успевает. Поэтому тут или надо большой запас по мощности полупроводников, или пускать силу по-старинке, через контакты реле.
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Охренеть-ВИКИПЕДИЯ отдыхает lol
28.09.2015 - 12:13
: 504
vova_ph пишет:
Это - те самые "детские грабли" - по которым ходит половина самодельщиков. :)
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
lubitel72 пишет:
Склоняюсь
Ну, нормальный насос.
Ru7tam пишет:
Ну, если попроще,
Ну это мы еще понимаем. Пусковой ток не в 10 раз а в 5 превышает номинал допустим.
ПДУ у меня был рассчитан на 1 квт. А пусковой ток 0,35квт-ного насоса 1,5 квт. , ясен пень не выдержит. Я первый умудрился поменять по гарантии, а когда сгорел второй уже не пошел. Вот где бы найти помощней, печалька))))
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
И ДУ надыбал, у меня такое же только трёхканальное на вытяжных вентиляторах в доме.http://aukro.ua/distancionnoe-upravlenie-osveshcheniem-i5848389782.html
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
urri пишет:
А помощнее, действительно через пускатель.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
lubitel72 пишет:
И ДУ надыбал
Нет, такой не пойдет. Там написано 1000 ватт. А пусковой ток...ну мы уже в курсе ))))
lubitel72 пишет:
Ой, я вот все понимаю, а сказать не могу, ну как собака))))))
Для меня эти пускатели, реле- темный лес.
: Украина Николаевская обл.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
lubitel72 пишет:
urri пишет:
Совершенно верно, лучше электрика найти и подключить через пускатель, или найти пускатель с катушкой на 220в, а как подключить подскажем.
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
urri пишет:
Там реле, количество коммутаций обратно пропорционально токам коммутации.
По пускателю всё просто, катушку пускателя подключаешь как нагрузку ДУ, а насос через контакты пускателя к сети, как через обычный выключатель.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
lubitel72 пишет:
wacko2 wacko2 wacko2
Я вот понимаю. Как дальний свет на машине через реле, чтобы контакты не горели. Больше ничего........ 0, зеро.
Patrik пишет:
Ну поближе к сезону наверно надо будет. Так хорошо было с ПДУ
09.11.2009 - 18:11
: 21495
urri пишет:
Минибашня (гидрофор) #15004 оптимальный вариант good
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Владимир Г пишет:
Ну это понятно, спору нет
Эстонская советская социалистическая республика
: Estonia,Europe.Был город,да сплыл...
21.08.2013 - 01:22
: 11290
Трудно спорить.До него были и роднички,и грязевые...За насос заплатили 70 евро.Сначала такой поставили в дом-на скважину.Оценили.Со скважины этим насосом и бочки накачиваю.В десять раз быстрее,чем родничком.
С заработка взяли такой в теплицы.На выходе сделали 5 сосков.Шланги протянуты куда надо-рассадник,улица,другие теплицы.Шланг,который опущен в бочку-10 метров,летом опускаю его в большую ёмкость на улице,насос таскать не приходиться.
Простой насос,без накопителя,стоит на 20 евро меньше,а жрёт электричество в два раза больше...Единственный плюс-тёплая вода ранней весной и поздней осенью(он когда помолотит вхолостую минут 10,потом при малом напоре из него тёплая вода льётся...)
18.10.2010 - 11:30
: 2367
urri пишет:
Те же яйца, только на 220В
urri пишет:
Владимир Г пишет:
Еще их б/у можно найти почти на шару, у них вырабатывается насос и не набирает нужного давления, ремонтировать нет смысла, а на полив он вполне пригоден
15.09.2010 - 21:17
: 5757
не пойму.....на хрена на водопровод насос ставить lol и так давление хорошее laugh . но шутки шутками,а вот моторчик тот типа как на опрыскивателях,бывает с релюхой давления мозг вносит,да и стоит прилично. Как по мне -можно просто емкость поднять и шланг самотеком воду пускать.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
andostapenko пишет:
Не бывает, а выносит постоянно)))))
С емкости долго. Если еще шланг длинный, то вообще нереально полить.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
andostapenko пишет:
urri пишет:
Есть с релюхой , есть без, на разную производительность, на разное напряжение. Стоят от 15 до 170$, работают отлично ... на опрыскивателях, а для полива не предназначены.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Stebium1 пишет:
Я опрыскивателем поливаю кассеты после посева. А цветы даже не представляю чем можно еще проливать . Сезон у меня начинается со сборки-разборки опрыскивателя. )
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
urri пишет:
И что за проблемы? dntknw
: Волгоградская обл.
13.01.2010 - 13:04
: 190
А если использовать насос который ставят на циркуляцию в отопление? Напор там небольшой, подача регулируется. Иль я хрень сморозил?
13.01.2010 - 13:04
: 190
А .чета заикатся начал.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Stebium1 пишет:
И что за проблемы?
Ноу проблем)
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
браток13 пишет:
Вовремя заметили,она ещё не успела начать нестись... Если яйца наложит-минимум две обработки.
На этот случай у меня есть Апплаут.
"Мовенто" в помощ.
: Ставрополь
22.09.2013 - 21:30
: 131
Подскажите пожалуйста ,где можно купить "Теппеки" в Ставропольском крае или через интернет -магазин?Замучила в этом году белокрылка!
: Крым, Бахчисарай
14.09.2011 - 11:11
: 1044
Мурик пишет:
Pinokio пишет:
А что за тута?
Привет , земляк . Тута абсолюта - та же томатная моль .
Коллеги, есть один момент - тута , эта таже самая томатная моль, но в раз 100 живучей, а если кто-то пишет, что у них тута и они легко снимают ее всякими препаратами, так это значит точно минирующая моль)
У нас тепличные комбинаты с ней не могли справиться опрыскивая через каждые 3-7 дней таким арсеналом; что аж страшно.
даже многие перешли на огурец, так как не могли с ней справиться.
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8892
охотник 1 пишет:
Вы не подскажете, что у них за арсенал? Поверьте на слово, мне не будет страшно. , . .
15.09.2010 - 21:17
: 5757
охотник 1 пишет:
а огурец? laugh
: КИЇВ
09.12.2013 - 19:32
: 963
охотник 1 пишет:
andostapenko пишет:
а огурец?
Нелюбит она огурец,диарея у неё от огурца .Жрёт конечно и огурец делать то нечего, но стул жыдкий. У меня моль но количество пораженных листьев увеличивается каждый год и на огурцах и на помидорах .
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8892
Повторюсь. Если б Тута была настолько страшна, то Ю.Америка, Испания, Турция и иже с ними уже бы с голоду сдохли.
