Теплица. Вопрос-ответ. Часть 2. Страница 494 из 1059
31742 сообщения
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8892
andostapenko пишет:
кораген+актара (волиам флекси) тоже отлично работает.Гасит практически всё -кроме клеща.
Ну-да, всегда в караген добавляю актару.А насчет Туты, на самом деле интересно было видеть как она подлетела к феро. таблетке и давай о нее биться пока в воду не упала cry И приказала долго жить.
: Нарткала
15.01.2010 - 21:21
: 1094
Pinokio пишет:
Привет Мурик. А у нас она обитает?
Валом . Я матч даю для того чтобы прервать династию .Они же , сволочи , 10 -12 поколений дают .
: Нарткала
15.01.2010 - 21:21
: 1094
браток13 пишет:
А насчет Туты, на самом деле интересно было видеть как она подлетела к феро. таблетке и давай о нее биться пока в воду не упала И приказала долго жить.
Помогают и простые ленты от мух .Они на чёрное летят .Наверно , поэтому между плодами томата и залазят . А потом в томат и жри сколько пожелаешь .Копперт выпускает черные ловушки как на белокрылку , но до нас они пока не дошли . Я на ночь ставлю небольшую ёмкость с водой ( до литра ) добавляю в нею ложку -другую нерафинированного подсолнечного масла, ставлю над ёмкостью лампочку (100 ватт ) и добро пожаловать .Но это работает только ночью . Днём феромоны .
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Мурик пишет:
Мурик пишет:
А у нас липучки цвета упаковочной бумаги, а для белокрылки вроде как желтые должны быть scratch_one-s_head
Я вешал лепки от мух ,белокрылка клеится, но мало sad
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8892
Мурик пишет:
Про черные ловушки не знаю, а желтые везде развешены, Тута в них не попадает.- это точно, зато вся белокрылка на них.
: Нарткала
15.01.2010 - 21:21
: 1094
браток13 пишет:
Да я имел ввиду ловушки по размеру , как для белокрылки, но чёрного цвета . Естественно ,что для белокрылки они жёлтые , для трипса -голубые .Поленился уточнить , а теперь пишу в несколько раз больше . huh
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8892
Мурик пишет:
но чёрного цвета .
Да я просто не слышал о черных ловушках от туты. Надо на весну поискать, вместе с феромонами думаю хуже не будет.
: Волгоградская обл.
13.01.2010 - 13:04
: 190
А подскажите,белокрылка за зиму в раскрытой теплице издохнет? Или эта гадость на всю жизнь теперь?
13.01.2010 - 13:04
: 190
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8892
алексей в. пишет:
Сдохнет.Только новая будет заводится. Это неизбежное зло.Нужно вовремя обрабатывать, не запускать и все будет нормально.
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
алексей в. пишет:
У Вас юг ,тепло. Представьте Тюменская область,зима.Теплицу использовал круглогодично,завелась белокрылка,года 3 свирепствовала,конечно контролировал немного популяцию laugh ,даже прожигал газовой горелкой всё что можно,плюс химия ,но увы,слил воду на месяц,перед посадкой, земля замёрзла,а на след год снова помаленьку расплодилась это нежное создание.Вывел её только полным промораживанием теплицы, закрытой (что бы в ней снега не было).Весной затопил и всё, 4 сезона нет белокрылки.Но более менее по площади у меня одного на много км теплицы .По этому,если у Вас тепличный край,то трудно бороться ,так как перелетают они круто с места на место.Хотя на форуме кто то писал что без проблем справился с ней.
: центр
23.12.2012 - 15:44
: 347
савельев вячеслав пишет:
алексей в. пишет:
У Вас юг ,тепло. Представьте Тюменская область,зима.Теплицу использовал круглогодично,завелась белокрылка,года 3 свирепствовала,конечно контролировал немного популяцию laugh ,.Хотя на форуме кто то писал что без проблем справился с ней.
я справился тепеке+актара и за один раз убил
: Самарская область
06.08.2010 - 21:58
: 432
алексей в. пишет:
Издохнет, если температура будет ниже -12 несколько дней.
: Нарткала
15.01.2010 - 21:21
: 1094
браток13 пишет:
Это я у Марите на гринталке подсмотрел .А делает их компания Копперт .
Эстонская советская социалистическая республика
: Estonia,Europe.Был город,да сплыл...
21.08.2013 - 01:22
: 11290
саша 71 пишет:
Вовремя заметили,она ещё не успела начать нестись... smile3 Если яйца наложит-минимум две обработки.
13.01.2010 - 13:04
: 190
саша 71 пишет:
алексей в. пишет:
я по осени последние помидорки оборвал и решил ее победить . намешал все яды которые у меня были(актара,фуфанон,искра,хищьник еще чтото) в убийственной дозе, брызнул. хоть бы хрен ей! через пару дней морозец градусов 7-9.ну думаю кобздец ей.хрен там!когда остатки кустов жёг она летала над костром.ужас!( спасибо терра вите)
13.01.2010 - 13:04
: 190
алексей в. пишет:
я теплицу раскрыл,снег полюбому будет (наверное). зима странная какая то. и мороза нет. и пожалуйста давайте на ты( это всем).
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8892
jell пишет:
саша 71 пишет:
Вовремя заметили,она ещё не успела начать нестись... Если яйца наложит-минимум две обработки.
На этот случай у меня есть Апплаут.
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
Уважаемые, поделитесь кто как поливает рассаду (когда уже распикирована в горшки). Была у меня конструкция из 120л бочки и насоса от фильтра бассейна (около 20Вт), полив через прозрачную ПВХ трубку 10мм длиной около 10м. Для кассет то что надо, но для горшков, маловата производительность, долго получается процесс.
Вот нарыл такой насос.Параметры
- Напряжение: 24В
- Ток: 1А
- Максимальный подъем: 7м
- Максимальное давление: 5 Бар
- Максимальный поток: 650 л/ч
- Мощность 26.4 Вт.
- Диаметр патрубка: 10 мм
Есть мысль приспособить насос от стиралки.
У кого какие мысли? Сверх моща насосов как для скважин не требуется, нужна золотая середина.
29.12.2014 - 16:22
: 1271
Может у меня с математикой плохо, но 24в* 1а получаем 24 ВТ. Так,что разница не особая в мощности. А если наврали с мощностью,то на сколько верно все остальное. ИМХО.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
lubitel72 пишет:
http://abo.ua/vikhrevye-nasosy/aquario/vikhrevoj-nasos-aquario-adb-35-abs/
Вот у меня такой, ну или может 0,350 квт. Точно не помню. Если надо схожу посмотрю.
Кислородный шланг 30 метров. На насосе забор полтора метра шланга под 200л. бочку с обратным клапаном. На конце кислородного шланга вставлена трубка , на трубку намотана тряпка, чтобы не размывало напором. И пульт дистанционного включения( два штуки было, горят почему то)
До этого был погружной, для грязных вод насос- не прижился, слабоватый.
21.08.2013 - 01:22
: 11290
В теплице бочка,в неё шланг и сам насос-с накопительным баком.Напор регулирую пистолетом,можно даже опрыскивать теплицы и рассаду мелким распылом.И для кассет и для горшков.Если воду не берёшь-отключается сам,не надо бегать.Что бы не забивался пистолет,на входе в шланг в бочке фильтр грубой очистки-металлическая сетка и на выходе из насоса фильтр тонкой очистки-капроновая сетка.Её промываю часто,снимается и одевается легко,пистолет не забивается.Первый насос был без накопителя,тоже работает до сих пор,но он сам не отключается,молотит всё время.А во время полива есть обыкновение задержаться у какого-нибудь горшка...
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
urri пишет:
Вот у меня такой
Ну так чтоб бочка не за пару минут вылетала, наверное хорошо придавить выход надо scratch_one-s_head . В любом случае спасибо за за вариант из практики.
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8063
urri пишет:
Тоже такой,я им еще и теплицы летом затеняю.А давление регулирую краником,который сбрасывает лишнее обратно в бочку.дима1в прошлом году фото выставлял.
Кстати где то он потерялся вместе с 888
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
lubitel72 пишет:
Нет, минут около 15-20. Мне даже немного маловато. За день бочек 4-5 уходит в пиковые периоды на рассаду.
jell пишет:
Красота! Тоже такой хочу. Но пока не получается(
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
osaka пишет:
Это вариант, как то этот момент я пропустил.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
osaka пишет:
urri пишет:
Я С ним созванивался недавно. Работает В поте лица. С Димой. 1
28.09.2015 - 12:13
: 504
lubitel72 пишет:
На фото - бесколлекторный 24В центробежный насос постоянного тока (работает только под заливом), на стиралке - 220В переменного тока, но тоже только под заливом. Указанный подъем на китайских насосах надо уменьшать процентов на 30, расход 650 л/мин по горизонтали и то если сильно повезет (т.е., делим пополам). Скорее всего 24-х вольтовый можно будет питать от 12 вольт, что для теплицы с водой и землей вокруг, гораздо безопаснее.
Я себе пока подобрал насос чтобы не сильно шумел и поднимал воду на два метра - три промежуточные модели купил. :) Так что берите чуть мощнее, чем требуется.
urri пишет:
Горят-то, скорее всего симисторы в них? Ставьте через дополнительное реле или пускатель.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Ru7tam пишет:
симисторы в них
Каво, каво вы нах послали????
Я плюс от минуса не отличаю, а вы реле, пускатель)))))))
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
А распылитель у Ворона(с Молдовы)приглянулся.Вот себе и забацал такой.
