Теплица. Вопрос-ответ. Часть 2. Страница 491 из 1059
31742 сообщения
29.12.2014 - 16:22
: 1271
Доброго всем дня. Возник вопрос,может не в тему и глупый. Ищу программку, что бы ввел данные: температура,освещенность,влажность, и т.д. и все это конвертировалось в график. То есть было наглядно, что и как менялось и как растение реагировало. Может кто то встречал или пользовался? Буду благодарен.
28.09.2015 - 12:13
: 504
Pinokio пишет:
Если вводить будете в ручном режиме - то любая электронная таблица (LibreOffice Calc) - умеет строить графики. Если в автоматическом - то смотрим в сторону платных/бесплатных систем мониторинга типа narodmon . ru. У меня - своя собиралка на антресолях стоит.
15.09.2010 - 21:17
: 5757
andreev19771977 пишет:
а как они на вкус и не трещат ли сильно
отличные
Эстонская советская социалистическая республика
: Estonia,Europe.Был город,да сплыл...
21.08.2013 - 01:22
: 11290
Ru7tam пишет:
В рабочем состоянии или в проэкте?
15.07.2010 - 15:57
: 300
andostapenko пишет:
отличные
Андрей, а почему ушли от Махитоса? Чем Вас эта Зульфия (так и хочется продолжить Зухра, Гюльчатай ........) подкупила?
28.09.2015 - 12:13
: 504
jell пишет:
Ru7tam пишет:
В рабочем, конечно. :) Туда (на антресоли) провода с интернетом приходят, так что все равно что-то должно работать на раздачу. Заодно машинка собирает данные с датчиков по квартире. Сначала задумывалось для снятия данных с солнечных панелей, потом добавились температурные...
: Одесская обл
26.01.2015 - 13:50
: 2104
Спасибо,Андрей thank_you
15.09.2010 - 21:17
: 5757
Александр_Р пишет:
не ушел. Махитоса по любому 2000 буду садить.А этот 610 (Зульфия) сам плод мельче -грамм 200 и круглый-не плоскй.Но куст очень мощный и все 7 кистей вышли без единого пропуска. Цвет красивый. Мне дали в том году голладцы на пробу по 100 штук бесплатно 601, 602 и 610 и ездили смотрели как они в "процессе". Понравились и 601 и 602 -более генеративные.плоды крупнее но сам плод более плоский
15.07.2010 - 15:57
: 300
andostapenko пишет:
Махитос по любому
Ясно. Спасибо. У нас плоские не рулят.
15.09.2010 - 21:17
: 5757
а Махитос в Белгороде на рынке видел название -"Носик"(руками не трогать!!!) Видно что 24 Д запылённый lol
29.12.2014 - 16:22
: 1271
Ru7tam пишет:
Pinokio пишет:
Доброго всем дня. Я пытался на майкровском XL сделать.... заблудился. Знаний не хватило.
: Бердянск
31.01.2015 - 00:02
: 889
Уважаемые коллеги! Сажаю томат двухстрочно-90-50*40. Но хочу попробовать V образную подвязку 140*20.Какие сюрпризы таит в себе подобная схема? Гибриды Эсмира и Махитос. Если есть что сказать-буду весьма признателен!
pol
Grillotalpa пишет:
Эсмира и Махитос
у махитоса крупный лист и мощьнее намного куст. если 20см между не мало dntknw
есмиру и в одну строчку через 25 садил.
15.07.2010 - 15:57
: 300
Grillotalpa пишет:
V образную подвязку
Пробовал. На любителя. Или если короба. У рассады после укоренения листья раскидываются и перекрывают друг друга. В этом увидел проблему для себя, поэтому продолжаю сажать 100-50*35 или 40 в зависимости от гибрида.
: Бердянск
31.01.2015 - 00:02
: 889
pol пишет:
садил.
Александр_Р пишет:
Пробовал
Большое спасибо. thank_you
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
pol пишет:
Ну и не больше бербераны, которая в одну строчку очень даже...
pol
Вадимыч пишет:
бербераны
а мне показалось мешают кусты друг-другу. в этом через 25 в 2 строчки сажал .и то заросли dntknw
кстати искал берберану,один тепличник стоял рядом,говорит белфорт поинтереснее будет..
да на пробу Аттии взял 300 шт,пишут что по многочисленным пожеланиям они улучшили махитос lol и аттия пораньше и плод окраска интенсивнее,плоды немного мельче,зато выровненные..
: Бердянск
31.01.2015 - 00:02
: 889
Вадимыч thank_you Собственно такая мысль (схема) возникла из-за полива-одна строчка-две ленты, а двухстрочка-уже четыре! А здается мне, что производительности моего насоса маловато, вот и изгаляться приходится!
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8063
Grillotalpa пишет:
V образную
15 лет сажаю только v-образно.И огур и томат good
: Бердянск
31.01.2015 - 00:02
: 889
osaka пишет:
сажаю
А в ряду расстояние какое?
: Бердянск
31.01.2015 - 00:02
: 889
И еще вопрос: в V-образной подвязке, слышал, есть какой-то секрет-что-бы она не становилась U-образной.Спасибо, ребята, за ответы, этот вопрос у меня уже на печенке выгравирован!
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
osaka пишет:
Grillotalpa пишет:
V образную
Я тоже лет 6 сажал поначалу. СЧАС тупо рядки. Разницы не вижу совсем. Ну если густоту посадки соблюдать.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Grillotalpa пишет:
Если приспускаете, то все равно будет
: Бердянск
31.01.2015 - 00:02
: 889
Сань, всмысле-однорядные, через 70., 80, 90 рядки?
муравъед пишет:
тупо рядки.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Неа, просто ряд через 1,2 м. Ну да, однорядные. У меня раньше рядки поперёк теплицы, года четыре как сделал вдоль. Отталкивался от рядов столбиков, поэтому так.
: Бердянск
31.01.2015 - 00:02
: 889
муравъед пишет:
однорядные
thank_you
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
Grillotalpa пишет:
osaka пишет:
сажаю
140*20 при подвязке через один 40 см. получается. Шпалерка 40-45 см.При наливе плодов(томат) ствол опускается и может капельку передавить-это не достаток.
: Бердянск
31.01.2015 - 00:02
: 889
osaka пишет:
-это не достаток.
Спасибо большое! Есть над чем scratch_one-s_head
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Grillotalpa пишет:
Ну так полив можно и разбить на два контура, или сначала посчитать, может и хвалит. Если длинна ленты не очень большая, ну до 30-35 метров и участок ровный, то небольшое снижение давления не критично. Если еще конечно лента нормальная. А то я на этот сезон взял.... Вылив даже " на глаз" у капельниц разный....
15.09.2010 - 21:17
: 5757
pol пишет:
аттия пораньше
нет
