Теплица. Вопрос-ответ. Часть 2. Страница 492 из 1059
31742 сообщения
: Бердянск
31.01.2015 - 00:02
: 889
Спасибо, Urri. Длина теплиц 40 и 45. Уклон на всю длину-70 см. Производительность насоса приблизительно 3,5 м3. Водовылив капельницы-1,2 л/ч. Хотя капелька явно китайса, так-что стандарт под вопросом. В теплице 14 рядков. На каждый-две ленты. Капельниц- 5 на метр.Такие вот вводные.
15.07.2010 - 15:57
: 300
Grillotalpa пишет:
В вашем случае целесообразно разделить балаган на 2 участка, например фитинги с кранами. Я у себя таким образом по полтора балагана поливаю.
29.12.2014 - 16:22
: 1271
Мурик пишет:
den13371 пишет:
А так либо очень рыхлый субстрат либо посадка мелковата, либо верхний слой недоувлажнен.
Субстрат - торф щедрая земля .Кстати что-то много мелких камней в нём попадалось , первый раз столько вижу .Глубина посадки -0,7 см . Днём увлажнил торф в поддоне . сажал на следующий день .Когда делал углубления для семян , к сожалению маркера пока нет ,вода капала снизу .Спасибо за инфу . thank_you
Доброго всем дня. Мурик, стаканчик после посадки не пробовал присыпать не торфом а просеянным песком? На счет термо камеры: у меня пока тепличка из разряда "микро", влезает 360-400 корней. Приспособился так: взял инкубатор пенопластовый на 90-100 яиц наседка по моему называлась (этикетки нема) по ее внутреннему размеру сделал ящичек высотой 5 см.Туда почвосмесь увлажненную, сажаем семена, обертываем пищевой пленкой, делаем несколько отверстий(что бы семена не запарились) и в инкубатор. Выставляем нужную температуру. Если рычажком отрегулировать не получается,то внутри самого терморегулятора инкубатора есть переменное сопротивление грубой настройки. Да, при проращивании в инкубаторе есть такой момент: как только начинают вылезать единичные ростки, сразу выставляем на свет. Ростки по инерции по выскакивают даже при температуре в 2 раза ниже,чем в камере. И еще совет : такой модернизированный инкубатор очень удобен при определении всхожести всех видов семян.Как овощных,так и полевых .Мурик, кукуруза в том числе. laugh
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
Grillotalpa пишет:
Спасибо большое! Есть над чем scratch_one-s_head
1. Где то в глубинах этой темы с мужичком Алекснука это обсуждали... по полива. Он делал три линии капельки, две по краям двух строчек, а одну в середине. Но, с его слов - средняя не понадобилась (возможно, что режим вылива на эмиттер был больше).
2. Вот сажая в одну строчку ну какой смысл расставлять рассаду по линии...ширина грядки минимум 30 см...а обычно больше и расстановка рассады лучше чуть в шахматном порядке. То есть, ширина грядки 30 и один стакан к одному краю следующий к другому.
3. А вот междурядья пошире бы надо... Освещение всего куста до самого низа всегда полноценное, работать гораздо легче. С формировкой тоже приноровиться, то есть не все подряд обрезка снизу, а из трех листьев между кистями в первую очередь удалять те, которые взаимно заменяют друг друга с соседним растением. 14 рабочих листьев по минимуму достаточно, хотя бывало и по 11.
Но, честно говоря в последнее время формировкой делал..."спустя рукава" и результат то лучше. Но у меня и междурядья по 2 м и всегда освещен весь листовой аппарат каждого отдельно взятого растения.
...и ещё - вентиляция естественная и при широких проходах она гораздо лучше.
: Бердянск
31.01.2015 - 00:02
: 889
Александр_Р, Вадимыч
Огромное спасибо! thank_you
: Нарткала
15.01.2010 - 21:21
: 1094
Pinokio пишет:
Привет , земляк ! Я после посадки семечки присыпаю его песком , потому что если подсыпать торф , то он бывает как-бы перетягивает ствол на уровне выхода из торфа . Что касается инкубатора , то я сажаю в грунт 2500 2600 шт .Кукурузу не сажаю -негде , 3 га в аренде держал . Сыновьям -это не надо , а я уже не молодой .Вот и отдал тому у кого сил побольше .Мне бы мои 10 соток теплиц осилить . hi
29.12.2014 - 16:22
: 1271
Мурик пишет:
Pinokio пишет:
Термо регулятор я в Нальчике на рынке видел. Он где то 500 руб стоил. Можно попробовать самому на его базе сделать. А еще вариант, в Майском есть люди,ремонтирующие инкубаторы. Можно поспрашивать и им заказать. Я про кукурузу по инерции(сам балуюсь. smile3 20 га в аренде). Но с этим годом не понятки, что сажать.Жарко,сухо и....дорого всё.
29.12.2014 - 16:22
: 1271
У меня отопление самое простое: фрегатная труба длиной 9,6 по моему метров и бочка 200 литровая в место печки. И таких два агрегата по торцам,сходятся по середине на общий дымоход( асбестовая труба д 200мм.) Вот теперь сижу и гадаю: поздно отсеюсь(думаю огур сажать), упущу такую погоду, а если в феврале погода решит "компенсировать теплое начало зимы" и приморозит от души? sad
: г Актобе
26.12.2011 - 11:53
: 604
29.12.2014 - 16:22
: 1271
Это ваша тепличка или с просторов инета?
pol
andostapenko пишет:
нет
а написано,плод в первой кисти не такой большой как у махитоса (но зато все кисти 220 гр до верха и равномерные,не мельчают)за счёт этого и пораньше.
хоть вкус есть?
вообщем опять реклама ?
http://agrosbiz.ru/news/tomat-attiia-f1--alternativa-suschestvuiuschim-l...
15.07.2010 - 15:57
: 300
pol пишет:
В прошедшем сезоне корешь сажал Аламину, Аттию и Махитос. На этот год Аттию брать не стал. Говорит, что с Махитоса больше собрал и он раньше начал. Аламину опять купил, цвет у неё "бомба".
pol
Александр_Р пишет:
Аттию брать не стал
ну что сделаешь,вместо гравитета взял её .может у меня получится на моей почве lol
: Краснодарский край. Крыловский р-н.
07.12.2009 - 22:47
: 1449
Александр_Р пишет:
А у нас его проблематично продать. Лежит еще 200кг, может на Новый год спихну. В Краснодаре тоже еле берут, думают импорт.
: Нарткала
15.01.2010 - 21:21
: 1094
Pinokio пишет:
сам балуюсь. 20 га в аренде).
Спасибо за наводку .А 20 га - нехилое баловство .У меня свояк взял с кормовой куки , с 15 га , больше чем я с 10 соток теплиц . И не мудохолся почти год , как я . thank_you
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Мурик пишет:
Не сравнивайте вложения и работу с 15 ю гектарами и 10 сотками, хоть и под пленкой.
Нам всегда кажется, что вот мы то работаем, а остальные.....
15.07.2010 - 15:57
: 300
sergm пишет:
думают импорт
Нунизнаю. Всю осень торговал без проблем. И на какой сегодня не думают что импорт?
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
urri пишет:
Мурик пишет:
Это точно! Я на своей шкуре ПОПРОБЫВАЛ И отдал В аренду! Все наемное.
: Нарткала
15.01.2010 - 21:21
: 1094
urri пишет:
В данном конкретном случае ох как можно поспорить, да неохота и не в тему . agree
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
Александр_Р пишет:
Аналогично, ещё около 100кг осталось из оборванцев, и всё конец сезона. Туго идёт, но у нас другая причина, народ совсем нищий. Цена 0.7-0.8 $ в розницу. Кстати поддал сульфата магния в августе-сентябре, цвет отличный на Махитосе, совсем не розовый, как раньше.
15.07.2010 - 15:57
: 300
lubitel72 пишет:
совсем не розовый
Какой с куста рвался бурым - тот красный. Какой с куста рвался зелено-желтым - тот спел писят на писят розовым. Одна тетка-покупательница так своей подружаке и говорила по телефону "Интересный гибрид. Смесь розового и красного. Кстати очень вкусный." Я искренне поржал, но название гибрида утаил". ))))
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
Александр_Р пишет:
Не, весь красный, причём довольно насыщеный. В прошлом году был розовый.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Это свойство всех красных томатов. У меня так было, когда еще сливку на поле сажал)))))
29.12.2014 - 16:22
: 1271
urri пишет:
Добрый вечер,Юрий. А в грунт сливку какую сажали и с чего отказались?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Pinokio пишет:
urri пишет:
Ой, это было 12 лет назад. Рио гранде тогда был. Сейчас полно всяких.
А отказался из экономических соображений.
15.09.2010 - 21:17
: 5757
ура !!!! я провел на новом месте интернет. теперь буду чаще выглядывать
а у нас лет 15-20 назад "мода" была на Инкас и Каспар
29.12.2014 - 16:22
: 1271
andostapenko пишет:
Добре. Мои поздравления. Что б и дальше и лучшими темпами обживался и радовался.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
andostapenko пишет:
super roma
Будем рады видеть, И чем чаще тем лучше! dri
16.12.2015 - 15:49
: 25
Леди и Джентельмены, хочу соорудить теплицу из поликарбоната на 10 соток. Какой материал форму и соединения конструкции использовать, чтобы было дёшево и сердито? Сложность и сроки не принципиальны.
Эстонская советская социалистическая республика
: Estonia,Europe.Был город,да сплыл...
21.08.2013 - 01:22
: 11290
Шрайк пишет:
Шрайк пишет:
дёшево и сердито?
shok
Так не бывает...Что для Вас дёшево?Я только стоимость полика прикинула...
