Теплица. Вопрос-ответ. Часть 2. Страница 432 из 1059
31742 сообщения
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
Nika120 пишет:
Здравствуйте,подскажите пожалуйста,уже третий сезон во время налива первых трех кистей теряю макушку,а следовательно 4-6 кисть.Подобрать кормление не могу.Сколько и чего надо давать в этот период,полив через капельку,томат розовый Эсмира,пинк уникум,афен ,фенда,Удобрения агромастер разные,калийная и кальцевая селитра,,и с чем лучше вносить сульфат магния и бор?Вторая засада ,какая максимальная концентрация раствора при созревании первых кистей? Помидор рвет,а макушка говорит,что помидор голодный.
Без нормировки первой кисти, получить полноценную пятую, это ещё надо как постараться. Тут играют роль другие факторы, кроме кормёшки (засоленность грунта, качество воды, баланс вегетативности-генеративности, баланс в питании и др.)
09.11.2009 - 18:11
: 21495
osaka пишет:
Владимир Г пишет:
вставку 5см
В этом месте изгиб получается другой.
У меня каркасы из труб 3/4" и 1/2", ширина 5м, вставки из кругляка по 2-7см, гнутые на коленке, не ружжо конечно, но стыков не видать. Не думаю что на трубе в 2", при ширине наверное как минимум 7, 5м стыки будут заметны.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Nika120 пишет:
Мое имхо-поскорее разгрузить кусты, снять первую, вторую кисть, бланжевымы, и лист снизу снять до второй кисти, и они поправятся.
15.09.2010 - 21:17
: 5758
lubitel72 пишет:
good а для розовых особенно
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8892
кубань2010 пишет:
порвала помидор с 5 кисти даже зеленый
Попробуйте поливы в ночь.
28.07.2011 - 17:22
: 3153
andostapenko пишет:
ага....шутники, так и до вагины дойдёте dont
"Ох старик, трах - тибидох - тибидох"(Ну, погоди!)
: краснодарский край
28.03.2012 - 08:54
: 1434
браток13 пишет:
кубань2010 пишет:
Со скольки по времени? thank_you
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8892
кубань2010 пишет:
Чем позже, тем лучше.
: Украина.Полтава
11.02.2013 - 22:49
: 187
кубань2010 пишет:
Вроде бы не первый год выращиваем розовый помидор ,но в этом году порвала помидор с 5 кисти даже зеленый
В этом году заменил : аммиачную селитру на мочевину, процентов на 60% ! Не трещит как в том году пока ! Но не уверен это ли решило проблему ! ! Выращиваю в длинный оборот !!
кр. край
13.03.2010 - 21:31
: 2696
Андрей_К пишет:
кубань2010 пишет:
А какой концентрации даёте мочевины и как часто?
: Украина.Полтава
11.02.2013 - 22:49
: 187
mihmama пишет:
Кормлю по потребности в азоте ,60% ( примерно) от общего количества ! 1кг. на куб воды ! Не смешиваю с азотной кислотой !
кр. край
13.03.2010 - 21:31
: 2696
Спасибо,попробую покормить мочевиной,а то никак немогу верхушки накормить,уж больно тощие они.
: г.Полтава
30.04.2015 - 18:11
: 61
чем отличаеться 48 труба 3.5мм от 57 3мм? вес одинаковый. нашол токо 48х3.5теплицу думаю 8х3.8 между дугами 2м
на одном луче 32мм-уоголок 45 она стоять будет вообще? dntknw максимум могу брус 5см возле шпалеры или только 57
: астрахань
12.01.2015 - 21:00
: 112
Подскажите хорошый полудет.
: Ростовская обл.
04.09.2011 - 12:01
: 674
Теоретически по Розовому томату все понятно,практически не получается.Теплица затенена,но все равно жара,да и вода действительно засолена,так,что бы вечером дать удобрение под корень,утром оно же идет по листу,что бы выравнять солевой баланс и на сегодня генеративка преобладает,уровнять не могу.И в калийной и кальцевой селитре есть азот и раз в неделю 18*18*18 использую,вытянуть не могу.Браток 13 ответьте,пожалуйста у вас при ранне весеннем выращивании были пропуски по кистям?У вас сейчас огур пошел,а томат пробовали в жару?
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8892
На
Nika120 пишет:
На Эсмире почти гарантировано 4-5 кисть по два помидора (считаю пропуск), на Клере без пропусков. Огурец у меня будет 20 августа ( посев прямой).А что касается выращивать томат в жару, то боже меня упаси, даже пробывать не буду. Не знаю как вы, а я кормлю два раза в день,а то и три.В теории я не силен, потому в умные дискусии не вступаю.Всякие ионы- катионы, электропроводность земли , для меня темный лес.Для того чтобы не было пропусков кистей надо кормить. Но мало просто валить удобрения.Надо чтобы корневая работала как насос , ну и через листья тоже.А как это сделать каждый решает сам. Как- то так. , .
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8063
артем9 пишет:
good Стенку 3.5 мм.варить легко и не надо ни каких вставок.
Лучи,я так понимаю,это продольные.У меня их три:с верху(приварена с наружи) и по бокам(2.2 м. от грунта)В теме https://fermer.ru/comment/1075556829#comment-1075556829 все есть.
: г.Полтава
30.04.2015 - 18:11
: 61
хочю пока секономить на продольных поставить только сверху а по бокам брус пока... с 57 былобы надежней наверное хотя по весу труба одинаковая .стоит теплица труба 50х50х2 сверху одна продольная 40х40(тоже сверху варена оч понравилось) токо теплица 3.4 высоты а там 3.8+ будет
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
артем9 пишет:
Экономия может боком выйти.И за бруса теплица будет слабая.Продольные у меня(на разных теплицах) 32-я труба,профиль 30*40*2 и 40*40*2.У кума профиль 30*30*2 и то же все гуд.А брус то же денег стоит.У нас брус 50*50 и профиль 30*30*2 цена почти одна.
https://www.youtube.com/watch?v=JUA-SUO_Lfo
: г.Полтава
30.04.2015 - 18:11
: 61
у нас метал оптом по 15 грн 30х30 будет стоять около 25 грн. а брус 5 грн 2000 куб
: г.Полтава
30.04.2015 - 18:11
: 61
эконом вариант )))вроде есть 57 3.5 сверху б трубу помощнее . пока так
12.09.2010 - 12:53
: 665
Фито експертиза на сое показала болезнь кладоспериоз( тоже фузариоз и альтернарию нашли) говорят для сои не типичное заболевание для овощй да. Читал препаратами меди можно побороть scratch_one-s_head что скажите овощеводы? И вопрос препаратами типо Планрз Гуапсин Триходермин можно справится с болячками
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
браток13 пишет:
На
Nika120 пишет:
Причем 4-5 кисть может быть по 2 помидора даже если завязалось 5 штук 2 наливаются, а остальные сидят в горохе и не наливаются. Я думаю это на эсмире либо из-за недокорма или из-за перегрузки на первых кистях или одно и другое вместе, что чаще всего и бывает. Ведь потом когда снимаете нижние кисти она вяжет дальше нормально но кисть обычно до 1кг. В следующем году попробую ее посильнее изначально кормить до снятия первых трех кистей.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
артем9 пишет:
эконом вариант
Железо стоять будет десятилетиями, брус через 3-6лет менять придется-где экономия?
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
Олег Мадрид пишет:
Я в этом году пользуюсь ими болячек на томатах нет. Тлю гуапсин ест факт, даже спустя несколько дней после опрыскивания.
Была болячка непонятная бактериальный рак не рак так и не поняли что это. Фундазол со стрекаром помогли заполировал потом все бактериями и больше таких кустов не видел. Есть в тепличке несколько контрольных кустов в горшочках не обработанных, так они поймали кладоспироз уже. Но для бактериальных препаратов очень губительно солнышко, я ими обрабатывал либо в пасмурную погоду, либо вечером( химией только утром) чтоб они смогли освоится на растении пака солнце не взошло.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
Владимир Г пишет:
артем9 пишет:
эконом вариант
Простая сосна не обработанная до 20 лет стоит( две теплички простояли одна 18 одна 22 года). Правда меняются части где скапливается влага каждые 5-7 лет, но это не так много. Дешевле железной из металлолома получается в 4 раза не говоря уже о деловом металле, и делать теплички такие как в камянке в моем регионе нельзя уроганы до 30м\с и летят балаганы по камянскому принципу в поля( были умники, делали)И снег мокрый который не сходит с крыши, зимой не топим и пленку не снимаем, у знакомых складывались не раскрытые балаганчики из профильной трубы, теперь они только арки из арматуры делают. А в России не проблема достать лиственницу, так она вечная.
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8892
Олег Мадрид пишет:
Кладоспориоз, альтернариоз, фузариоз победить медью маловероятно. впрочем как и выше назваными БИО препаратами.ИМХО.
: г.Полтава
30.04.2015 - 18:11
: 61
Владимир Г пишет:
артем9 пишет:
эконом вариант
я имел в виду сегодняшний день... деньги с неба не падают приходиться считать каждый руб
выкинуть брус и наварить трубу про то что было раньше 3 года приходиться забыть когда метал по 15 грн а у бабушки пенсия 1100 lol кризис
и что ему уже не так ума не приложу тупо лист на верхушке скрутило кальцый хотя погода ночью 12- 13 днем то жарко... и мокрые стояли может отпустит
Александр_Р
браток13 пишет:
Плюс стотыщпицот. Согласен. Мучила бурая, пока не купил хлороталонил. Истребил наухнарь, с альтернарией пока не получается.
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8892
Александр_Р пишет:
Была в прошлом году. Сделал так. Инфинито - медь - танос, через 4 дня и победил.Одного контактника Браво- мало А если между инфинито и таносом браво поставить вообще хорошо будет ИМХО ,
