Теплица. Вопрос-ответ. Часть 2. Страница 431 из 1059
31742 сообщения
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
Alex7933 пишет:
Опрыскивал Гиберсиб+Бутон+Завязь каждые 5 дней. Завязываемость на 5% ниже чем у туканного
А кисти у стебля потом не заламываются при наливе?
: Пермский край
23.07.2014 - 13:34
: 680
Арчак пишет:
Ленка 59 пишет:
И зарывается не у меня, а у моего мужа, хотя он качок!!)))
Вот как значит надо- технически!!!
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
Мне чего-то кажется что после гибберелина завязываются помидоры даже на не раскрытых цветках
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
Я бобкат опылял утром гибберелином 30мг\л прямо по кусту опрыскивателем в это время жара стояла до 35. Нормально завязали по пару десятков томатов. Без него завязали первую кисть по 3 помидора и осыпались.
: Нарткала
15.01.2010 - 21:21
: 1094
Alex7933 пишет:
Один год не тукал совсем. Опрыскивал Гиберсиб+Бутон+Завязь каждые 5 дней. Завязываемость на 5% ниже чем у туканного. При этом нельзя тукать - рвёт плоды.
thank_you
: Водяное
20.10.2014 - 18:50
: 882
Am1818 пишет:
а на какой день виден результат
Да не помню, жена с работы прийдёт - спрошу (если не забуду и она помнит) )))
Вадимыч пишет:
Да вроде нет
28.07.2011 - 17:22
: 3153
urri пишет:
Может я просто Ванга? ))))
Вангюрий face lol
15.09.2010 - 21:17
: 5758
Уитни пишет:
Вангюрий
ага....шутники, так и до вагины дойдёте dont
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
andostapenko пишет:
Уитни пишет:
Вангюрий
Да и так глубже некуда!!!
: Свердл.обл.
20.05.2014 - 19:57
: 1458
муравъед пишет:
Да серая гниль и называется. Строби, ридомил и т.д.
andreev19771977 пишет:
...Топсин,Тиома,Тельдор......
roma
: Пермский край
23.07.2014 - 13:34
: 680
Подскажите что с огурцом ночи холодные градусов 9 а днём норм до 27
: Водяное
20.10.2014 - 18:50
: 882
Наверное его кто-то грызёт ) тля что-ли
: Пермский край
23.07.2014 - 13:34
: 680
Alex7933 пишет:
А чем её шарахнуть по огурцам?
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
Ленка 59 пишет:
Alex7933 пишет:
а может сначало фотку снизу? ну чтобы видеть куда шарахать.
: г.Полтава
30.04.2015 - 18:11
: 61
вот думаю если сварить трубу с кусков ,шов чуть чуть шлифонуть ф57 пройдет она через валики. просто трубогиб чужой. есть у когото опыт?
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
артем9 пишет:
пройдет
: г.Полтава
30.04.2015 - 18:11
: 61
thank_you добавили уверености=)
: Пермский край
23.07.2014 - 13:34
: 680
конкурент25 пишет:
Ленка 59 пишет:
Alex7933 пишет:
Завтра сфоткаю
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8063
артем9 пишет:
Все зависит он умения сварщика,толщины трубы и конструкция трубогиба.Если варить,то 1-2 мм зазор при сварке.Если труба толщина меньше 2.8 мм -то будет рвать шов при изгибе.
Viconte
артем9 пишет:
добавили уверености
как вариант, - сделать замятины на стыкуемых концах трубы острым концом молотка, что бы они совпадали друг с другом и залить металом, шов при этом увеличивается в толщине... ну и зачистить в ноль..
: Ростовская обл.
04.09.2011 - 12:01
: 674
Здравствуйте,подскажите пожалуйста,уже третий сезон во время налива первых трех кистей теряю макушку,а следовательно 4-6 кисть.Подобрать кормление не могу.Сколько и чего надо давать в этот период,полив через капельку,томат розовый Эсмира,пинк уникум,афен ,фенда,Удобрения агромастер разные,калийная и кальцевая селитра,,и с чем лучше вносить сульфат магния и бор?Вторая засада ,какая максимальная концентрация раствора при созревании первых кистей? Помидор рвет,а макушка говорит,что помидор голодный.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
муравъед пишет:
Эт точно. Цена есть- помидора нет.
: г.Полтава
30.04.2015 - 18:11
: 61
варить умею .даже воду. толщина трубы 3мм ф57 зазор полюбе делать буду 1мм. после гиба думаю еще 2 шов кинуть. трубогиб конкретный . просто 60 дуг нада
09.11.2009 - 18:11
: 21495
артем9 пишет:
Чтобы не порвало шов, вовнутрь вставку 5см.из трубы или кругляка подходящего диаметра, и полный провар.
: г.Полтава
30.04.2015 - 18:11
: 61
тоже думал. жалко 10 м трубы ахаха) но это прибавит надежности так и сделаю thank_you
и зачистить можна будет в 0 потом сверху обварить думаю все получиться
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8892
Nika120 пишет:
Все ответы есть в этой теме.Пережеваны раз десять.А то , что помидоры рвет и при этом они голодные, то два этих явления между собой как правило не связаны - это два разных вопроса.
: г.Полтава
30.04.2015 - 18:11
: 61
может беда в микроклимате жарааа теплица затенена?
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
Владимир Г пишет:
вставку 5см
В этом месте изгиб получается другой.
: г.Полтава
30.04.2015 - 18:11
: 61
osaka пишет:
Владимир Г пишет:
вставку 5см
на сколько критично? под 8м .идеального то и не получиться, а вообще говорил дед- Делай внучек харашо а хреново оно и само получиться laugh
5 см вроде не большое кольцо ... даже не знаю. и попробывать никак
: краснодарский край
28.03.2012 - 08:54
: 1434
браток13 пишет:
Вроде бы не первый год выращиваем розовый помидор ,но в этом году порвала помидор с 5 кисти даже зеленый cen Пинк Клер не так сильно ,а Данатело почти весь. Теплица затененая,поливы и подкормки по графику
