Теплица. Вопрос-ответ. Часть 2. Страница 429 из 1059
31742 сообщения
: г.Полтава
30.04.2015 - 18:11
: 61
прикол в том что идет в ряду 20 штук таких и потихоньку умирают. может что в земле. перед этим огурец рос нормально. а и еще есть мысль что это гербицид есть дома вредитель один.......
: г.Полтава
30.04.2015 - 18:11
: 61
den13371 пишет:
артем9 пишет:
Помогите советом , что за беда?
Может железа не хватает? Пару кустов побрызгай хелатом железа, к вечеру начнут зеленеть. Если нет хелата то сделай цитрат или ацетат.
читал да что похоже на хлороз. уже побрызгал . посмотрим
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
Это кто вам гербицидом томаты поливает? Родственники наверно устали собирать еще 1-й оборот, а второй решили полить)))
А если серьезно исходим из того чем не навредить. Ищем похожие признаки. И брызгаем разные кусты в течении пары дней видно результат.
Как по мне так не хватает железа, это может быть по куче причин. Возмите сейчас побрызгайте пару кустов железом, к вечеру будет видно. В любом случае даже если не поможет откинете один вариант.
: г.Полтава
30.04.2015 - 18:11
: 61
Полностью с вами согласен. а гербицидом бабка моя могла, как раз поссорился с ней, на зло могла. (надоел 1 оборот)
Jatvija
: Latvija, Daugavpijs
22.11.2009 - 21:29
: 1645
den13371 пишет:
при нехватке железа можно по листу давать сульфат железа?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Гербицид не так работает)))))
Я бы прокапал от корневых гнилей. И по листу типа свитча.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Г
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Не хилая бабка!!! lol доброжелательная!!! Всегда приятно смотреть на дружную семью и тёплые семейные отношения. super
У меня один куст такой был. Тупо посреди ряда. Он и сейчас додыхает. Ради интереса и под корень и по листу его железом проходил. Ноль. Он больше белого цвета чем жолтого. Так я и не спас его. Хотя кормёха и брызгалки на уровне со всеми плюс отдельно нянчил.
Дай бог чтоб это железо было, а не как у меня. Просто интересно было разобратся что с ним.
: г.Полтава
30.04.2015 - 18:11
: 61
не помогает железо... некоторые додыхают. может и гнили там после огурца осталось нормально дряни. а бабка пенсию подсобирала и еще там .... и решыла тряхнуть стариной погулять для этого понадобилось посориться
18.03.2014 - 23:22
: 2815
urri пишет:
Да не - точно гербицид lol
: Свердл.обл.
20.05.2014 - 19:57
: 1458
На гербицид похоже но может недостаток бора или серы.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
Evgen77 пишет:
den13371 пишет:
Лучше из него сделать ацетат(с уксусом) или цитрат (с лимонной кислотой) но лучше всего глюконат но дорого. Всего нужно примерно 1.3(по вечеству, если уксус 6% то его нужно 100гр на 5гр железного купороса.) от веса сульфата железа. Ацетат получается темнее цитрата.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
Похожее я видел на своей рассаде оказались какие-то корневые гнили, но симптомы пропадали при опрыскивание железом, оказалось корневая плохо работала, а когда я это понял то уже привекур не спас. Если дело в питании то пробуем на разных растениях разные варианты. Может и бор быть. Но листья яркие как при нехватке железа 1 в 1.
: Одесская обл
26.01.2015 - 13:50
: 2104
У меня такие листья на некоторых томатах были в марте,после высадки.Потом нормализовалось.Я побегал с лейкой,пополивал кальцевой селитрой.Но настали солнечные дни,подсушил и листья позеленели и там,где поливал кальцевой,и там,где не поливал.Ясно,что дело в корневой системе.У меня,наверное,было из-за перелива и стресса после пересадки.
Jatvija
22.11.2009 - 21:29
: 1645
den13371 пишет:
а я вальнул столовую ложку сульфата железа на 10 л воды и прошел по листу, через день лиситья в мелкую крапинку погорели
: Кобрин, Брестская область.
29.05.2013 - 09:45
: 1943
Есть ли смысл использовать российский аналог Скора , под названием Раёк? На 20% дешевле выходит.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
Evgen77 пишет:
den13371 пишет:
Нужно же кислотность в норму приводить...
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
urri пишет:
Очень да же так, гранстар к примеру.
: барнаул
22.07.2014 - 16:07
: 16
Дорогие форумчане, всем привет , удачи и успехов! Давно на форуме, читаю, спасибо за полученные знания. Теплицы у меня 10 лет. Пленка, рейки, гвозди..... Устала от "накрыть-раскрыть" теплицы. Живу в Алтайском крае, проблема в наемных рабочих, особенно мужской труд. В этом году пленку прибивали к деревянным брускам степлером упаковочной лентой. Удобно, быстро, нет неудобств в рейках с гвоздями. Но уже сейчас лента рассыпалась от жары, крыша раскрылась. А овощи еще востребованы. Поделитесь опытом, чем крепить пленку к деревянным брускам.Спасибо за уделенное время!
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
Мы рейкой крепим чтоб перегиб был на 5 лет хватает как и пленки. Люди есть степлером через старое капельное крепят или зиг загом или клипсой
: Мордовия, Ромодановский р-н, с. Пятина
26.01.2009 - 11:50
: 1445
den13371 пишет:
а еще лучше саморезом с прессшайбой, дороже но надежней
: Одесская обл
26.01.2015 - 13:50
: 2104
Мы тоже деревянными рейками прибиваем,у нас их называют "дранки"
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
kvn73 пишет:
den13371 пишет:
Я реечками 2х2 см креплю с перегибом креплю и не снимаю пленку на зиму. Прошлый ураган выстояла, пленка 120мкм . А черепицу на коньке дома повыдергивало и шифер у людей.
: Кропоткин
22.07.2011 - 23:49
: 244
Подскажите, что с листом? Цветёт 7 кисть и такое только на верхних листьях.
: Смоленская обл.
10.12.2010 - 18:02
: 97
фифа пишет:
Похоже на недостаток микроэлементов (цинк или молибден). У меня был похожий хлороз на пинк пионере. Помогло применение гумат калия +7 в каплю. Примерно 10 гр на 150 растений. Можно наверное что-то более продвинутое и дорогое использовать. Забыл добавить: не смешивать с селитрами (калиевой, кальциевой и т.д.) С кислыми и нейтральными удобрениями (сульфаты, монофосфат калия, мочевина) можно.
: Смоленск
16.10.2013 - 10:59
: 2295
Подскажите, что с этим огурцом делать? Можно вылечить или выдерать? И как защитить остальные?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
День добрый всем. Ктонибудь пользовался этим интернет-магазином http://syngenta-agro.ru/ нужно срочно thank_you
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
kvn73 пишет:
den13371 пишет:
Говно, а не саморезы. Хрен дотянешь нормально. Крест обрывается сразу. Я брал чёрные по дереву и шайбы отдельно. Вот эти наглухо тянут. Аж дранку раздавливает. Первый год попробывал, пока доволен. Думаю в нете ещё пару тысяч заказать.
26.01.2009 - 11:50
: 1445
муравъед пишет:
я имел ввиду через капельку пленку, а не дранку
