корневая
начал вынимать трубу ..незнаю что делать.. вырывать не вырывать
рассада которая стоит в междерядке чистая
сегодня уже заметил распространение на той которая была высажена позже на две недели в этой же теплице
В том, что Вы перечислили нет никаких причин для беспокойства, понятно что, застекление это как само собой разумеющееся. Главное, что бы бала вода, свет, отопление, и не кабальные условия договора.
Спасибо. А нужно ли с них делать отельные теплицы ? Из этих секций.
Если будете огурцы и помидоры выращивать, в таком случае желательно.
Утоньшение стебля наблюдается когда пересаживаешь томаты в холодную землю и корень некоторое время не работает,а потом начинается интенсивный рост и стебель становится заметно толше. А что вас не устраивает в верхушке растения,на мой взгляд растение прижилось и формируется.
Так утоньшение на рассаде, пошло почти сразу, такие росли. Вот и думаю что какой-то элемент дает такой эффект, типа отравления.
А верхушки, ну они не должны быть закрученными. Говорят жируют, дал сегодня калийного мастера по листу, пока изменений не видно.
всем привет кто знает в чем проблема икак исправить у меня капля 508-10-750 7полос на балаган 52м харьковский мотор старого образца при поливе в конце балагана примерно метров 20 грязь и получается в начале сухо надо полить а в конце рано еще и там они жируют от избытка влаги сегодня вылезло солнышко пол балагана привяло пол нет
Не, торможу, не так понял. У меня 9 лент по 36 метров. Насос такой же. Давит до конца. Разница видна, но чуть. Вам надо на половину лент краники поставить и поливать по половине. Думаю будет продавливать.
у меня тоже уклоны, сейчас два мотора, а раньше когда не хватало давления где высоко пускал две капли- внизу одна., и полив сверха, снизу наверх вообще плохо, порбовал и в центре магистраль, самое лучшее второй мотор.
а мотор сальник не выплюнет может поставить краны и прикрыть их не полностью уменьшить подачу на конец балагана
А чего он выплюнет? У меня картофан такой же длинны 4 рядка поливаются. Трубки дубовые но все нормально с насосом. А дальше про кран чет ни понял нифига .
не похоже на бактериальный рак, там некрозы на молодых частях растений из за закупорки сосудов, у Ваших сосуды чистые. видеть приходилось...
DDDer пишет:
подозрение 1 , на трубу пластик в земле , прошлый год была закопана но не подключена -не грела-тако не наблюдал, в этом году греет может под воздействием температуры стали выделяться токсины
ну так раскопайте там, где температура высокая и почувствуйте зАпах. Токсичные вещества из ПВХ труб выделяются либо с сопутствующим запахом, либо вода меняет вкус (можно рискнуть, глотать не обязательно), зАпах должен "ударить в нос", если приходится принюхиваться, то токсичность маловероятна.
теплица длинная, разница температур у источника тепла и на удалении от него присутствует, есть ли зависимость распространения? где больше пострадавших: где выше Т?
DDDer пишет:
подозрение 2, после фрезеровки мотоблоком обнаружил что масло прокапывает чуть, может оно есть в почве, и травит растение...
ну сколько там того масла в мотоблоке?
2-3 литра, капли погоды не сделают, считается, что в малых дозах нефтепродукты оказывают даже стимулирующее действие на растение. Но вот, если при фрезеровке приходилось останавливаться и масло струйкой стекало - другое дело. Первый же сайт по запросу "Токсичность нефтепродуктов" выдал, что слабая токсичность проявляется при содержании нефтепродукте 3г на 400 г почвы, а сильная: при 12 г на 400 г почвы. Можно прикинуть.
DDDer пишет:
подозрение 3,может угарный газ пропустил ..но опять же есть куст поражонный а рядом ... нет
видела на хорошей рассаде у знакомой бабули : дедушка покурил от души в комнате с рассадой, но там верхушки у всех растений высохли , покрутило , как смятые фантики, цвет пепельный, коричневых не было.
при фитотоксичности поражаются молодые части растения, корни становятся коричневыми, симптомы должны быть на каждом растении , у Вас воздействие локальное как буд-то. Может при фрезеровке что-то вносили? и не перемешалось тщательно?
у меня была похожая ситуация давно, гуминовые кислоты развела, поливала экспериментальные растения из лейки, под последние растения вылила осадок, что в лейке образовался. на следующий день похожая картина на Вашу, даже хлорозов почти не было - сразу некроз верхушки, пасынков, корни похожие, тормоз в росте.
может пестициды какие использовали: их воздействие может проявляться и через неделю-две? в зависимости от концентрации, влажности и Т.
Малыши, вижу, в проходе стоят в ящиках и красивые, контакта с грунтом нет... пока
при фрезировке не вносил ,масло капало но ели заметно.
трубу вынял вчера,не нюхал, на трубе налет,,на кастах где только начинается корневая возле трубы с коричнквыми кончиками
перегрева небыло.. эл градусник в земле от 16 до 22 температура была земли
температура самой трубы 45-35
Ну скажите что нибудь по моему вопросу. Интиресно же...
В анализе виден избыток магния, Са:Mg 2 : 1
а важно выдержать Са:Mg 5-8 : 1! Уже при 2.5:1 будут видны признаки Са голодания
Много серы. Соли в основном не карбонатные а сульфатные.
Т.е. дефицитный кальций в почве вообще в виде нерастворимого гипса.
Спасибо всем за советы по степлеру, буду Торех изыскивать..
Были topex ... даже не один и толи такие попадались или руки не оттуда растут..
ну в общем не надолго. Сейчас 4 WAY ...за год говорить сложно только что в руке тяжелее и скобки подороже
быт может бактериольный рак?
еще точки такие есть
корневая
стебель
корень , есть коричневость ,но не сплошная
Скажите а на трубе плесень?
Я скидывал список болезней в мир теплиц библиотека. Последний пост. По болезням глянь там. Хотел глянуть но на планшете не открывается.
как вариант - занавески из пленки или агрилки...
такая-же беда.уклон хороший и пол-теплицы недолито вечно.я прищепки на пол-пути ставил![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
это какие прищепки надо чтоб каплю передавить
поставьте фиттинги -ремонтники с кранами и все дела....
Саня оказался резвее....
да обыкновенные поставить и будут держать -я когда то пробовал.
магистраль посреди теплицы поперёк![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Есть такие биндеры, в институте когда чертежи дралили скрепляли их с чистым листом. В концелярии продаются. Металл.
Уклонов никаких нет. Капля 506х15х1000, 10 рядков по 50 м.. Насос "Харьковский", ещё старый, с крыльчаткой. Полёт нормальный, даже через инжектор
инжектора нет уклонов нет 7 рядов конец переливает
а я с бочки 500л на пьедестале поливаю.чуть передавливает,кран конечно лучше,что говорить.
mulik32
Спасибо за ответ.
Но что теперь делать ?
