-10.
Рассаду помидор прихватило ряд от пленки. Наверно штук 200. Рассады было впритык.......
Не пойму только почему.
Прихватило только ту что тилтом обрабатывал. Которая стояла даже на полу, но не опрыскивал выстояла. А на поддонах , даже напротив печки жахнуло. Всю ночь ходил, топил. Сильного холода не заметил. В больших теплицах земля до +15 опускалась. Огурцы в норме.
Капуста без отопления , под двумя пленками - стоит.
Я так думаю что после тилта сокодвижение сильно тормозится. Да еще утром не успел, брызгал в три часа- жара начала спадать. Нельзя турить перед прогнозируемыми заморозками.
7 печек топил.... Обидно блин, почти не спал......
сеем морковку.. надо будет стомпом обработать ..сотки три ..
брызгалку планирую зделать
есть акум от детской машины ,и бакс2,5 моторчиком от омывателя стекла кнопка включения фар
собрал по быстрому без кнопки запитал от 190-ва акума - работает брызжет
Подскажите сколько раз можно обрабатывать ТУРОМ?Читал что АТЛЕТ это тот же ТУР,но АТЛЕТОМ можно 1 раз в корень,а ТУРОМ написано 3 раза ПОМОГИТЕ разобраться( всегда работали АТЛЕТОМ) заранее СПАСИБО.
а шо слабо ? от 190 для пробы подключил
чтоб посмотреть распыл.. и как и засколько времени выкачает чтоб расчитать скорость шага чтоб равномерно внести гербецид, в гараже валяется спидометр надобы кудато прекрепить ,ток что с тросиком делать, куда его там..
получаеться ряков 12-14, по 4 строчки двадцати метровых- один бачок на два ряда
Зачем этот гемморой, что обычного ручного опрыскивателя нету?
есть мото,но там с распылом можно прое-ть, рядом соседские деревья,
и есть квазар ..незнаю правильно или нет там на нем на рычаг давиш давление идет недавиш не идет..помню на старом таком же кстати свиду можно было качнуть пару раз и давление сразу не уходило , можно было качнуть пару раз и потом метров 5-10 некачать
луку рассады сотки 3, капусты тоже и картошки гдето также ...так что гербиком надо будет поработать
Ну что ж ты Паша ..... (((( У меня температура упала в одном углу до +1 (вторую пленку на борт гондобил из дырявого старья), но все стоят, ТТТ. Последний раз ходил в полпятого, зарядил буржуинов подзавяз, перекрестил и ушел спать.
Там всё проще чем в велосипеде, в прошлом году разбирал чистил и смазал, ато туго насос работал. Я в 13г. после того как вылил 130литров через ранцевый за 1день, понял что нужно делать на трактор
Пользуюсь таким 4ый год, в том году поменял аккум. По отпадали клеммы. Такого же не нашёл, взял слабее. В принципе дальше колхоза и не искал, не было времени. Ну ничё, дует. Полностью им доволен, кроме лямок
Тот же, но мягче. Никогда Туром не пользуюсь, особенно поливом. У нас в этом году много людей влетело с этим Туром, после полива через 2 недели начали гореть.
Да сейчас конечно дешевле. Только если в наличии все кроме шланга было. Ставили баллон между теплиц посредине длинны. Я не говорю что дёшево это, просто мыслёй делюсь.
я в прошлом году третий эл.опрыскиватель взял с регулятором давления экономней чем обычный предыдущие два гудят но не качает теперь в запасе 2акк но один с двух сложил для травки сгодится
аналогично....сам второй день - дрова....еле копыта тягаю. Давно так херово не было....
-10.
Сегодня во дворе
Гольфстрим рулит.
во молодец!!! или мОлодец....ты и ходить со 190 аккумулятором собираешься??? суровые у нас мужики....
А ранцевого нет? На 3 то сотки мудрить.
Опередил
А шо слабо прийти штанговый взять ?
Должно немного держать, у меня маролекс на 18л, после качька какоето время (секунд 10) брызгает. Разберите, может клапан не держит.
боюсь потом не собрать,работает тай работает ..редко ним пользуюсь .в основном для полива рассады по стаканчикам без распылителя
В аккумуляторном опрыскивателе качать не надо. Нажал кнопочку - и опрыскивай.
Может Вам подойдет такой, как у нас?
а какой там акум батарея стоит
Толи 11, то ли 12 А. Не помню, старый сдал
Смотрите личку.
Знаю делали из газового баллона.+ компрессор с автоматикой+ шланг кислородный+ удочка с ранцевого. Залил 5 ведер и тягаешь за собой только шлангу.
дешевле эл.опрыскиватель купить и не один если балаган 100м то сколько денег на шланг
Как песня старая
А у нас во дворе....... Нет девчёнок вобще...... Потому что наш двор....... Расположен в тюрьме
Ребята, здравствуйте !!! Подскажите пожалуйста, можно ли в субстрат для стаканов из помидором добавлять перегнившую хвою из под сосны ???
Она кислая.
